查看: 353|回复: 1
TL570x-EVM评估板简介及硬件说明
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-4 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ​​​​1.评估板简介
    : V! y% T  b2 I4 Q创龙TL570x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5708 ARM Cortex-A15 +浮点DSP C66x处理器设计的异构多核SoC评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    * a( r* G1 |+ C+ T1 ]评估板接口资源丰富,引出双路PRU百兆网口、千兆网口、USB 3.0、CAMERA、GPMC、HDMI、PCIe等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。0 x* U3 a! k4 ~3 l; }5 O. u
    : d' g7 P+ x$ o5 p4 t8 m
    图 1评估板正面图1" ?5 n& Q$ q5 u# l$ ]. c! w8 v& I+ J
    ; G; w( w; e" T  `3 ?
      p1 R2 [& D5 D  T3 y# {& t- _. T图 2评估板正面图21 ?  v6 v! p  d' s* D( j$ R
    8 B: ^: \2 v/ O- U4 S/ _2.典型用领域
    • 运动控制
    • 工业PC
    • 机器视觉
    • 智能电力
    • 视频监测
      * |5 z* @$ R2 p5 ^- f
    ! P' `. ^6 ^( _3.软硬件参数硬件框图0 r9 R5 A: V; _% y
    4 H1 U: M3 l4 r图 3评估板硬件框图- g2 l2 j# e, C( x  A
    6 N$ z" g  f7 q* V
    * K, n1 _: c$ `0 }# ]: \图 4评估板硬件资源图解1
    4 w5 W( ]* Y7 t2 `4 l, L; n" @
    & |5 l% u3 V3 t* Z. b' r9 k
    % g: T& U' Q9 g  l$ K( n
    3 D6 u" B' W- @% R% b图 5评估板硬件资源图解21 s+ J1 K# ?0 o
    , u8 p6 a# R1 _' n6 j# n! ^7 B' R* Z4 [硬件参数4 N* b. r$ ]9 [' B! L$ a$ m
    表 1
    ( {3 Q0 H4 d* g# |. a5 \
    CPU) p6 R; g5 |, m$ J& Q" d. A
    CPU:TI Sitara AM57086 S2 r4 U3 r( o: H
    1x ARM Cortex-A15,主频1GHz
    ) D8 T/ l6 G9 o5 T( x& A
    1x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
    : b. F8 M. M8 i4 L: c8 J& `
    2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心% f, l; s; [9 Z6 V2 y3 _% y
    2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议5 b3 |4 ?# t% _7 k
    1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码5 S  r' V% P4 l3 c+ l4 g! ]
    1x SGX544 3D GPU图形加速器
      q9 t! R" f( H+ P% o: j& \) X2 p
    1x GC320 2D图形加速器
    / E1 G; }7 k' a
    ROM
    , j7 i8 N5 X; D3 P/ w# j1 j
    4/8GByte eMMC: j! n) t5 ?+ t+ K2 Y
    RAM# t8 T2 w6 M/ y& H
    512M/1G/2GByte DDR3
    ) m, _$ N: Z% u. o
    512KByte On-Chip Shared Memory% [: y' J: O7 O
    B2B Connector
    . o/ }' k5 Y" S
    2x 70pin公座B2B连接器,2x 70pin母座B2B连接器,共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm
    7 H! P. P' W+ q) O3 X6 Q
    / v+ C+ v, f( z9 w0 G/ V* T
    2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
    % d: h7 O  [8 ^2 E- `
    5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个), E9 ]+ Y4 ~5 X( E- X5 d
    KEY
    & Q/ K4 v9 N  [1 p& X
    1x电源复位按键9 T+ c  c) b" X
    1x系统复位按键0 j* m% n0 y" T
    2x用户输入按键$ G  Z6 _$ s/ y% J" Z4 L, m1 y
    SD
    ) f# r7 V1 D5 v3 E
    1x Micro SD接口
    . C& l1 q6 t" b4 o
    RTC
    8 @- f3 r6 D4 M
    1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
    * ^9 Z6 s9 R# _& O
    Ethernet
    7 m5 C+ u/ k) I0 ]
    1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
    7 M# E6 I! ]! P$ Y' X% `3 I: J
    2x PRU MII,RJ45接口,10/100M自适应
    - z; h! q% @3 J, O; i
    USB
    7 Z! y) Y- J  w# k. W
    1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
    " Z$ }0 L; U4 ]
    2x USB 3.0 HOST接口9 M( |# c$ @3 \$ ], k6 ^/ l
    CAN
    - ], w5 t  W4 N( T: b! U; l9 @3 s3 e
    2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
    0 ?3 V! Q. J5 Z  K$ E# X
    UART
    ) G+ T% X- A2 h3 [
    1x Debug UART,UART3,Micro USB接口1 K( {- W5 _# P) |1 h
