TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PCB板在画图的时候大家都知道,电路板会有很多层,那么首先我们要知道都是PCB板子的哪些层。通过对PCB的各个图层的详细解答,希望能够对大家进一步了解一块PCB的组成与设计有帮助。下面我们多以altium Designer为例来说明。 $ H# {- N) ~8 Z. e0 p7 w. A- o. i
1 A$ y5 q+ j2 S }3 J) `
/ }" q6 u. l' z9 |* r) C6 r$ l. a, e2 V, N8 a
在PCB设计中用得比较多的图层
' ]' {# T& d4 ^& \: s: o; M; r# ?# X, h ^9 Q% y
mechanical 机械层( F/ U% a% V4 r
- i7 [5 W7 ?3 ^9 ?/ ~6 P# _keepout layer 禁止布线层! A2 j0 w+ X6 w& K1 D! S
4 h' |- l4 Q7 W/ ISignal layer 信号层
6 Q7 }- U' H# G c5 }; E8 \) Y' e6 c$ K$ U& x
Internal plane layer 内部电源/接地层/ A1 ^# c: C$ }( ?+ L2 E# q% j
* w% b/ S) P; i" A vtop overlay 顶层丝印层2 t+ W/ f4 r Z& p0 g
& G" F$ m; f' `1 p
bottom overlay 底层丝印层
+ n; ^) M9 F' e" M; r2 E8 [ [
) S- E# m" t/ ttop paste 顶层助焊层
- q2 r2 N$ W( b7 k. @$ q6 H
7 S V# Y6 s$ bbottom paste 底层助焊层
# z. M# c9 O' Y' q5 r2 c/ S4 @ n8 h, _+ R0 z, r k' t8 b# b% ^/ t0 v
top solder 顶层阻焊层
7 {4 W9 x' H7 N: e1 j2 @6 b: F! q. c
bottom solder 底层阻焊层
* q5 m1 V+ C, g, \" V9 a
, ^* g: n3 T; ]+ F! i5 h9 H5 Ddrill guide 过孔引导层2 @. { u) T$ R$ K# ]
4 M: r9 m7 L! v. B: S, K& h
drill drawing 过孔钻孔层( l! v/ u p9 g! g0 z
' c+ _" P' }5 N) y' K& H3 [
multilayer 多层, @5 ^( l8 D/ @/ e
: }; q( f( C' W! [: F/ e: c顶层信号层(Top Layer):9 C4 }( R, v: E# o( w( e
' p1 x! j; O8 }( l4 F, o/ V/ k) o
也称元件层,主要用来放置元器件,对于双层板和多层板可以用来布线。; |! V) X$ ~( s% ~9 k9 {" w
) N2 F: Q) P3 `- H中间信号层(Mid Layer):& E% w. t% [0 }: o
b% c' n( r- w
最多可有30层,在多层板中用于布信号线。
/ r- g' K. y& _( z1 ^, s) U3 z4 j
. n# |, U7 @1 O! s% K; K' R底层信号层(Bottom Layer):1 ~( o% q! x+ v: a2 v2 ?! J5 q
! Z* ~% s' `9 i$ y& A也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件。* m8 ]1 [1 ~; n4 {3 b! c- R
6 v, e7 _ b* N7 o, w顶部丝印层(Top Overlayer):8 Q% _: p2 k: I, | u4 S
' L; m- O9 G2 R- Q- G" s& [# n% u7 ^用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。# ?6 v# j5 I& Z/ K% j+ {
% z$ F$ l6 ~' C9 w底部丝印层(Bottom Overlayer):
; K+ F8 j: U# @/ v1 d. S" }1 w+ a; J; y/ j" n t
与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
% `/ t6 t/ }& K
. }7 ^# F! {& R" m3 O; j% V内部电源层(Internal Plane):
4 T9 ^+ P7 }7 I- a7 H
' B" E" S7 O3 t5 e9 a4 O1 W通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。
3 _+ f9 [5 y. i8 h: v2 K) h7 i# v6 h7 K0 Z# a( @
机械层(Mechanical Layer):
, x2 A& S: C0 v8 [6 ]1 f- s, ~$ l( O' B1 A# I+ [0 V
机械层是定义整个PCB板的外观的,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。
7 k; `, @: I. ]
! N! o9 B2 `: J0 ]Altium Designer提供了16个机械层,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。$ ]: i8 W k9 G5 {
: S( i* `1 N8 z, h: Z8 j. y阻焊层(Solder Mask-焊接面):
" E5 h8 \! W+ r1 t4 S( \
7 x3 B1 {6 D8 f% l! t5 a3 E6 GAltium Designer提供了Top Solder(顶层)和Bottom Solder(底层)两个阻焊层。4 K7 H! ]" {8 s3 S: k2 Z& s5 z
' u& J n5 R: R5 ^! C有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bottom Solder Mask)两层,是protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆。本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分。
; W, A, A& N* p( w% L2 p/ L. U, L
7 A8 [% {% u2 h! d因为它是负片输出,所以实际上有Solder Mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。# E$ C! r5 x e3 |
7 \% q v) y0 \8 r& L+ `7 S
阻焊盘就是solder mask,是指板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。' k3 ^( K. x+ P4 e
