TA的每日心情 | 衰 2022-5-11 15:11 |
签到天数: 162 天 [LV.7]常住居民III
i! `* p& M2 A; N4 n5 x$ r! Z9 G
! I6 k9 m' U7 M0 \% h最近在做一个音频输入板子,要满足下面一些指标: Z! `& O3 b6 W9 _
1、声音可读懂、清晰度:平均意见(MOS)值不低于3.98 w3 Y5 C* ~" H$ d" S" o8 ]2 e0 p
2、频率响应:在300HZ~3400HZ范围内,满足-3dB ~+2dB
2 e& C Y$ T6 g! T, G3、信噪比:≥40dB(A计权)
1 }% k: L7 `; r( B4、失真度:≤10%
9 ^ a) G, f6 A7 \ i5、接口方式:平衡,不平衡8 w& E7 r5 G5 X0 D. ?4 M+ `; U
6、输入阻抗:平衡阻抗范围为570Ω~630Ω或≥15KΩ;不平衡输入阻抗≥47KΩ
) ^$ ^% Y' p6 K" |7、绝缘电阻:≥20MΩ A- R; {* n7 Z+ Z5 h- F
8、漏电流:50Hz 500V 1min 无击穿或闪络现象
' n0 I+ }* T4 T. g) M. W$ f$ l- l! \5 E, D O) ]- D. b u! x, C6 m2 s
其中不平衡输入阻抗≥47KΩ,电路应该怎么设计,没有头绪。
# R3 @9 m5 x ~' Y3 b5 E
0 S# `8 W H& o现在的电路设计是不平衡阻抗和频率响应出现了矛盾。7 I+ f8 o( u0 n2 {
前级输入增加了音频变压器,绝缘电阻满足了,输入阻抗不满足设计要求,把图中的1.8K电阻增大,提高不平衡阻抗,这个时候频率响应在300HZ-500HZ之前会衰减5dB,又不满足要求。
( m4 a4 e+ }# w% z; P请教论坛的大神,有什么好的思路或解决办法没?
! F1 |' M9 V* @- k' r' T8 v |
