查看: 664|回复: 4
压力传感器,有何区别?清帮忙看一下
发表于 2020-9-2 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间研究HX711,发现τ 宝的称重压力传感器有两种,一种是10元一个,另一种是4.5元一个,价格相差一倍多,询问客服有何区别?是不是贵的精度更高?结果是一问三不知。我仅仅是控制两、三公斤重的一个水位,一两精度足够了,就买了4.5元的传感器,也做成功了,效果比较满意。& o& y, F8 E' S3 E
/ b3 M( K* Q# g3 }0 s
最近又要买传感器,发现那家店直接把两种传感器分为环保型和非环保型,环保型的肯定就是贵了一倍多的那种,问客服环保型和非环保型的传感器有何区别,客服直接回答不懂技术,再问下去估计是一问八不知。那就只有百度搜索了,不搜不知道,一搜吓一跳,“铝会通过血脑屏障等途径进入颅脑,使脑铝含量增加,神经元纤维变性,促进大脑衰老,引起早老性痴呆,出现记忆力下降,神志模糊,行为不协调(医学上称共济失调)等”,还说最好不要喝易拉罐,不要用铝制品装食物,看来什么加多宝、王老吉、可乐各种饮料之类的易拉罐喝不得了,还好我很少喝这些东西,仔细想想,不对啊,只要不是吃的,铝合金的窗子也有害了?还有散热片也是铝做的,为什么没有环保的说法?对了,传感器需要线性,是不是添加了什么有毒有害的元素增加线性?继续搜索“环保型压力传感器”,发现一篇文章《国内首款无汞填充环保型高温熔体压力传感器诞生》,天啊!难道是非环保型压力传感器添加了汞元素增加线性?再细看那家店,非环保型压力传感器的月销量不到100,环保型压力传感器的月销量1000多,销量相差十几倍啊!究竟非环保型压力传感器有多大的危害?请有经验的回答,先谢谢了!) {: G. M: ]1 S5 Q; ^$ `3 K
% m( v6 I3 s& y2 z- Y
发表于 2020-9-2 14:30 | 只看该作者
铝还有这功能?我单车,窗户,门,散热片,功放都是铝的.......怪不得我老是找不到老婆,原来是因为这个!
/ ?3 f. A5 E7 B环保这东西没有那么玄乎的,我们常说的环保指的是符合ROHS标准的,这个欧盟的标准,当然,并不是说不符合这个标准的东西就是有毒的,其实都是正常的,没有什么问题的,马云家卖的电子元件,很多是不环保的,也不见得会有什么事* M, w1 y4 M2 o; D  A. e6 e
这玩意就像当年的手机辐射一样,辐射两个字一看就让人害怕,国产手机马上推出无辐射手机……。
那个价钱贵  详情 回复 发表于 2020-9-2 18:56
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-9-2 17:11 | 只看该作者
    估计非环保型传感器使用中不会危害环境,而是废弃后可能危害环境。欧盟标准比较高,要求标明产品中含有害成分的权重。超过标准禁止进入欧盟市场。可能类似无铅焊锡。有铅焊锡对产品质量没有什么影响,但废弃后对环境有害
     楼主| 发表于 2020-9-2 18:56 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-9-2 14:30, t" c! ]3 W( Z7 H/ r
    : V/ Q' d# W7 `5 q5 O- g ...
    6 W; M, v+ S5 L+ U5 n- l
    那个价钱贵
    发表于 2020-9-3 09:15 | 只看该作者
    说的环保应该是通过了RoHS认证,材料符合RoHS标准的电子产品。( B* I) {3 t: R3 u
    9 ^7 B& o1 W1 w! f/ W
    以下摘自百度
    / u2 {; I; |3 }* E% v8 W- SRoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了镉的含量不能超过0.01%。
    GMT+8, 2025-7-22 03:30 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
