查看: 526|回复: 1
PCBA故障特征
发表于 2020-9-3 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA 是由PCB 和各种电子元件组成的系统。PCB 的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。3 q; n7 G$ ~4 B
PCBA 故障特征; o8 P$ ~' s& u' J1 X* l
& G6 R' ^" l" o. K4 w" |1. 机械损伤1 p5 M8 U7 K, A8 b2 c5 L
由于受到弯曲,扭曲等应力作用,可能会使元件损坏。对于SMD 组件,可能使一些元件焊点处开裂或者元件损坏,在有通孔的 PCB 上,元件的封装可能被破裂,或引脚从元件主体上脱落。, m% b1 @" ~' A$ O
$ j4 n+ W. G  }) n# T1 B2. 热损伤1 ~  U8 j2 M1 x
- 施加到线路板上的电压过高造成过大的电流,对于较小的线路或元件,它们的功耗消耗能力,导致过电损伤(EOS);
8 s1 Q' C  Q1 ^& F7 \3 |- 设备外部热源导致的损伤;
7 N8 ^5 h$ B8 t# X" A- 元件故障引起热损坏(长时间的高温导致环氧树脂将碳化变黑)) c7 F, X1 }0 u6 o0 K- {
! |$ |, [& w6 S/ U, y  g, q$ ]
3. 污染2 F$ P  t5 S0 w( K
- 助焊剂没有清洗干净;- i1 u4 t9 h7 A* S( ?4 K  g& @1 C0 ?
- 处理时留下指纹,尘土或清洗液;
3 h$ O0 c! Q- X# J6 c% C! v7 p- 来自装配时的金属碎片或焊料搭桥;) \& |. G8 R+ U
- 在贮存,设备安装或运行期 间遭遇被污染的大气;9 ?; u. ^0 g7 |1 m" ]6 j! m
- 环境中的湿气或盐分。环境中的污染物能 够导致铜线路的侵蚀,使绝缘性下降。污染物* {2 Q; Q5 g- d9 Y3 j- g7 D+ P
可引起铜线路的侵 蚀,经过长时间,污染物可能引起金属迁移现象,有两种形式:晶须生长和枝晶生长。5 C! ?3 \7 O; k$ e8 ^
4 {5 {! A1 y. y* t* o2 {' k/ Y鉴别污染物时,最常用显微镜和 SEM ,EDX,或者用FTIR,SIMS,XPS 之类的技术。
& c& d' J; f7 U" Q8 P. b) n% ?" B6 G. I) p
4. 热膨胀失配
* H$ a8 ^. v3 z! K3 l% `* L当把具有不同的热膨胀系数材料物理连接在一起时,它们的尺寸随着温度而变化,尤其是温度巨变时,会引起机械故障。
7 ~. |5 a# m: X0 v# F; C/ {  {" P* x" @; q& k
5. PCB 上的组件互联故障
. @. Y# @* \# `3 ~/ c互联故障多发生在焊点上,多层板间的分界面上以及焊盘连接处。若干层与通孔之间的气孔以及线路中的裂缝等导致连接失效。焊料中的污染物也能造成焊点不牢固,可引起焊点裂缝。热应力,机械应力和工艺问题都能引起互联故障。另外挥发性有机物VOC 受热膨胀可造成气孔或开裂, 进而引起连接故障。
" F) h! f1 |) u, a3 ~" H8 f
" ^" v6 M( x  g% h" E6 U$ x6 b- B& y! s0 U
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-3 20:01 | 只看该作者
    也可以分为外观不良和功能不良
    GMT+8, 2025-8-19 20:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
