查看: 359|回复: 1
边缘物联网的一体化开发平台需要哪些特质
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-7 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 边缘计算的五大需求动向
    物联网时代正在开启。在物联网边缘,尽管各种垂直领域的应用是碎片化的,但对边缘计算的需求还是有规律可循,通常满足五大需求,分别是数据共享,隐私,环境感知,实时控制,连接。其发2展动向如下。
    ●   数据共享。边缘端的数据量在激增。相比云计算,边缘侧非常据Gartner预测,未来6年,企业在传统数据中心或云端之外生成的数将多达75%。
    ●   隐私。随着越来越多的设备互相连接,基于网络边缘的隐私保护将远远优于传统的集中数据存储服务。
    ●   环境感知。需要大量的传感器提供数据,用于“本地”决策。据Statista预测,到2020年,消费领域使用的物联网传感器和设备将达到130亿个。
    ●   实时控制。云计算虽好,但边缘侧被动等待数据中心的反馈并不是最佳办法。市场调查公司Gartner指出:边缘必须智能化。
    ●   连接。物联网和人工智能需要无处不在的连接、较高的能效和充足的带宽。新的Wi-Fi 6等无线技术可以满足这些需求。
    2 物联网一体化平台的特点
    应 为了简化物联网开发,市场呼唤一体化的开发平台,这种平台需要具备3个核心优势:连接、计算与创建。
    ●   连接。需要不中断的连接,有广泛的连接范围和互操作性;可提供出色的用户体验。
    ●   计算。专为物联网优化的处理方案,可以为边缘设备提供安全、高能效和基于数据的智能响应,同时支持各种人机界面。
    ●   创建。灵活的开放式架构平台,使设计师能在预先配置的构建模块菜单中从容选择,打造面向未来的、强大的物联网系统。
    这就要求平台供应商不仅要有广泛的产品线覆盖物联网市场,而且对某些垂直行业要有深刻的理解。因为物联网市场是非常分散化的,如果仅仅沿用一些基本的技术,在某些行业,打一些擦边球,也可以做。例如拿手机的套片或路由器的套片去做物联网,也是能做的。但是从长期来看,真正能做物联网行业的领头羊去引领潮流,或者真正开发到市场,要对这个市场有非常深入的认知。
    图 物联网一体化平台的3个核心优势
    3 赛普拉斯率先发布物联网一体化平台 IoT-AdvantEdge
    不久前,赛普拉斯半导体公司(Cypress,2020年4月并入英飞凌)宣布面向物联网开发者推出一条新的捷径,方便其打造高品质、安全、可靠的物联网产品。该解决方案名为 IoT-AdvantEdge ™,囊括了连接芯片、mcu、软件、开发工具及支持、生态伙伴的协力,其目标是通过解决一系列关键物联网设备的设计问题,降低开发的复杂性[1]。
    赛普拉斯物联网微控制器及无线事业部高级市场总监Amy Chen称,该平台可大大减少设计者的开发时间。以智能门锁为例,在没有PSoC 6 MCU组件的时候,客户做一个应用,要花1年左右的时间。现在如果使用即插即用的组件,最快3个月就可完成,包括从开发、设计到第一个原型机的一些基本功能的测试完善,加上外观设计、打板等时间。
    不过, IoT-AdvantEdge ™ 是一个平台,其诞生不是一蹴而就的,经过了多年的积累,与行业客户的合作打磨出来的。例如,赛普拉斯此前给客户提供过一些RTOS、PDL、底层的库、security(信息安全),包括对垂直应用做过很多支持。赛普拉斯在以往过程中的支持,是分散的点;而此次发布,把这些点做成了一个面,即把以往的成功经验做成了一个平台化的东西,让客户可以在今后的设计中去运用。因此相信,赛普拉斯现在比竞争对手快走了一步,竞争对手还停留在上一阶段。
    赛普拉斯 物联网微控制器及无线事业部 高级市场总监Amy Chen
    4 PSoC 6家族及安全措施
