查看: 466|回复: 1
接口控制器CY7C65210-24LTXI/负载驱动器AP2821KTR-G1/二极管整流器MBR140SFT1G
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-4 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    星际金华供应 接口控制器CY7C65210-24LTXI/负载驱动器AP2821KTR-G1/二极管整流器MBR140SFT1G ,有兴趣的商友,欢迎咨询!
    ' C6 p& @+ x9 \& D/ g; C& @5 |) x( `6 K
    1,接口控制器CY7C65210-24LTXI:
    5 v) }, E, C1 X规格:
    8 i; h$ D# r6 Q4 a协议        USB
    ) R6 R  D+ Q: P  m2 u: a: n功能        控制器' g, n- q( p; A7 Z# R. V; u; d
    接口        I2C7 @. F) Y5 p$ j) l- \
    标准        USB 2.0
    1 c8 [+ H+ \. x0 Z) Q电压 - 供电        1.71V ~ 5.5V( s/ a% Z  F8 G- O- N9 U0 a
    电流 - 供电        20mA  J! [5 z# C6 F
    工作温度        -40°C ~ 85°C
    & f+ o. x2 {: [% k6 M封装/外壳        24-UFQFN 裸露焊盘6 @7 [0 D9 v: m3 l/ r
    供应商器件封装        24-SQFN(4x4)
    ( V- N/ Q+ O: x
    ( X# v, z  j  c+ [  N8 m4 z9 q5 A' j, z+ Z  M2 n
    应用:1 z- R9 M6 v- f/ n" t
    任何支持备用模式的C型设备容器都需要广告牌设备支持,例如:* O9 Y( j& A" P0 T% C# d& A/ S8 u
    C型加密狗, U- h3 M8 P. t* p0 N) G. s0 A
    扩展坞
    ; ?. q7 t$ N& G9 f( X监控器' Q- v8 B0 w. T! A  Y; `6 N
    ; ]# e1 J$ J$ o7 \" ?5 J! `
    1 s: w. v/ O& l5 k5 b/ f% T2,负载驱动器AP2821KTR-G1:' Z' Y6 c4 j/ k4 s  C# Y, N
    规格:& c6 |% A$ Z3 e0 [2 F4 z
    开关类型        USB 开关
    " f, f, Q8 E9 @+ E, P& a- t8 N输出数        1; T; j+ N* [5 s* L( t
    比率 - 输入:输出        1:19 y: O' k  I% W0 \
    输出配置        高端
    9 l0 T$ J9 ?5 {# h" f输出类型        N 通道
    # J: ?  v& ^9 L接口        开/关( j. d9 Z, [! K$ N3 ^
    电压 - 负载        2.7V ~ 5.5V% `( N8 k. T, m$ _- F( g
    电压 - 供电 (Vcc/Vdd)        不需要
    8 W4 U5 B6 y% y  u6 a电流 - 输出(最大值)        1.5A# w' n$ C+ m( x" l, v9 d' X
    导通电阻(典型值)        120 毫欧
    1 K7 f2 L1 ]4 @* ]( V输入类型        非反相
    : E! T7 P3 `. g7 |8 M, |特性        压摆率受控型# ^4 @1 D0 |) D/ K5 L
    故障保护        限流(固定),超温,反向电流,UVLO$ F0 u) P1 i( M! X+ D
    工作温度        -40°C ~ 85°C(TA). m( t% _( Y( S7 p6 t
    安装类型        表面贴装型+ [' K9 i9 a$ H5 M. n
    供应商器件封装        SOT-23-5
    8 |1 h' {1 x" d& E" _  {封装/外壳        SC-74A,SOT-753
    : s7 ~. d% E1 P, R7 u) y# D2 ]' n" t" g, k  R$ H6 g2 P  V
    - h+ b2 S) L7 x+ J应用:
    " ?- ~4 B5 F& N  W% s+ H' kUSB电源管理6 U0 H! X" z1 v
    USB总线/自供电集线器. y. A1 }  x$ w' t2 |4 p2 a  v
    热插拔电源
    2 s8 E+ |- A( x电池充电器电路6 ^6 u/ z* N2 z# L2 i% h& u9 }
    笔记本,主板PC5 e; m) W" D1 m8 M+ |+ `
    # x$ v) c% w) {; K3 q- G( I$ p4 i2 O; s! G& S- ]/ n
    3,二极管整流器MBR140SFT1G:
    1 x8 k6 o: }1 p; e7 H  X$ E规格:% J: ~8 k+ v$ o( T
    二极管类型        肖特基! ^# G. N9 X, Q2 Z, m. I( Z- @, a
    电压 - DC 反向 (Vr)(最大值)        40V
    2 S& |- a9 Z. n; ]  V  S* k0 i& ^电流 - 平均整流 (Io)        1A
    6 s6 j! S7 H8 s) s不同 If 时电压 - 正向 (Vf)        550mV @ 1A
    3 o$ N2 A3 d( d速度        快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io)
    0 p+ E- I) t2 D! H& U6 V7 ^不同 Vr 时电流 - 反向泄漏        500μA @ 40V0 b8 g8 g  X2 n8 ?* T7 S' R/ g: a
    不同 Vr、F 时电容        -" p/ _) l- k% i/ X6 Y' A. \2 u
    安装类型        表面贴装型
    0 s& O" C, M5 g1 A" C1 o  ^* N封装/外壳        SOD-123F
    " r+ H. m7 R9 l供应商器件封装        SOD-123L
    ' m# S; ^0 ]( K1 f7 L5 e工作温度 - 结        -55°C ~ 125°C
    ! b1 ^' \. z# E5 q4 g/ C7 L4 L! D3 ?: |. L- d, M2 C
    ) |9 c. r6 }' \. K+ P" n
    特征:
    3 @4 v& J7 X. \& c9 A7 p: K9 ]保护压力
    7 V0 n5 h8 B* `0 q/ U低正向电压
    0 w  W# g4 K) R% r+ e! c( ^125°C的工作结温
    $ _( U* ~' V3 d7 R& \1 Q3 y1 G环氧树脂符合UL 94 V-0 @ 0.125 in- N( `) X" j; n9 A2 K2 w
    专为最佳自动化电路板组装而设计的封装
    1 A$ `- l0 E3 ^- ?: a3 g+ B& B9 q: |汽车和其他应用的NRVB前缀,要求唯一的站点和控件更改要求; 符合AEC-Q101和PPAP标准
    ; T/ Q6 X" F% o$ A+ [# i4 b2 L/ p这些设备无铅,无卤素/无溴化阻燃剂并且符合RoHS要求& t. [4 E3 `! b* S7 E# w
    2 |( B* ?5 I* ~1 ?5 w0 g$ {
    发表于 2020-9-4 18:14 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 16:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
