查看: 261|回复: 1
基于AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x处理器设计的核心板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-9 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.SOM-TL5728核心板简介创龙SOM-TL5728是一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC工业级核心板。通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、USB 3.0、GPMC、SATA、HDMI等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。# v9 E7 f8 k- A1 \  F# M) ?
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    # v* d( u4 A" G( v
    % J1 B2 `  Q: S+ ^. [  s9 ~. i7 d4 ~6 w4 h
    + r  U9 P/ s" D- w0 G
    图 1 核心板正面图
    $ u  y5 ]0 ~) F8 E4 P
    ( D: {4 b) [, `; Q& N' f
    图 2 核心板背面图
    : m' S  x" d- H% R0 B1 _( i
    ! K  \5 E# ]" _: l& N/ v
    图 3 核心板斜视图
      z  ^% L0 Z! B2 M  O9 a9 E/ k
    2.典型应用领域
    • 运动控制
    • 工业PC
    • 测试测量
    • 机器视觉
    • 智能电力1 ?' S; X& ~7 l2 G7 g8 Y4 u
    4 r  _; {) n* q% z
    3.软硬件参数硬件框图1 O6 H0 g: ~& J/ _
    / H/ j/ i. j1 I! s$ j$ Y9 ~
    图 4核心板硬件框图
    ' K& k* s+ u2 u8 ~0 N$ t+ b
    7 f8 [2 V6 f& E8 ]3 r; H" T
    图 5 AM572x处理器功能框图
    0 w+ i+ Y& Q- V: c: o* N/ d/ I" V7 f7 n硬件参数
    4 |# j6 s6 a' D( m& M$ ]7 K2 s& s表 13 V4 W$ t% V6 z0 G! R8 T
    CPU( V9 o. }1 T, \+ u
    CPU:TI Sitara AM5728
    & H' T* T; ~' n& l
    2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
    . F) ~# w' \! @6 t
    2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算0 n* Q: F5 y8 i5 p6 _( h" d1 _
    2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4 核心/ N% b$ b2 h: N% j- F- e  Y
    2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议
    * E- o& k+ C( ?  ^
    1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
    ) e8 _2 D8 \: C4 S. F4 y
    2x SGX544 3D GPU图形加速器
    0 d. E% O% H& d* [% H
    1x GC320 2D图形加速器. \0 Z2 N/ ^8 c' V
    ROM
    4 |3 k" @" f$ f2 a
    4/8GByte eMMC
    7 Z. {; }* ?/ @# z' J
    256Mbit SPI NOR FLASH: s# z1 X0 V0 q, b4 y$ v
    32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片$ u0 m* ~; J$ C: s. }
    RAM/ q; r& ?! P' X2 N
    1/2GByte DDR34 N# ^) d; u& C7 O, N2 O, U$ F) j; ]
    2.5MByte On-Chip Memory
    % F8 R) U2 G, Y1 l8 Y) n9 c. j8 Z
    B2B Connector" {7 l( {2 O2 _( M
    2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;8 ]  Q4 H" [0 ^' }
    共400pin
    0 k& D9 c/ O, C% [+ v# Q
    LED& s/ [& @7 m) ]. ~0 p! b8 t
    1x电源指示灯
    ) a5 {9 n( u6 h
    2x用户可编程指示灯( L' `9 {( k; d1 R; @$ m+ W
    Sensor* a& [6 ^( F$ r
