查看: 396|回复: 3
这样封装对吗?
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-9-8 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了节省成本,有些芯片使用塑封,但是在刚开始做芯片的时候,MPW出来的芯片数量比较少,而封装厂由于利润比较低,不愿意封,各位一般采取什么方式做呢?如果采用陶瓷封装,一方面由于成本高,另一方面,由于试样阶段使用的是陶瓷的,而量产时使用塑封的,这封装的不同会对芯片的性能有一定的影响啊,又怎样来评估这不同封装对芯片性能的影响呢?4 i$ C/ M6 W) F/ @" w; y) n, T
    发表于 2020-9-8 14:46 | 只看该作者
    低频的影响不大,高频的仿真看看
    发表于 2020-9-8 15:02 | 只看该作者
    简单的就QFP好了, 封装对性能有那么大影响么,关键还是看跑多快
    发表于 2020-9-8 15:26 | 只看该作者
    找快封公司把,量太少了。
    GMT+8, 2025-7-17 13:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
