查看: 637|回复: 1
IC封装中Ag线和Cu线的比较
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-9-8 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    尽管倒装芯片和一些其他的3D封装发展迅猛,线键合仍是IC封装中最常用的互连手段。作为线键合产业中主要的装配材料,金线因其高导电率和极佳的可焊性长期以来一直用于存储器件中。但Au的价格是10年前的5倍以上(图1)。
    9 X. c4 V6 x: ~0 S" o
    Cu线是现今降低引线成本最普遍的解决方法。不过,高硬度限制了它的应用。比较之下,Ag线的硬度与Au线更为相似,它将有利于减少焊盘的损伤。此外,Ag的价格比Au低得多(见图2),这对节约成本有重大影响。但Ag-Al系界面腐蚀意味着对可靠性有严重危害。幸好,合金化Ag线技术的开发提高了可靠性性能。所以,Ag合金线可为Au线的另一个替代品,特别是用于易碎的焊盘结构。
    本文给出了镀Pa铜线(表面强化的铜线)和Ag合金线的研究结果。在存储器件上比较了可键合性。在可靠性评估中,主要用uHAST(85%RH,130℃)和HTS(150℃)测试。依据可靠性失效情况,调整Ag合金线的组分。
    实验步骤
    5 W% m1 t5 ~3 o+ I" o  ^; j
    与LSI比较,存储器件的Al厚度一般较薄,它对线键合工艺更敏感,所以选一种存储器件作为本实验的目标器件。封装结构如图3所示。
    : s8 ?! w# R- D首先,根据参数窗口、焊球形状、Al溅出、线拉力测试、焊盘裂缝及电测试良率比较镀Pa Cu线和Ag合金线的键合能力。这二种引线的直径为23μm。二种线均用N2作为保护气体。图4是线拉力测试情况。
    第二部分中,重点是Ag合金线的可靠性性能,特别是uHAST(85%RH,130℃)和HTS(150℃)测试。用FIB、TEM和EDS检查Ag-Al界面和IMC特性。在最后一部分中,调整Ag合金线的成分提高可靠性性能。
    结果
    + M0 M3 x8 R, m+ Y+ P
    线键合工艺比较
    % K2 L/ f  K' M7 h6 M( I3 E
    如表1所示,比较了Ag合金线、镀Pa Cu线和4N金线的硬度。Cu线的FAB硬度最高,比4N金线高约50%。而Ag合金线的FAB硬度仅比4N金线高10%左右。
    : O* t  f6 e9 ?5 r, O& a' p& |1 x根据不同的FAB和线硬度,比较了球焊点接合性和针脚式焊点(stitch bond)性能。
    (A)球键合能力/ C7 U: A& B( q: B' v
    在同一存储器件上采用Ag合金线和镀Pa Cu线。线键合实验和球拉力测试后,得到的参数见图5。Cu线的超声功率(US Power)和力均比Ag合金线高得多。其他方面,Ag合金线的参数范围比Cu线大。焊球拉力测试结果见表2,其中,Cu线的结果比Ag合金线高,因为断裂负载较高。
    ) S$ ^! h8 Y. X6 m5 N) d+ o表3中比较了焊球形状及Al溅出。调整参数后,二种线的焊球形状被控制得很好。但Cu线的Al溅出大得多,这有可能造成线短路失效的风险。
    此外,由于二种线的硬度均比Au线高,焊盘损伤应是此评估中的主要风险点。键合后的焊盘界面用KOH腐蚀。比较结果见表4。在键合参数窗口内,所有Ag合金线的焊盘是平滑而完整的。不过,在Cu线的焊盘观测到弧坑问题,见表4。
    (B)针脚式接合性(stitch bondability)% G+ y! l9 a: `, Q
    随着引线硬度的增加,在替代Au引线时必须保证二次针脚式接合性。观测并比较了参数窗口、针脚形状和针脚拉力测试。, ?: [1 a6 O  f4 A
    图6说明了Cu线和Ag合金线的二次针脚键合次数。Cu线的超声功率和力均比Ag合金线高得多。Ag合金线的参数范围也比镀Pa Cu线大。
    " ?, G* w, K. t! [4 u8 B3 H- G表5比较了二次针脚键合的形状和残余拉力(pull residue),全部可加以控制。Cu线的针脚拉力值比Ag合金线高,这是由Cu线较高的断裂负载引起的。
    ! Q( J; }. a% J* C2 A
    (C)测试良率比较
    0 v- o8 l2 v9 W# p2 K3 ~# A  D封装装配完成后,电测试保证装配的质量。表6中比较了测试良率。Ag合金线的良率与金线相同。但在镀Pa Cu线的情况下,发现了约4%的漏电失效。FA分析后,在失效引脚中发现了焊盘弧坑(见表7)。所以,Cu线较高硬度和较大的键合参数引起的焊盘弧坑就是良率损失的原因。$ m& Q9 |8 K( r5 {4 M+ \
    一般说来,对这种存储器件,Ag合金线的键合性能明显比镀Pa Cu线优越,其FAB硬度低而且键合参数小。