    1x TMP102AIDRLT温度传感器- g% G8 v) {- L3 I, d9 w( e6 `+ t& Q- S
    硬件资源) h. r+ x) p8 P8 w3 U7 z9 O! i
    3x VIP(Video Input Ports),支持8路1080P60视频输入
    0 \9 f# [. X2 i8 R, M% J7 k1 Y
    1x TV OUTPUT,支持HDMI/DPI 1080P60. F, h9 c: P& _8 x4 V
    3x LCD OUTPUT
    , ]1 J- R5 T( ~9 ?" m0 P  T) g
    3x eHRPWM
    0 ~! Y- o! G6 X! U
    3x eCAP
    & X' I2 z/ O- M; }2 ~$ g
    3x eQEP
    8 P) L' o" Q4 f( \* r/ Y
    1x NMI) S  o- E+ x% T( {
    1x PCIe Gen2,支持一个双通道端口,或两个单通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
    2 Z: _$ G# Y4 g) h
    1x USB 2.0, u& x5 E) T+ m) _) Y! K- x% D- O
    1x USB 3.0
    9 p+ ~  b5 y, c! l* h- n( D
    2x 10/100/1000M Ethernet0 \- u- |7 U0 b. x7 ~
    3x MMC/SD/SDIO# S5 w! [: Z- s; U: B! k; ]
    10x UART5 j  ?7 f, E% n1 m, h
    1x JTAG
    : i+ |9 H- M, c# S* t/ g
    2x Watchdog0 p; |. o" A: Q; Y" ]1 G
    1x SATA
    $ ?& G/ t! Z; h0 Y" j- S
    1x GPMC' t5 c2 ?1 ~3 Y0 o6 W
    5x I2C. K* Q/ M# t. L
    2x DCAN: c( X2 n5 |8 ^7 B
    8x McASP' |# n8 o5 K2 i! e  E. z% k
    1x QSPI
    0 U. S# C, J& G/ K3 U2 u: I
    4x SPI
      t# L& T4 H: Y, I$ J
    ' S+ e" g( V! J, ~软件参数2 ]# H% x; d; F* y' j! K6 ?+ q) @
    表2
    / l5 E; k: _. b/ [" P4 b1 A
    ARM端软件支持
    ( B) o% _$ t' `9 B$ S
    Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65
    + \6 `: P5 X& O  F% I) G5 r$ h
    DSP端软件支持7 I1 l" N- e" W0 @4 {/ W! M
    TI-RTOS
    / v/ e! c. l. u
    CCS版本号
    % [7 }7 ?/ k+ u% R, O
    CCS7.4
    0 A' [' d9 f: \# r9 k
    图形界面开发工具6 E* I2 |$ |1 U4 c% G: ^
    Qt$ ~! g, X/ j4 {1 T. x
    双核通信组件支持0 h+ N$ M& u" Y6 J. T- T
    IPC
    9 T3 m9 W/ G3 ]
    软件开发套件提供
    , S% o. o. Q- s4 S8 n
    Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
    3 O1 b- |. i  \/ y
    驱动支持5 e) q+ i1 n+ M! g4 ?2 M
    SPI FLASH2 |1 R2 {. ^) ]2 v: b4 R2 r
    DDR3- }9 R* _; f7 r- N8 _5 j; h/ r
    PCIe
      E% R% Z; P# L" @' D: l% n/ k
    eMMC# H/ M; K. N8 O' P, t1 V
    MMC/SD
    ) w8 k1 b# f) A9 ]) e. |
    USB 3.0
    1 H4 h9 W- ?. v4 N: M$ `/ s
    JTAG# K  R5 D, D5 U
    USB 2.0
      y- T- S- R8 M6 C( Y
    LED4 ?% ], ^: G5 c
    BUTTON- Q0 [# e: o7 X
    RS232
    3 i2 c4 `+ m9 }3 H6 y6 [
    RS485& `6 X" {  p5 w$ S- w
    HDMI OUT4 e5 ]1 L' a( _  P7 w6 z0 L
    DCAN! t" w) Q( u* N: W' D
    SATA  I* O2 [' d  l- ?+ ^- P
    RTC. r9 q' d, \7 e+ U+ ~: ~* l9 D
    4.3inch Touch Screen LCD
    0 K" y: K+ n$ U/ N6 P; A1 L
    7inch Touch Screen LCD
    5 {7 u# Q; p% D- u- y) u7 S  C
