TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
) V: y) v" p9 n! Z: oSOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
& S7 A$ R: R, T$ [" f* h! T# P4 A# f( J
1.处理器Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
( \4 Q+ i1 c. ?" _![]() 图 1
; d9 [9 A! c3 H0 f& o2.NOR FLASH开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图: k; u1 q- [% |9 T! K/ k: P4 _
![]() 图 2
: f1 d) C6 v7 T& f3 W3.DDRDDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
2 |7 y1 f, c @5 B![]() 图 3
, C( E1 I/ H& \ V$ R$ c4.EEPROM采用I2C接口256Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图:
7 L0 c2 E( u* r& X0 F9 k![]() 图 4 ' U& m6 j' Z0 r9 }
5.电源接口和拨码开关采用12V@3A直流电源供电,CON18为电源接口,SW1为电源开关,原理图如下图所示:: i( g+ A5 g7 q' M" r
![]() 图 5 ![]() 图 6 $ P! d( E! b+ a- m8 Q& n
6.JTAG下载器接口可以通过JTAG接口(CON2)烧写程序和进行调试。CON2接口包含了完整14pin JTAG标准信号, 硬件及引脚定义如下图:# |" q' R6 Q+ j8 ^- F+ s
![]() 图 7
/ X4 b9 l$ v. G9 \# d+ D0 A![]() 图 8
( W) W" y5 p4 T- D K( a7.LED指示灯核心板上有,1个是供电指示灯LED0,2个用户指示灯(LED1~LED2),硬件如下图:
( Y" Y+ y f& Z# A/ g![]() 图 9
) M- e; f3 p4 b7 [+ v5 y2 G0 A开发板具有1个供电指示灯LED0,4个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3、LED4,硬件及引脚定义如下图:
0 \7 T1 c) |) ]![]() 图 10
5 D3 `/ N# I( L1 | e![]() 图 11 ! x) b( `& ^1 K5 x- v- L* D- W7 f( J
![]() 图 12 用户指示灯原理图
1 T' o2 Z7 b+ x- c& ^7 V- i5 I9 d8 }8.按键底板有1个PROGRAM按键,对应是KEY3,以及2个用户按键,分别是KEY4、KEY5。硬件及引脚定义如下图:
# `9 L, y* \9 ]![]() 图 13 ; |- X0 s4 `2 u9 V7 S% l ]
![]() 图 14
: ?* Z5 j" [- w6 l; k: }# c开发板有1个复位按键KEY0。硬件及引脚定义如下图:
/ [# |$ B& S, \, }! b' w7 Q![]() 图 15
5 Z/ U+ C0 s5 G+ A/ r! Z7 R1 Q![]() 图 16
* L( a7 x. C! u1 m0 | |
