查看: 373|回复: 1
pcb点胶工艺中常见的缺陷与解决方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-9-1 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pcb点胶工艺中常见的缺陷与解决方法
    1、拉丝/拖尾
    拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中取出后未能恢复到室温、点胶量太大等
    解决办法:改换内径较大的胶嘴;降低点胶压力;调节"止动"高度;换胶,选择合适粘度的胶种;贴片胶从冰箱中取出后应恢复到室温(4h)再投入生产;调整点胶量
    2、胶嘴堵塞
    故障现象是胶嘴出胶量偏少或没有胶点出来.产生原因一般是针孔内未完全清洗干净;贴片胶中混入杂质,有堵孔现象;不相溶的胶水相混合
    解决方法:换清洁的针头;换质量好的贴片胶;贴片胶牌号不应搞错
    3、空打
    现象是只有点胶动作,却无出胶量.产生原因是贴片胶混入气泡;胶嘴堵塞
    解决方法:注射筒中的胶应进行脱气泡处理(特别是自己装的胶);更换胶嘴
    4、元器件移位
    现象是贴片胶固化后元器件移位,严重时元器件引脚不在焊盘上.产生原因是贴片胶出胶量不均匀,例如片式元件两点胶水中一个多一个少;贴片时元件移位或贴片胶初粘力低;点胶后PCB放置时间太长胶水半固化
    解决方法:检查胶嘴是否有堵塞,排除出胶不均匀现象;调整贴片机工作状态;换胶水;点胶后PCB放置时间不应太长(短于4h)。
    5、波峰焊后会掉片
    现象是团化后元器件粘结强度不够,低于规定值,有时用手触摸会出现掉片.产生原因是因为固化工艺参数不到位,特别是温度不够,元件尺寸过大,吸热量大;光固化灯老化;胶水量不够;元件/PCB有污染
    解决办法:调整固化曲线,特别是提高固化温度,通常热固化胶的峰值固化温度为150R℃左右,达不到峰值温度易引起掉片.对光固胶来说,应观察光固化灯是否老化,灯管是否有发黑现象;胶水的数量和元件/PCB是否有污染都是应该考虑的问题
    6、固化后元件引脚上浮/移位
    这种故障的现象是固化后元件引脚浮起来或移位,波峰焊后锡料会进入焊盘下,严重时会出现短路、开路.产生原因主要是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移
    解决办法:调整点胶工艺参数;控制点胶量;调整贴片工艺参数
    3 S% F2 o2 C0 v0 g) D
    ( Q+ l4 H, M% A; ~2 I- N
    发表于 2020-9-1 16:06 | 只看该作者
    看看pcb点胶工艺中常见的缺陷与解决方法。
    GMT+8, 2025-7-17 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
