查看: 1732|回复: 4
求助:二极管在Protel中画法
发表于 2010-11-4 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的螺栓型二极管,画PCB板时,二极管的封装怎么做,焊盘是不是也要做成螺纹状的吗?二极管如何固定?我是第一次画PCB,拜托高手给指点一下
发表于 2010-11-4 13:13 | 只看该作者
这个放一个大一点的焊盘不就可以了吗?讲究花样就画点丝印上去!
发表于 2010-11-5 16:48 | 只看该作者
同意楼上的。简单一点画个焊盘。注意:这种二极管一般用螺栓固定在铜板上。因为PCB一般承受不了这样大的电流,所以这种二极管很少用在普通PCB上面。一般都需要用粗的导线连接。自己考虑吧
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:27 | 只看该作者
回复 wy20000 的帖子
& d/ _" I% `" W- G( i6 D; x# l7 i- @) L7 T5 b
万分感谢!
0 o. Y1 b1 l- ^4 }  Y5 B
GMT+8, 2025-7-20 20:29 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
