FUJI cp7出现Nozzle change error故障检查及确认的过程
4 N2 j; l$ }1 ]4 q; \* w L4 C; k2 B/ u1 Q
, _" J! h. j5 \8 O& A$ P
, L+ `# c" v C Q+ I/ k现 象:Nozzle change error。! d, s$ U: b3 a2 c+ e
) |$ V5 I5 N# p1 H5 |, \& p# H分析与对策:出现Nozzle change error,不外乎是两种原因引起的,一是shaft轴没有转到位,二是holder的转轮没有转到位。
: z* _% f K( d6 w7 O5 r( W3 s" {
6 v3 e# j/ m( ~. L对于shaft轴的问题又可分为两种情况:) a7 q. u1 ~ y1 e* `0 z5 A
一.是个别的shaft轴没有转到位,而且是固定的一两只,处理的方法如下:
/ k, U* A- S |6 Y6 F1) 检查一下该shaft轴上方的taperd clutch是否有油污,将之清洁干净,具体的方法:) a3 J! L4 S% A1 J* k: n
A. 按下E-stop,打开Front safety door;
2 K$ }! z- m, }/ {( d8 {B. 用handle转动CAM轴,将需要检查的shaft轴转到9st;
2 V$ g3 ^: l* J5 I# u* YC. 用手将out shaft轴拉下,使其与Tapered clutch分离,喷少量的ThreeBond 2706在擦试纸上,将clutch中的油污擦干净;
( ?7 Q# z; B& w# oD. 关上安全门。
$ F: ]+ X0 z" {2) 检查一下该shaft轴holder的反光亮面上是否有油污,将之清洁干净,具体的方法:+ L3 ^0 b( l1 p7 A+ E) q! m% g" }
A. 按下E-stop,打开Front safety door;2 Z. T$ b1 ?) F4 p/ `0 l- ?
B. 用handle转动CAM轴,将需要检查的shaft轴转到9st;6 G* \' y0 I W" j' k* J8 `* l
C. 用手将out shaft轴拉下,使其与Tapered clutch分离,转动shaft轴,将反光亮面面对自己;
% \" k/ F# d$ [; J" |7 TD. 喷少量的ThreeBond 2706在擦试纸上,将反光亮面擦干净;9 ~1 J, Z% ~/ i0 ^8 l
E. 完毕后,将shaft轴转回原来的状态;
/ l7 `: _" K" m. |' Y S. Z/ n& XF. 关上安全门。- s0 _* S# Q9 B, r
二.是多只的shaft轴没有转到位,而且是随机性的,不确定,处理的方法如下:( c. s" c8 ?7 b4 F" F
1) 先做一次reject part,检查每只shaft轴在10st是否都能转到位,处在origin position位置,如果每一只shaft在10st都能处在origin position位置,则要看一下amp值是否是正常的,不正常 则要调节一下;, N5 @, f" [; W& } G7 W7 Z
2) 如果shaft轴在10st不能处在origin position位置,则要看10st、2st、8st的proper值是否是正常的,具体的方法如下:& H& {. H) s. e; v7 R) F! c
A. 检查PQ轴的Proper值是否改变了,方法如下:
# |. _3 o# h2 p l8 `1.按下E-stop,打开Rear safety door;
. C, R+ [! N* r; ~. ~$ P2.拆下一只holder;
2 T4 I7 O( ]& u3.将用于2st调整用的Jig装上,锁紧;9 t% n# F( |/ N9 r
4.用handle将装有Jig的shaft轴转到2st,调整CAM轴的角度为200;
" l1 `) S" k, K0 O5.打开[Main]-[Servo Count]-[pulse/mm/deg],切换到Pulse值的状态;
5 ~# A$ ^- H' i6.打开[Main]-[JOG]-[D1 Z PQ];
0 A( x9 O: N; `0 X5 V# v, c7.打开[Main]-[Calibration]-[Origin Pos Offset],看一下目前PQ轴的Proper值,记一下关闭;
3 V! x6 v% } Y, B8.用inching将PQ轴转到Proper值的位置;
2 f' ?/ D$ D* _4 A4 c: X: D0 C' g9.将量表固定于XY-table的Y轴的轨道上,触头靠在Jig的参考面上,置零;( g; d+ r ^& Z1 |& s* G
10.打开[Main]-[JOG]-[X Y CAM];; J d. N1 N, e0 n6 a8 h
11.用inching移动X轴,触头在参考面的行程内慢慢的移动,看量表的指针是否一直处在零点;
