查看: 395|回复: 1
焊锡膏印刷质量分析
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-9-2 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Colbie 于 2020-9-2 14:11 编辑 8 F2 ~. u; I! C+ o3 P8 a
    ' w, F2 q! J1 p. }6 v
    焊锡膏印刷质量分析
    0 I5 X, m/ I, e
    由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:
    、焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立.
    、焊锡膏粘连将导致焊接后电路短接、元器件偏位.
    、焊锡膏印刷整体偏位将导致整板元器件焊接不良,如少锡、开路、偏位、竖件等.
    、焊锡膏拉尖易引起焊接后短路.
    ( R5 Q  ^9 I/ r, q$ }' t
    一、导致焊锡膏不足的主要因素
    1、印刷机工作时,没有及时补充添加焊锡膏.
    2、焊锡膏品质异常,其中混有硬块等异物.
    3、以前未用完的焊锡膏已经过期,被二次使用.
    4、电路板质量问题,焊盘上有不显眼的覆盖物,例如被印到焊盘上的阻焊剂(绿油).
    5、电路板在印刷机内的固定夹持松动.
    6、焊锡膏漏印网板薄厚不均匀.
    7、焊锡膏漏印网板或电路板上有污染物(PCB包装物、网板擦拭纸、环境空气中漂浮的异物等).
    8、焊锡膏刮刀损坏、网板损坏.
    9、焊锡膏刮刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备参数设置不合适.
    10焊锡膏印刷完成后,因为人为因素不慎被碰掉.
    6 W! R% i& _6 G# G0 |3 ^
    二、导致焊锡膏粘连的主要因素
    1、电路板的设计缺陷,焊盘间距过小.
    2、网板问题,谈孔位置不正.
    3、网板未擦拭洁净.
    4、网板问题使焊锡膏脱落不良.
    5、焊锡膏性能不良,粘度、坍塌不合格.
    6、电路板在印刷机内的固定夹持松动.
    7、焊锡膏刮刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备参数设置不合适.
    8、焊锡膏印刷完成后,因为人为因素被挤压粘连.
    & ?1 x6 D' R& E, X! v
    三、导致焊锡膏印刷整体偏位的主要因素
    1、电路板上的定位基准点不清晰.
    2、电路板上的定位基准点与网板的基准点没有对正.
    3、电路板在印刷机内的固定夹持松动.定位顶针不到位.
    4、印刷机的光学定位系统故障.
    5、焊锡膏漏印网板开孔与电路板的设计文件不符合.
    3 j6 n9 [2 O, U
    四、导致印刷焊锡膏拉尖的主要因素
    1、焊锡膏粘度等性能参数有问题.
    2、电路板与漏印网板分离时的脱模参数设定有问题,
    3、漏印网板谈孔的孔壁有毛刺.
    * V3 q9 R" N5 x* g1 c
    7 K; I" [) F1 O' }; F8 K7 T. ?. y" p* G
    发表于 2020-9-2 14:11 | 只看该作者
    焊锡膏印刷质量都有哪些要求?
    GMT+8, 2025-8-16 08:00 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
