查看: 217|回复: 1
TL437x-EVM是基于SOM-TL437x核心板研发的ARM Cortex-A9开发板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-7 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
    3 s/ e) Z* P, V- vSOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
    ) J- o) L$ G0 E& i! @9 cTL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
    ) L8 f( g6 {1 O: J$ d+ y/ p9 W  A' I
    SOM-TL437x核心板创龙SOM-TL437x是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。( O6 C' H, w) ?1 L+ p
    ' t) K* k3 j0 T6 ]2 s5 U" e. B/ t
    ' G- k& \0 Z% Y- |3 _2 i- `
    图 1 核心板正面图2 R  z0 K: z. {, \$ l1 H, s* V
    4 H4 p6 S( |& q; P+ x( U1 p0 @3 B
    3 ?6 U, y6 X8 z8 ]图 2 核心板背面图+ V) m9 C' Z* F% Z3 h& I+ I
    - @9 T/ u  s# s
    Cortex-A9处理器TI AM437x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
    0 b, U" c# o+ f/ l
    & J# v4 K' J5 h9 I1 R' y+ e图32 `) X' C' `( K4 f& ~  Y: q
    ' F& W. F1 h9 R0 b: O, b/ W
    B2B连接器开发板使用底板+核心板设计模式,通过4个60pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON1A和CON1C为母座,CON1B和CON1D为公座,以下为底板各个B2B的引脚定义:, {/ K% ^4 ^0 e' |% A
    5 m! u3 a" {+ I
    图 4, t1 ]; X& M# ]: B) u: s
    9 @8 ?2 R; S; W$ w) [9 Z图 5
    3 i! E4 c  z. E- [) y. R5 Z* q9 W) j( e/ R
    图6% `% h7 I( h4 E2 p' c
    ( @- a, ?& \- w" O9 W图7
    $ l' u) ?0 D( e  x* t
    : t5 G, h% p* i  b2 g7 m图8- e: ]4 ~* ]3 z9 r2 u; v; \7 v
    & P( ^) d1 ?5 H5 `; ~5 W4 AJTAG仿真器接口可以通过TI Rev B JTAG接口(CON3)烧写Bootloader和进行软件调试。各引脚定义如下图:+ \2 j& L/ W8 m0 x
    - r; {2 B+ g: \& r图95 c- f' q. A7 R( N" p( V
    ' F8 h2 C3 K" h% C
    图100 H' }: U) N" {7 n8 M8 y
    4 j4 G+ }( b3 r创龙TL437x-EVMTL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板。目前这款产品在创龙处于促销活动,
    ) i' ?3 [* X* C9 P有兴趣的伙伴们可以上创龙官网了解一下!8 r0 {" E* R% a4 d* W/ J0 H
    % Z) h! Y% W1 T6 O& D8 K9 f) y
    发表于 2020-9-7 10:43 | 只看该作者
    前言TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
    GMT+8, 2025-6-28 06:17 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
