近期西安安泰测试维修中心接修到一台是德/安捷伦N5230A网络分析仪,客户描述仪器故障为黑屏,下面就来看看这台网络分析仪的损坏原因以及维修过程。
: \* z% k- B7 L8 i一、故障现象! X0 ?* d* r; H8 n2 M3 s
上电风扇转,仪器黑屏,底部4个脚缺失。![]() 二、检测过程
. n9 y* k5 g! l8 t, H: o0 k* H$ O工程师开机进行检测,发现仪器控制板损坏。 ![]() 三、维修过程9 Y( ]2 t1 K6 @* D0 E4 K2 h
确认故障后,先备份系统,工程师更换控制板损坏单元。![]() 四、维修结果
h! S2 o' W$ L* T开机进测试界面查看,仪器测试界面正常,迹线正常,自检PASS修复完成。 ![]()
以上网络分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰测试网。 网络分析仪使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。 安泰测试可维修网络分析故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常 3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 7、其他使用问题等。 ' o) w/ ` V" u
