查看: 378|回复: 1
OC2006 专业GPS定位器电源12V/1.5A,5V/1.5A高效替代MP9487/原厂技术支持
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-9-3 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特点:
      u- I3 P$ r, f! a, ^! f6 N' n
             宽输入电压范围:8V~120V
             输出电压从 4.2V 到 30V 可调
             支持输出恒压恒流
             支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
             高效率:可高达 95%
             工作频率:140KHz
             低待机功耗
             内置过温保护、输出短路保护
             内置稳压管,软启动
            概述:
    0 N$ T! ?2 R! v
            OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
    OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
    OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
    7 o# m, x5 o4 q6 c2 r. [) l1 s
    / ~8 t% k- j( L( c; \$ F! x) C$ A. k3 ?: \4 I: ~3 v/ d
            基于OC2006设计的车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以内),超高动态响应,瞬间可承受电流超过3A的特点,非常适合GPS其应用场景的需求。
    - q7 c" [$ N5 B1 T5 i. g+ ?  Z3 k
    : i* A8 _) N6 }/ r$ o# L
    ; e/ D: F% E% G
    ( f4 }+ O0 ]. g9 ]
            深圳启烨科技
      x5 k9 t7 Y* c8 h
            潘工(Jence)
    ) X* h1 Y" l* |
            手机:15889543533(微信同号)
    0 A* S7 t. ^& N5 N( N
            QQ:2920780372
    - W, v6 p7 w' D" |+ x% `2 J% R
            免费提供样品及DEMO
    ) c0 h, S7 x0 g
    ( d( v# |/ E6 d/ Z
    , M. D! @' y8 ^  t" G- ^+ b: y
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-9-3 15:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 15:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