( u( A, O' }4 Q# e. s12.如果一直在零点,则PQ轴的Proper值没变动,否则则要重新设定Proper值,方法如下:) t8 V3 Z: E$ z
1) 按下E-stop,打开Rear safety door;
* M6 M% n) Q- R* S6 u! |' L1 `2) 将2st调整用的Jig装上,锁紧;' t* f ~& L# g6 X: z
3) 用handle将装有Jig的shaft轴转到2st,调整CAM轴的角度为200;# K, i# Y& L& L i
4) 打开[Main]-[JOG]-[D1 Z PQ];
- E% w( F$ R1 R' b3 D# U! p5) 用inching转动PQ轴,使得Jig的参考面大致于X轴方向一致;
5 G" K% ?- ?0 x6 Q7 n* i) X6 h- Y6) 将量表固定于Y轴的轨道上,触头靠在参考面上,置零;
* {( V/ J: @# M& ]+ n) i7) 打开[Main]-[JOG]-[X Y CAM];2 [; D5 F& b) o+ U4 ]5 `
8) 用inching慢慢移动X轴,触头在参考面的行程内滑动,看指针的变化,不断的微调节PQ轴的转角及重设零点,最终使得参考面与X方向完全的一致,即X轴在移动的过程中,指针始终在零点保持不动;9 y) d2 ?/ c8 I+ t! x/ S
9) 此时,打开[Main]-[Calibration]-[Origin Pos Offset],按下PQ项对应的SET按钮;2 |, Q0 [% v! g3 q3 S; ^. B6 P3 a
10) 完成PQ轴的Proper值的设置。
6 c- P+ q/ W) S5 I" q$ j
- f: L$ t( p$ tB.检查FQ轴和RQ轴的Proper值是否改变) S! ^+ k2 |, F) @7 A# C' u
具体的检查和调整方法与2st是一致的,只是涉及到的轴、站别、设置项要变为FQ轴和RQ轴的,还有Jig是不一样的,即便是同一个Jig,选用的参考面也是不同的!- s5 s* S' C! X
2 ~7 f5 W) D r( Q6 T1 b
对于nozzle的转轮没有转到位可分为以下几种情况:
- U, f+ H* \$ }+ D* C% v4 S8 j一.由于holder的长期使用,转轮轴上的油污很多,使得转轮转的能力下降,在14st做nozzle change时不能转到正常的位置,如果只是个别的holder不能转到位,则将该holder换掉,如果是很多的holder则最好是把所有的holder一次性都换掉。" y, \/ `& n3 g2 q7 D5 F5 n& B
6 e5 P- H4 j9 _4 r; g, }1 Q0 Q) g- T) }. m
二.查NC轴上各联接部件的位置是否相对移动了,具体方法如下:9 ], g' i2 }+ F# |' }( `8 D
1) 将NC轴对应的Motor上的外壳四颗螺丝拆下,拿下外壳;
0 v# x3 T: v* u8 F2) 在NC轴各联接部件的接合处分别作个Mark点;1 _& L; Z8 J' C) k% W; a
3) 做一次Nozzle check;
& h" a1 z4 M1 ?. }* n7 w) ^6 w6 Q4) 看各处的Mark点是否有相对的移动;
7 _2 E* i3 d2 E$ U( [ D. p+ P5) 如果有,将该部件的紧固螺丝松开,转动两部件的相对位置,使得Mark点恢复原样;
# `. s9 `- O5 K# Q0 ]% o/ y6) 锁紧固定的螺丝。% w3 G' N4 ^1 l
2 C" Z ]$ z' j0 S5 ]1 f( v+ x4 C0 N& s0 P8 s) {
三.检查NC轴的下压量是否在规定的范围值0.01~0.05mm之内,具体的方法如下:
3 b i8 S0 Q5 [1) 做一次Nozzle check,使得每只holder都处在Nozzle clutch origin position位置;
. T" O) h+ C4 T$ S5 l2) 任选一只holder,将其转到15st与14st之间,将CAM轴角度转到0度;* {5 C! r' |0 v" `' |$ |+ v$ @
3) 打开[Main]-[I/O Check]-[Standard I/O]-[Output Signals],将[Y037 ST14 NOZ CHANGE SOL ENGAGED]设为“ON”;
0 a; T# t0 L- I8 Y8 i9 a V4) 按下E-stop,打开Rear safety door;
0 ~8 i3 U# F+ D5 t' [5) 将量表固定在Y轴的轨道上,触头靠在holder的反光亮面上,置零;' \* B$ T |# w2 |' y ?; F' U) W
6) 用handle将CAM轴转到141度,确认nozzle clutch与nozzle change clutch完全啮合;6 g, g5 c$ j$ S0 X- R
7) 看一下此时量表的值是否在0.01~0.05mm之间;6 v/ `* w* E6 a& N5 C
