查看: 200|回复: 1
Visualbox中linux的网络配置
发表于 2020-9-3 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# T' P6 Z6 n, Q: e( T  y( d在visualbox中刚装好虚拟机后,默认没有配置eth0,所以用putty工具无法连接上虚拟机中的系统。
! g8 Q+ H4 y4 \: |4 A* A+ |, S( H$ J) v2 N/ r  h6 m; _/ l6 }3 c
配置eth0的方法如下:# X5 V$ P/ z% y7 P+ O+ ~9 y  o
* d. W7 t$ c9 ]9 f" H用vim打开eth0的配置文件:/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0* O* j$ D% \; ~, b/ D) N& r: I# q: C
1 |; t9 H: D: d
将以下内容拷入此配置文件中
- d  L3 d3 z: j# h2 Q
/ t5 p) ]0 Q6 s5 [7 t, L
  • DEVICE="eth0"
  • HWADDR="08:00:27:6B:AD:E0"
  • NM_CONTROLLED="yes"
  • ONBOOT="yes"
  • TYPE=Ethernet
  • BOOTPROTO=dhcp
  • DEFROUTE=yes
  • IPV4_FAILURE_FATAL=yes
  • IPV6INIT=no
  • NAME="System eth0"
      _  j, ?9 A2 P! F! a3 d# T" w
% U, B5 V  S5 `. F然后启动eth0
0 f0 m3 X7 \# Q& [" h# G7 f) s% c) c. Z! [# M% \6 c9 U
[root@RHEL6x86 network-scripts]# ifconfig eth0 up
0 O3 C$ K' G% j
# @- I, {5 Z: r9 p6 z4 s" i" K+ {重启一下系统或者重启一下网络服务) c  `0 K/ L* A; o
- n, Y1 S/ R" J8 b- q; _- |$ x
  • [root@RHEL6x86 network-scripts]# /etc/init.d/network restart
  • 正在关闭接口 eth0:                                        [确定]
  • 关闭环回接口:                                             [确定]
  • 弹出环回接口:                                             [确定]
  • 弹出界面 eth0:
  • 正在决定 eth0 的 IP 信息...完成。
  •                                                            [确定]+ N, _8 k2 U1 Z/ j
8 O% p3 h" \( _. O
然后就可以用putty连接上虚拟机中的linux了。
8 l3 f7 q/ ?. ]. _* B% H6 q. `0 \# T! F, \( v
" `. @2 C4 k1 ^5 b0 w
发表于 2020-9-3 14:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-27 11:07 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
