特点:
q# J8 Q! w/ k% R( E U2 v 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 概述: ! ~2 m1 t! {4 v9 u1 q0 \
OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 0 a; i0 N1 a2 X" f$ s2 r9 C
* C9 ~$ v5 f3 Z7 M9 f6 o! A& F- S" L 基于OC2006设计的车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以内),超高动态响应,瞬间可承受电流超过3A的特点,非常适合GPS其应用场景的需求。
; h# P3 q8 p8 N- X0 G6 M$ n" w7 O, I3 h1 O3 f S
5 f$ Y4 ~0 l, E" ~) I5 x* {2 X8 ?% p. o -------------------------------------------------- 4 ]- Q! w$ B. L
深圳启烨科技
' K, m$ `8 N$ I/ O! k 潘工(Jence) 7 U2 m) Z* i0 t2 q) {
手机:15889543533(微信同号) $ Q( g7 U7 l1 l" s- v
QQ:2920780372 # b* m, s* E; P# O _ ]
免费提供样品及DEMO
- J: v" V6 S; f5 h- n --------------------------------------------------
) B8 | ]3 J1 s n- ?- c% k3 ?
" u4 g$ f! A; E; C7 q I- S$ ~0 s0 n |