8) 如果不在,将驱动nozzle changer clutch前后动作的连杆上下锁紧的螺丝松开;
0 V7 x+ J8 q# \& r9) 调节连杆的长度,使得NC轴的下压量在0.01~0.05mm的范围之内;
1 h7 S1 {+ S% d3 W10) 锁紧螺丝。
) E! p' y6 |& X( U& f! q
$ N7 F, B$ v8 E# s1 f& o* \; e( \! d5 [
四.检查Nozzle change clutch的使用情况,方法如下:, d8 a+ _7 l0 H2 i- h% t$ C' j" j8 T5 R
11) 做一次Nozzle check,使得每只holder都处在Nozzle clutch origin position位置;: O* E& [+ V \( l
12) 用handle将CAM轴转到0度;3 `- q8 m A) V5 d v- J
13) 打开[Main]-[I/O Check]-[Standard I/O]-[Output Signals],将[Y037 ST14 NOZ CHANGE SOL ENGAGED]设为“ON”;6 i9 x! j5 a" P& Y u$ r
14) 按下E-stop;- L4 d; r9 w3 w: t6 \- L6 P3 ^. V
15) 用handle慢慢的转动CAM轴,看Nozzle clutch 和Nozzle change clutch啮合的情况;' E. Q( J% A8 s4 n1 O$ \
16) 如果两个clutch啮合的间隙过大,则要将Nozzle change clutch换掉,具体的方法如下:
+ a/ f! Z# `" x, ~+ a/ eA. 拆下一只或两只相邻的holder;
9 O/ Q& o0 q- p( r" A% b( KB. 将其转到14st的位置,便于拆Nozzle change head;% @( w+ T1 r; X+ o
C. 用1mm的内六角扳手将Nozzle change head上的四颗小螺丝及弹簧片拆下;
8 Y+ c( q# M5 i: j& {! n- _D. 用小的开口扳手卡住NC轴不动,用21mm的开口扳手卡住Nozzle change head;# A( U" e: x' v1 X
E. 用力向上转动21mm的开口扳手,将Nozzle change head拆下;
4 O! F( D4 {1 |+ _- x& mF. 将新的Nozzle change head的螺纹部分涂一些262#的胶,重新装回到NC轴上,要紧固;7 J% f9 s' h8 T: s* p
G. 将四个小螺丝的螺纹部分也涂上一些262#的胶,下与弹簧片一起装在Nozzle change head上;5 z1 a1 {1 H6 _, ~( W6 h" I u# A
H. 将拆下的holder装上;
% k6 ~" }( P3 P t( x# s( YI. 因为重新换了Nozzle change head,所以要进行NC轴Proper值的重新设定,具体方法如下:$ v6 V, j, B1 i$ {; {5 S
a) 做一次Nozzle check,使得每只shaft都处于Nozzle clutch origin position位置; [" F$ Z0 u5 \
b) 将CAM轴转到0度,打开[Main]-[I/O CHECK]-[STANDARD I/O]-[OUTPUT SIGNALS],将[Y 037 ST14 NOZ CHANGE SOL ENGAGED]设为“ON”;8 x5 N+ D N' {2 d, l/ v6 O* K" R
c) 按下E-stop;3 M/ _2 H+ W) P5 B6 ]+ t
d) 任选一只holder,确认holder rotary处在卡槽内;& A' ~4 k# k+ d/ m
e) 打开[Main]-[Servo count]-[pulse/mm/deg],设为pulse值的状态;1 o$ D" |, V9 w3 y0 _
f) 转动CAM轴,将选定的holder转到14st,CAM的角度为141度;
' z- B% K8 l5 Wg) 用手轻轻的转动NC轴,此时会看到NC轴的pulse值会在两个pulse值之间变动,记下这两个值,取其平均值;, n; K2 V* L/ @! E, N9 l% |
h) 再重新选择两个或三个holder,重复上面d~g的步骤,分别记下相应的平均值;/ \4 ?0 [* k0 g0 ]% d
i) 再将记下的这几个平均值再次取平均值,得到NC轴的Proper值;& X& n% n/ @. t, d" |! I7 I
j) 打开[Main]-[Calibration]-[Origin Pos Offset],将对应NC轴的SET按钮按下,此时NC轴的Proper值设定完成;
* f4 a( T/ F7 W2 E; Gk) 再次确认一下NC轴的下压量是否在0.01~0.05mm之间,如果不在,需要再次调节连杆的长度,使其达到规定值。 % ?8 Y% @ C5 O* B
