查看: 4804|回复: 4
PADs2009中如何快速批量修改DECAL名?
发表于 2010-11-7 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一大批DECAL需要修改名字,修改后用到这些DECAL的Part Type也需一一重新指定,请教各位大虾有没有比较快捷的方法,整体批量修改DECAL名,Part Type能一起重新指定DECAL也最好,或者是Part Type能自动指定修改后的DECAL。
, d/ I# T$ r2 Z! q2 S# w
发表于 2010-11-7 16:25 | 只看该作者
   提示注意!改前请备份原理图及PCB!!
1 b/ X# k% y+ w4 h9 F- M* ]
' Z, v( I. `7 k5 p- W 打开原理图,选中元件,点右键——选Edit part       进入元件编辑  Edit——Part Type Edit   ——pcb  DECAL   把你改好的元件封装加进去,删除原来的(有多少要用到的都要加) 保存 退出,弹出同步原理图选项!点是。
- o" f& K3 m) x) g+ g. D; A' Q/ Z
4 y2 s8 u0 j, C$ X- _& u7 Y/ t    在原理图里选元件——点右键 ——选Properties  ——pcb Decals 选中要改的点assign  如果改一个点this part   ,要改一类点all part thistype% _7 L( |( z1 d6 b
) Z- ~: \* r2 H
注意!如果是电阻电容等值很多的原件,一次all part this type只改一个值的所有元件!其他值依然不变!
. ~6 x# Z2 E# \5 ^$ l: k        如果一个电阻比如:10k既有0402封装又有0603,0805那么你只能选一种数目最都的如0402点all part this type,将其都改为0402,在修改少的0805和0603 用this part   选项!一个一个改!或者删掉原元件用复制改好的再粘贴到原位置的方法改!(快一点)!
# M. K2 h0 D. r / L  O# f# T3 n9 _
: V+ s( Y6 D0 g4 x
    擦汗
    2024-7-15 15:55
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-7 20:50 | 只看该作者
    好像选“ All Parts This Type”,有的时候并不能把所有相同器件的& P2 G# {+ E  g# E/ w7 N
    封装都改过来。
     楼主| 发表于 2010-11-15 11:59 | 只看该作者
    2楼讲的很详细,谢谢。只要part type名相同,封装都是可以一次性改过来的。
    发表于 2013-3-14 10:57 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 17:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
