Linux刚开始是作为可运行在 Intel 的 「i386」CPU上,与POSIX兼容的内核来开发的。 而现在主流的Linux是指能在所谓「PC」上运行的内核。「PC」是指采用「IA(intel架构)」的机器。
( ]# ]. t/ G. u) l- y0 TIA(Intel Architecture)虽然「I」是指Intel,但Linux并不是只能运行在Intel生产的CPU上。比如另一个非常大CPU生产商AMD所生产的兼容IA的CPU, 还有其他很多以省电为目的的兼容IA的CPU,这些CPU都可以被称作「IA」。 因此,Linux也就有可能在这些CPU的机器正常运行。
/ I6 s* V" l3 f# D' I! j- U但是,有一点需要注意的是,这个CPU是什么种类的,以及在这个CPU上运行的软件是和哪个CPU相对应的。 总而言之,所谓的IA,不仅指和最初的「i386」兼容的各种CPU,也包括之后的进化版本「i586」和「i686」架构的CPU。
4 d' C, F) ]( Z6 d* G其实问题主要在「i386」CPU上,因为最近的Linux发行版的内核都是基于「i586」及以上架构的CPU的,在「i386」上无法工作。 比如有这样的情况,Linux内核的安装程序是基于「i386」的,但是实际安装的Linux内核却必须要在「i586」及以上架构的CPU上才能运行。
- A* Q1 w( Z' |7 D, {3 }3 M还有,采用省电CPU的小型PC很流行,在这些机器上运行linux内核时,要注意CPU的兼容性。
. m1 r7 B+ \# r7 j: L+ g. y9 ] |