    1x RS232 UART,UART1,DB9接口1 p+ G% L# G$ A/ O
    1x RS485 UART,UART2,3pin 3.81mm绿色端子方式, r1 @  |4 G4 b) Y6 D3 D! P
    PCIe+ i4 D( L, j+ U0 X& @& ~; z
    1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4插槽连接方式
    6 G7 Z1 |0 k4 Z
    CAMERA& t6 t1 ~) C7 I  I5 L
    1x MIPI CSI-2 CAMERA,15pin FFC连接器,间距1.0mm; v( |7 y1 X6 R% z& u" |  E; M2 Q
    DISPLAY' {6 O, W, M, {' j" L1 x
    1x HDMI OUT接口, Q1 w) {0 b0 [' m$ Y: r
    1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
    * L/ x% h+ u$ |$ x# k8 r! c
    Watchdog
    / k1 G! f/ S* z2 w( S" A
    1x Watchdog,3pin排针方式,间距2.54mm,通过跳线帽配置* v3 L8 X& l' x
    POWER MONITOR
    7 M0 \+ k( X: P+ n
    1x SOM POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取核心板功耗值
    ; f; ?( e7 K" B
    1x TOTAL POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取评估板功耗值
    ; u/ h7 I5 ^4 v" i4 W
    FAN# W# ?: @2 n: I$ g$ g
    1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
    4 W+ ?: B4 u& n5 V6 @! ?- q
    IO' p7 J  s) M. S$ V' N
    1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
    * Q8 M3 K. a! _" z) g# D$ t: H
    1x排针扩展接口,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SPI、UART、I2C、McASP、NMI等拓展信号
    : L' q3 O7 A6 m5 s1 b/ J+ t2 J- }
    JTAG
    ; y4 A$ t6 ^. ?( V
    1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
    % U- c8 U$ d. y( k
    BOOT SET
    # _; i) a* B4 h* s
    1x 5bit启动方式选择拨码开关" e" m1 ]3 @' F* h: U' E* u  f
    SWITCH
    " |; O' O! v3 K7 z+ P1 R
    1x电源摇头开关
    # `) j/ M1 i2 _+ ?
    POWER' p: c: L1 u7 F/ i" L' n6 j/ q$ [+ Q& {
    1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm# T8 g1 u" z/ B! r
    6 v- h0 F' I, Q  b
    软件参数2 c* q) W, w/ K+ J1 @4 t
    表 2
    # \1 d$ t. S& ~/ r) I5 v2 y
    ARM端软件支持' D1 y6 [3 ]6 a% s5 K/ M( a
    Linux-RT 4.9.65,Linux-4.9.65- k: j! @! h, \2 O. t  u/ W& A4 N6 b
    DSP端软件支持8 n+ R6 I: k6 ^6 ~1 Z
    TI-RTOS* e# y) u; p* o3 Y3 G0 D6 q3 I5 I
    CCS版本号+ }: n* F/ X3 Y6 {0 s
    CCS7.4
    1 z4 H( ~. m7 n
    图形界面开发工具
    - o, ^( }1 k5 C$ s
    Qt
    ; U# h6 ^; L' |( T
    双核通信组件支持4 d, h6 R( V3 q0 X% e( f% g$ g
    IPC
    2 |: W2 T9 D- Q6 c2 ~+ _
    软件开发套件提供
    ( y$ ?6 }% V6 `$ U" z7 t
    Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
    1 F: W* r4 f% h
    驱动支持+ i6 W% Z2 p% \3 b* b5 j
    SPI FLASH
    ; T" p8 I# B4 R; v1 }
    DDR3$ Q4 q; }, g! F$ F) a: j+ [$ ]
    PCIe
    - i1 u2 @/ A" p7 a9 _* B$ C
    eMMC! T# F+ V. t. N0 J9 c1 E& I
    MMC/SD
    + ?1 L6 N. j+ g9 f5 l
    USB 3.0" x9 F8 n7 Q: p8 G2 ~# q$ M8 m
    PWM
    1 q) U& n8 I1 Z$ b
    USB 2.0
    ' G  P; L/ x1 c5 l
    " i, \) R5 g' c3 T4 T" n
    BUTTON
    # L3 u% |2 m) Y4 @2 S6 U
    RS232
    0 z! H1 t: [1 [$ [1 t, H
    RS4855 {- `9 h. c, a* B/ g
    HDMI OUT7 \$ k. U, Y% y# d% N. r; k
    DCAN) l2 B5 M0 J' R$ T) k/ m/ c" R1 F
    eCAP' _0 z3 P  X! ?
    RTC+ |- `% B2 l: F6 r6 J
    I2C
    & N8 `' ], w: \: L
    Touch Screen LCD(Res)
    8 Y6 A0 @6 f# e7 d" ]
    USB CAMERA
    " _6 S7 r/ L$ j
    USB WIFI
    & }9 ~* S! C# N( o( W- t
    USB 4G& i  o, S+ c' `
    USB Mouse: r  ^# L% L6 l  x
    NMI! @! O) w7 v& r' Z* \! ~
    7 _( V0 J5 e; J/ |% D; j1 B
    5 f7 y$ J+ K  w" j' t9 \
    发表于 2020-9-4 18:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-27 14:28 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
