在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的。FPC上SMD的表面贴装已成为SMT技术发展趋势之一。 1 _/ ]5 M% A& U1 [: N _: \1 z
对于表面贴装的工艺要求和注意点有以下几点.$ c5 c' ]) }" X
& }8 l9 c3 ?4 k- M, k
一. 常规SMD贴装 特点:贴装精度要求不高,元件数量少,元件品种以电阻电容为主,或有个别的异型元件. 关键过程: 锡膏印刷:FPC靠外型定位于印刷专用托板上,一般采用小型半自动印刷机印刷,也可以采用手动印刷,但是手动印刷质量比半自动印刷的要差。 贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装。 焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊。 ! U* P$ G6 g3 n; | F, x
$ g& o9 B: c8 D0 J: H
二.高精度贴装 特点:FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整。FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高.另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大。 关键过程: FPC固定:从印刷贴片到回流焊接全程固定在托板上。所用托板要求热膨胀系数要小。 固定方法有两种: 方法A:托板套在定位模板上.FPC用薄型耐高温胶带固定在托板上,然后让托板与定位模板分离,进行印刷。耐高温胶带应粘度适中,回流焊后必须易剥离且在FPC上无残留胶剂。 方法B:托板是定制的,对其工艺要求必须经过多次热冲击后变形极小。托板上设有T 型定位销,销的高度比FPC略高一点。 贴装精度为QFP引线间距0.65mm以上时用方法A; 贴装精度为QFP引线间距0.65mm以下时用方法B。 锡膏印刷:因为托板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使高度与托板平面不一致,所以印刷时必须选用弹性刮刀。锡膏成份对印刷效果影响较大,必须选用合适的锡膏。另外对选用B方法的印刷模板需经过特殊处理。 贴装设备:第一,锡膏印刷机,印刷机最好带有光学定位系统,否则焊接质量会有较大影响。其次,FPC固定在托板上,但是FPC与托板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB基板最大的区别。因此设备参数的设定对印刷效果,贴装精度,焊接效果会产生较大影响。因此FPC的贴装对过程控制要求严格。 ; |% p, C- D& | s9 z
$ [4 `" q1 K3 H& _( d+ a三.其它 为保证组装质量,在贴装前对FPC最好经过烘干处理。
+ l, I6 p. e# [0 t) S! ` |
