查看: 3225|回复: 5
共模电感选取原则
发表于 2010-11-4 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:+ h* H( n* b& F
共模电感的选取应该遵循哪些原则或者说着重考虑哪些参数?请前辈赐教,小弟在此谢谢了。
发表于 2015-7-31 08:50 | 只看该作者
共模电感是两个线圈绕在同一磁芯上,同名端在线圈的同一侧,这种绕线的方法对于差模电流(包括电源电流)产生的磁通相互抵消,不会产生磁路饱和;而对共模电流则体现一个很大的电感,取得很大的滤波效果。需要注意的是,共模电感器的两个线圈绕制不可能完全对称,因此共模电感器实际上还是残留一定程度的差模电感成分,对于差模干扰仍有一定程度抑制作用。
支持!: 5.0
支持!: 5
那电感的选择型号的依据是什么啊!  发表于 2015-8-22 21:08
发表于 2015-8-11 19:09 | 只看该作者
非常有意义的经验分享,多谢楼主
发表于 2015-9-10 09:36 | 只看该作者
本帖最后由 zhdyx-008 于 2015-9-10 09:37 编辑 2 `3 J' X% k) S6 [0 k3 L& z
  W" c* D- ^: I1. 你要滤除的噪声的频率是多少,比如后端开关电源的频率,然后根据这个频率选取相应频段滤除噪声效果最好的型号。2. 你后端电流的大小,不要让共模电感饱和了,留有一定的余量。% y: b. _2 S1 T9 j2 W( O5 {5 L7 ^+ ~
3. 封装问题,你自己把握) t4 ~$ ~, y7 r* Q) d
GMT+8, 2025-9-11 02:12 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