    EMCRYDT IC
    7 X0 m3 `, o- D# M$ k) L) S& }5 {. |
    TEMPERATURE SENSOR0 M: }% L; N6 F# o5 C  v
    eCAP 3 \5 b* L" r- l  E/ s- N3 }
    I2C- e2 F  g; W8 M6 Q
    USB CAMERA
    5 L7 z' a( g5 n5 [$ \, m
    USB WIFI
    + X  g, [5 j" y9 h: W
    USB 4G7 {/ h' o* w, ]( ~/ K; h
    USB Mouse
    - X2 |* F. Y4 g
    NMI" r& w$ M( t% [6 M7 |: A6 s5 b/ r# O
    * g* p6 B1 b& `! @8 B$ {! |( }5 `
    ( g+ z3 D. ?' X6 f) J! r
    4.开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供详细的DSP+ARM架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
      / H3 w% D7 X$ D- s2 K1 b& |# s
    开发例程主要包括:
    1 D- F# `6 K  [* c
    • 基于Linux的应用开发例程
    • 基于TI-RTOS的开发例程
    • 基于IPC、OpenCL的多核开发例程
    • 基于Linux的EtherCAT开发例程
    • 基于Linux的多路视频采集开发例程
    • 基于H.264视频的硬件编解码开发例程
    • 基于GPMC的ARM与FPGA通信开发例程
    • Qt开发例程
      . t# P4 @# m2 E3 E- t# n
    ; K1 E) a; M& M# ]% C5.电气特性工作环境
    5 \$ Q' }; w' O/ D; m' A表 3% w0 h" F7 h! V, t  g8 f
    环境参数
    - }. O- z9 `4 k! I
    最小值
    ( T. x" c( \  c- H. n3 C3 K
    典型值/ j  ?: ?* g. X' @
    最大值
    + L- R1 K; l# m2 m; y8 e
    工作温度% D$ M0 h. p! D. w
    -40°C
    1 N  M4 v) m' |* |
    . h8 v+ p# C/ N  U0 @0 ]8 H* v! X
    85°C
    + V+ a1 G4 J: B! {8 `) p9 H. a
    工作电压
    % `" F9 X; `9 j" H+ X
    /2 z' r; o- J, g" B( Q4 o
    5V2 P' U5 _! M+ y2 S
    7 E) g4 |2 b! S* L
    0 ^0 p' c( O- U! |2 s) ]
    + D% c8 w, ^6 I/ g2 T功耗测试
    2 U8 C; B% O* ~6 O+ J' B/ c3 P表 4
    / ?; Y+ O' M3 w: \3 Q# S
    类别
    4 O% N* L2 |# N; W- I: w
    电压典型值
    7 F/ L9 k$ u- {6 G: s# m
    电流典型值
    5 l7 P" H* x3 Q8 D1 m
    功耗典型值
    & V% k9 d: A; B( ]* Y
    核心板
    9 U/ x/ I0 B& P2 X* B" T
    5V
    . S) @  Y; B6 n/ v# ?
    950mA& p& B3 a7 O  q- j" M
    4.75W5 F0 D, ^& {5 [/ B3 d
    备注:功耗基于TL5728-EasyEVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。7 R! q1 |# T+ P1 i) c! f* u
    ' Z# o3 ]- b/ k- M* w6.机械尺寸图表 5
    2 U4 }  S/ s  X+ n# V, t* V0 t
    PCB尺寸% N( k$ M! d6 E
    86.5mm*60.5mm
    2 f$ t1 U9 F2 h  s3 V5 _8 N6 r" b
    PCB层数. ?0 M) ^  Q! d) M( J! P$ F
    10层
    $ N! d' x' x9 i/ ^1 E$ ^
    板厚% f% W  n0 {; b- f6 e- Y
    1.6mm
    1 y% d$ G' {9 H7 C6 I" V
    安装孔数量! A. s/ J- A6 V' f( r9 j" q
    6个. Y6 {& ~- }; D
    图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
    $ S" X8 v& j' x/ N0 T- S# K/ Z
    发表于 2020-9-9 14:58 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-27 07:19 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