3 N& Z9 k; } y! w在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,我们通常用的有绿油、蓝油等,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。阻焊层是负片输出,阻焊层的地方不盖油,其他地方盖油。+ P5 {* v8 _. }, q+ o8 y: p
* |3 a {" t, T' @/ P% R* hPaste mask layer(助焊层,SMD贴片层)5 l" s1 g9 M; K% G( z
* }, s: l$ L- ^! z4 H/ L它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。Altium Designer提供了Top Paste(顶层助焊层)和Bottom Paste(底层助焊层)两个助焊层。主要针对PCB板上的SMD元件。在将SMD元件贴PCB板上以前,必须在每一个SMD焊盘上先涂上锡膏,在涂锡用的钢网就一定需要这个Paste Mask文件,菲林胶片才可以加工出来。Paste Mask层的Gerber输出最重要的一点要清楚,即这个层主要针对SMD元件,同时将这个层与上面介绍的Solder Mask作一比较,弄清两者的不同作用,因为从菲林胶片图中看这两个胶片图很相似。
1 B- B* t: z0 @& G. N( _5 s) F& x' Q+ x, x
阻焊层和助焊层的区分
, N! v' S7 k' ?/ ]! p" @; ~# y+ p/ f( `' w' Z$ K- ^9 }/ Z q
阻焊层:solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,没有阻焊层的区域都要上绿油,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油。
8 ^( G z4 e% P) m8 F: k& Q* E4 }; c
. C4 H7 U$ v$ z助焊层:paste mask,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
7 v, M* ~7 F: j c: P& ]- y% o) j: u" r$ `! x& n1 g) |' c
Signal layer(信号层)
( S- n( B2 k! `+ G ^5 }% W) i& g: ? o) j [
信号层主要用于布置电路板上的导线。Altium Designer提供了32个信号层,包括Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和32个内电层。
/ r. A" b% K) m1 W) Q1 S
, s: j% s2 a% H8 m( o2 X6 Z! A9 U锡膏层(Past Mask-面焊面):
, I% z* }( B5 i5 C' ^% @6 L$ N2 `0 M5 y" L2 K8 M% s
有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past Mask)两层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,(比如我们在顶层布线层画了一根导线,这根导线我们在PCB上所看到的只是一根线而已,它是被整个绿油盖住的,但是我们在这根线的位置上的Top Paste层上画一个方形,或一个点,所打出来的板上这个方形和这个点就没有绿油了,而是铜铂。
1 A+ o: s9 q+ B8 q. ~
: P2 h5 ]& B9 Q+ T它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。
; ]& { P' j) w0 I* i! i8 @, t
3 t( [' `4 t6 j3 {禁止布线层(Keep Out Layer):4 c% J3 N; ?" c" e& w$ }: H4 |
% f7 n6 I% U* O+ l. y3 V* R
用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。
4 {7 b2 `0 Y' k0 B* R. Y
* c5 z( J! I+ \- e8 w; s! K用于绘制印制板外边界及定位孔等镂空部分,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布线过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。作用是绘制禁止布线区域,如果印制板中没有绘制机械层的情况下,印制板厂家的人会以此层来做为PCB外形来处理。如果KEEPOUT LAYER层和机械层都有的情况下,默认是以机械层为PCB外形,但印制板厂家的技术人员会自己去区分,但是区分不出来的情况下他们会默认以机械层当外形层。
7 S# ~$ g. N! T& y- h. ]6 |# Z. X& T6 r/ f f1 |+ w( D
Internal plane layer(内部电源/接地层)
* x8 s, e! S0 T$ Y1 I6 |* f! y
Altium Designer提供了32个内部电源层/接地层。该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源层和接地层。我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。 y% x7 r4 T L! ~# L9 S( s
3 Y6 s0 A# Q# V; m8 j7 k多层(Multi Layer):
6 ~' d8 @2 N) G0 ?# {3 _3 L' k
$ z4 b0 e/ ^/ M) G% n电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系, 通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层——多层。一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来。0 a" a! p# y9 |) ?
) q% P3 v q" d( s& f
钻孔数据层(Drill):9 c6 \$ _: S* W8 p
' M- p) ^) L% |
钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。Altium Designer提供了Drill guide(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层。
4 G( w- K5 m1 a/ H, d
, h& D% X$ N! k& hSilkscreen layer(丝印层)1 m5 X4 y9 O: ?9 Q/ D
2 C/ T/ J) x/ p1 w
丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。Altium Designer提供了Top Overlay(顶层丝印层)和Bottom Overlay(底层丝印层)两个丝印层。
4 h7 Y, z* h$ a+ @ Z4 _5 N; _8 I( }3 Q8 r& v
这样,你对PCB板的各层有了解了吗? |
