查看: 422|回复: 1
常用的 D Code 及功能
发表于 2020-9-8 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的 D Code 及功能
! K- K9 |. O- z: d8 d. u9 {
D码是绘图工具的控制码。
+ h% @% g" g4 ^2 \- e, e; c*    命令结束符
, Q& X0 _$ a, X# F( OD01  画线命令
8 V/ N. m) i' z, K# @8 PD02  只移动桌面而不曝光胶片的命令
1 F' q: `  i" H$ tD03  闪烁命令
/ l' G: ]4 g3 g1 mD00 回复到原来的预设的座标位置
6 `3 L* P. I" `1 w" V4 MD04 提起绘图笔, 并做快速移动。
9 ]" \/ ^" `: O9 oD05 结束 D04 的功能。
  m$ L( {. r6 J4 Q6 ~/ MD10~D999: APETURE CODE
% s" `- p3 T9 Y  x$ j( _9 i0 Z* X-------------------------------------------------& y+ M7 |" k# s  C1 r' h( f' B& A
          常用的 G Code 及功能: D) C# O9 {0 M
G码是用於绘图机的动作控制码。. t) ~* {1 w  k3 K  C# v& w' f
*    命令结束符
+ p- W3 g$ c! X: OG01  画直线命令8 S1 I& `9 W# x2 @) {
G02  顺时钟画圆弧
9 ^; O' d, Z2 n& qG03  逆时钟画圆弧% o% F, E8 ~* N- B: H; U
G04  注解命令  h! U4 L2 \; l) Q+ ]- Q3 H
G54  更换镜头
# W0 |: \+ F* s' L4 m+ ZG70  英寸  t- O$ i/ r8 l, r! I; M. c
G71  毫米* S7 e7 b1 J1 k# J0 b3 Z3 a  B  m* Q
G74 取消用360°的画圆功能, 恢复成以1/4圆弧的绘图方式
& A5 R9 R* t3 }% VG75 启用360°的画圆功能
: f3 A' f1 j' Q% vG84  用大孔直径1/3左右的钻头在XnYn处钻直径为M的大孔
! T% I; e, o3 P1 i4 {G85  在XnYn和XmYm之间钻SLOT1 I4 S/ E) L0 j0 C$ @+ w
G90  绝对坐标
( v# Z* r. O* }+ [& c0 wG91  相对坐标$ k, v# k9 z# B0 N1 h4 D1 j- C
G00 关闭快门+ z& h' o4 n" j" ]
G20, G21 顺时钟方向画圆
9 p2 N) _! Z0 N7 ?/ J6 M5 d% n; BG30, G31 逆时钟方向画圆6 ?/ g6 N4 b4 N
G36 启用 area fill 的功能
$ i6 G* J2 w7 Y- G4 H2 NG37 关闭 area fill 的功能
! @* ]# b, H8 L/ T  I--------------------------------------------------
- C: x- R1 U* a; J1 F              常用的 M Code 及功能
2 H4 v# w: J1 g3 `* \- N) y4 nM码是绘图资料的参数码。* \/ E' S7 T% W' O/ y1 `7 T
*          命令结束符
! M  x) p& b4 G# q6 b# T& u. HM00/M01/M02  文件结束; d1 ^* ]# Q! ]; f$ ~& @
M03       结束磁带的程式或回带
6 r8 ?3 ]; S4 H% XM08        结束重复指令
: k  p5 @2 T9 ~' {, AM25        重复指令中定义块首,单独使用: {* x& w" U4 C' @
M30        结束刀具指令( T1 R* x4 h% n' T9 h5 P. l
M48        带头指令,单独使用' m/ H9 O% [; b; P1 K7 R5 ]) i
M64       设定图档的原点位於绘图机的现在位置并继续绘图
  M9 y5 @  I  u3 U. B7 @2 C5 Y# bM80 M90    在程序零位镜像XnYn反转图形
; E% J$ t' a  MM97        在XnYn位置沿X轴钻字:TEXT
3 ^4 a) o! W& m) G' J  BM98        在XmYm位置沿Y轴钻字:TEXT
$ y8 f1 H2 l/ [' x# _4 T4 m$ P5 E( q) a9 N3 e
发表于 2020-9-8 15:11 | 只看该作者
常用的 D Code 及功能
GMT+8, 2025-7-3 23:30 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