    * w8 n- ]0 O# z* k9 C1 ?5 |
    可靠性结果
    ; N/ z6 J5 W7 ^3 r4 F' o6 p; e
    由于Cu线在电测试中有漏电问题,在可靠性测试中仅检查Ag合金线。进行uHAST(非偏置的高度加速温度/湿度应力测试)、HTS(高温储存测试)、TC(温度循环)老化测试。uHAST测试条件为130℃和85%RH、无偏置。HTS测试条件为150℃。TC测试条件为55℃~125℃。
    ( {6 {+ k% d7 ?! S) \$ f表8是Ag合金线的可靠性结果。约50%的芯片在uHAST 240小时时发现电气问题。但HTS能通过500小时,TC测试通过1000个循环。
    # |% Z/ p8 {4 r9 A
    可靠性测试后,用TEM、FIB和SEM检查界面性能。图7中,uHAST 240小时样品失效用FIB和TEM分析。失效焊球的截面示于图7(a),其中检测到不连续不平坦IMC。图7(b)是Ag-Al IMC的TEM放大图像。
    图7(b)中观察到连续裂缝,位于IMC和Ag键合球之间界面处(区域5)。也能观察到明显的空洞,如区域4所示。可以认为,连续裂缝和空洞是电性能蜕化的直接原因。
    观测到氧和铝是区域3中的主要成分,猜想其中是氧化铝。没能检测到银的氧化。反而在区域2观测到Ag晶粒。. n$ T0 u3 K) ~4 W
    从上面的IMC相分析,可得到一些初步结论:" W8 X$ v8 ~- A; ^! W
    (1) 高温高湿老化试验中的Ag-Al键合蜕化是由Ag-Al IMC腐蚀和裂缝引起的。( ~4 ^2 F  P6 H7 @$ [9 t. L1 _0 X& r
    (2) Ag-Al IMC腐蚀由铝氧化引起,Ag不能被氧化,将以Ag晶粒形式析出。
    & p( C( N1 J6 s! B$ R% b' Z, f: KAg-Al IMC蜕化的机理可以解释为Ag-Al电偶腐蚀。在Ag-Al系中,存在较大的静电电位差。与周围的湿气一起作用,就发生Ag-Al电偶腐蚀。
    可靠性的提高
    / P% s" T3 p  O0 p, j6 o, T0 w  H- v
    在uHAST测试后Ag-Al蜕化的情况中,形成了氧化铝,它是由Ag-Al电偶腐蚀引起的。调整Ag合金线中的Pd对提高可靠性可能是有效的,所以在下面的试验中研究了掺杂不同的Ag合金线。Pd含量从A型线到B型和C型线增加,A型线是本文上面评估的引线(表9)。引线硬度也增加,不过能将可变率控制在8%以下。球键合和针脚式键合二者相似的参数窗口可见图8。所有这些引线没有检测到焊盘损伤问题。总的说来,尽管线硬度增加约8%,B型和C型线的线键合性能与Ag合金线的A型线类似。
    表10给出了3种Ag合金线的可靠性结果。与A型比较,B和C型的性能较好。Pd含量中等的B型线尽管在uHAST 480小时内发现失效,但通过了uHAST 240小时及HTS1000小时测试。而C型线的性能最好,它通过了uHAST 480小时、HTS1000小时及TC1000个循环测试。
    C型线经uHAST 480小时后的截面也用SEM检查,见图9,其中所有的IMC是连续而平滑的。而且,在这样的样品中没有发现明显的裂缝或空洞,特别是在IMC与Ag焊球间的界面上。所以,与A和B型比较,C型线是可靠性测试中性能最好的,特别是在uHAST测试中。
    从实验和TMC分析定性可以认为,增加Pd能抑制在Ag-Al界面上的扩散。较低的扩散能抑制它们之间的电偶腐蚀,Ag-Al IMC将受到保护。所以,增加Ag合金线中的Pd能延长可靠性测试中Ag-Al键合系的寿命。
    结论
    " z  }( h! k* V* _/ M$ K
    评估了Ag线和镀Pd Cu线在存储器件Al焊盘上的应用。用Cu线时发现了引起电测试中漏电失效的焊盘裂缝。与此不同的是,用Ag线时,得到键合后的完整界面、小的超声功率和力、以及较大的参数窗口。
    还在这种存储器件上检验了Ag合金线的可靠性性能,特别是uHAST(85%RH,130℃)和HTS(150℃)测试。估计IMC氧化和裂缝是可靠性蜕化的根源,而这是由Ag-Al电偶腐蚀引起的。提高可靠性结果表明,增加Pd含量能抑制界面腐蚀。改进的Ag线能通过uHAST 480小时和HTS1000小时测试。
    根据本研究结果,由于无法避免的焊盘弧坑问题,镀Pd Cu线不能用在这种存储器件上,但使用Ag合金线时则有良好性能。作为低成本引线,建议以Ag键合线替代Cu线用于存储器件的Al焊盘上。
    / @1 y; ?$ P  _
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-9-8 14:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-19 11:02 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