    1)PSoC 6的型号关系
    IoT-AdvantEdge ™ 里的MCU主要是PSoC 6家族,是基于M4和M0+双核的产品。在PSoC 6系列里分几个子系列:62是基础型的,63是带连接功能的,64在62或者63的基础上有更好的安全升级。
    值得一提的是,PSoC 62里面有一些基本的硬件,例如安全的引擎等,但不包含PSoC 64 的Secure Boot等很多安全组件;PSoC 63是带无线连接的,例如BLE,可用于门锁等的单芯片方案。
    2)PSoC 6的安全措施
    PSoC 6的任何系列,从硬件的角度上,都有基本的加密引擎,例如对称加密、不对称加密、HASH算法、随机数的发生器、ECC、RSA等。因为做物联网,没有一些硬件的加密引擎是不可能的。这是最基本的方面。
    PSoC 64是一个升级型的、安全性的芯片(如下图),跟其他芯片不同的是:可根据自己的硬件引擎,加入更多的内容,例如Secure Boot。
    当然,ARM也推出了带有TrustZone 的M33架构,赛普拉斯也有此license(许可证),也有考虑在未来产品当中使用。但M33和赛普拉斯本身的安全措施并不矛盾。
    6 IoT-AdvantEdge的发展计划和策略
    在连接方面,Wi-Fi 6产品,将马上量产。后续赛普拉斯会重点结合MCU开发平台,包括Wi-Fi、Bluetooth、BLE的市场做整个的路线图,针对特定的一些垂直行业,做一些定向的、好的发展。
    实际上,赛普拉斯正坚持两条腿走路:一方面加强本身的基本硬件和软件,另外一方面,也会针对各式各样的垂直应用,更多地去分享赛普拉斯的成功经验。
    具体地,首先,赛普拉斯会着重提供完善的基于硬件和系统底层的软件,使合作伙伴和客户在上面做二次开发。赛普拉斯已有非常完备的物联网平台。
    第二步,赛普拉斯要做垂直应用。针对不同的垂直应用,可以体现出对这个市场的理解。如果跟客户接触,会发现客户基本上什么都需要:最好芯片是最便宜的,性能也是最好的,设计又是最方便的……,总之,什么都要最好。因此,只有在对客户的应用有深入了解的前提下,才能设计出好的芯片,才能跟合作伙伴做出好的模块——能够节省周边的元器件,能够让客户用更少的钱,更少的时间,去开发出更好的产品。
    那么,哪些垂直行业是赛普拉斯关注的?实际上,智能家居是赛普拉斯最大、最重点的发展方向,例如智能门锁,还有IP camera(摄像头),音箱、打印机、智能家电等。
    ●   智能门锁。可以支持智能门锁的各种功能,例如指纹识别或人脸识别等。不仅如此,赛普拉斯只需1颗带BLE的PSoC 6,即PSoC 63系列,就可以完成整个3~4颗芯片的功能。具体地,上一代门锁有很多芯片方案,例如会有1个MCU去做指纹识别的算法,会有指纹的前端,还要有1个电容式触摸的芯片。在跟互联网连接方面,即通过BLE跟手机相连开锁;或者通过与BLE相连,跟家里做一个互通。传统上,这类方案大概要有3~4颗MCU芯片去完成,而赛普拉斯1个芯片就可搞定,电子物料成本上最多比原来减少30%~40%。
    ●   IP camera。包括户外和室内的。在此方面,赛普拉斯更大的优势是在户外,因为户外是用电池供电的,即插即用,所以对功耗会有很高的要求。此外,赛普拉斯的Wi-Fi有一个很大的优势是非常稳定,即在各类干扰环境下,都能保证实时的连通,同时也可以跟多连接的协议去相连。像IP camera用在商场里,环境很嘈杂(因为有很多的路由器干扰),但依然可以工作得很好。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-9-7 11:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-27 19:51 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
