查看: 341|回复: 1
SOM-TL6678F是基于Xilinx Kintex-7 FPGA处理器设计工业级核心板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-1 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    核心板简介创龙SOM-TL6678F是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点DSP以及Xilinx Kintex-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部DSP与FPGA通过SRIO、EMIF16、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、HyperLink、GTX等高速通信接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    4 s2 @6 c3 V; l# a3 M6 h+ W用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。, m, c2 d! A0 q
    图 1 核心板正面图! p1 ^0 {$ H) A0 d2 A4 J' J. N' M2 H
    2 @+ L- T' Z: f4 |9 ~
    + ]( Z' g" M7 o  v5 t图 2 核心板背面图' f% @; a! z5 ~; p0 G1 |
    ; x; U9 z# N% W. L* \
    7 H0 W" ^5 @- D) q/ }/ |* ]5 u* _+ p7 O6 o1 q
    图 3 核心板斜视图: I" O9 i" L( {
    & L& D+ d5 a, L! ^典型用领域
    • 软件无线电
    • 雷达探测
    • 光电探测
    • 视频追踪
    • 图像处理
    • 水下探测
    • 定位导航1 t4 i0 I' ~2 U! d3 L. y
    : p, q5 m! p! P, A6 W3 |, d
    软硬件参数硬件框图
    ' X! ~' ~5 s+ P# G: l) `/ @2 c0 R6 W+ R
    图 4 核心板硬件框图! s" B# J$ j0 p6 L3 y8 T0 b
    % t+ K" a. x# e4 A2 ~& o
    图 5 TMS320C6678处理器功能框图
    8 @9 ]+ k6 O" T; j3 Y5 d4 u
    ; X4 m9 u! R2 g9 M
    : D  e& w% ]2 q* |& p3 l# N* D
    图 6 Kintex-7特性
    3 i# i* `! \5 J' H: l0 i% |! B$ L9 O# U. P% Z" C
    硬件参数
    8 W3 L/ F5 s3 Y& L1 d表 1 DSP端硬件参数: s/ A  L0 H9 [
    CPU8 x0 ^+ Q' l* X* p' M: R
    CPU:TI C6000 TMS320C6678' @( e, @3 I2 R3 X
    8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz
    ; [4 Y! k3 r$ Y1 z
    1x Network Coprocessor网络协处理器
      n  |- F- J& W. W' h2 ?
    ROM
    8 D+ Y0 ^6 P3 H' Z8 c
    128MByte NAND FLASH
    0 N# B1 a( @% U9 ]; c" _( {
    128Mbit SPI NOR FLASH& _; N. f, T0 K/ W
    1Mbit EEPROM2 d9 ~8 i( [& Z  R
    RAM
    , R; ^) |8 \' }2 s" C
    1/2GByte DDR3
    ' ^: s' }; x7 |5 A8 y6 v
    ECC, o4 }, j, n1 @- P2 P( A) y
    256/512MByte DDR3
    : Q8 k$ N4 q5 p$ s, K
    SENSOR
    4 {  f& Y6 B" J* g
    1x TMP102AIDRLT温度传感器
      Z& n( Z7 p5 D% I: |
    LED/ K) S' Z+ n- r# ^
    1x电源指示灯
    ) U. I7 l0 \2 I) L% j/ V
    2x用户可编程指示灯1 J" }+ A- }/ R: d" b5 D
    B2B Connector
    * R, |; a2 A( H5 K9 k4 R
    2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin
    5 n  G/ x# K2 g) y1 Q
    硬件资源
    % X5 x2 b; C' t/ o
    1x SRIO,四端口,共四通道,在核心板内部与FPGA通过GTX连接,每通道最高通信速率5GBaud
    # t3 @4 I" t0 A" H. V( }
    1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
    4 r. v1 a3 ^: q6 o" F
    2x Ethernet,10/100/1000M- E- R: `/ E0 V& G; P
    1x EMIF16,在核心板内部与FPGA通过普通IO连接
    5 D+ B; O: R- O0 F$ W. S
    1x HyperLink
    # ]+ C4 `, v( n9 k
    2x TSIP0 k( l$ Z! Z, z9 }( ?( R: n
    1x UART  d* m' e( f! J# T( r
    1x I2C
    9 t5 ~/ \% `# ~6 r
    1x SPI
    , d) r: }6 W" X0 {+ P+ U# ^
    1x JTAG
    ; l5 h3 y- O* D" n. d/ I& r- S
    备注:B2B、电源、指示灯等部分硬件资源,DSP与FPGA共用。" B8 v5 l/ d( y* T5 L6 W$ t' W
    7 s( D( D8 a+ h/ v. p表 2 FPGA端硬件参数
    7 {6 t) Y; d2 ^& y% {- H
    : D( A; T$ S  @) k( m! M% F. W6 H2 ?
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
    " ~' j/ B5 f' _. {
    RAM
    : q6 p' W, |9 V$ |) y( \
    512M/1GByte DDR3
    ) A% {4 m- t" i2 S0 Z: v9 M) g  ~2 F
    ROM
    ( A: S7 l2 K4 p6 t; D2 c1 t  G
    256Mbit SPI NOR FLASH
    * @1 \" U( L! n  b. C: Z* l
    SENSOR
    / T1 q- j* g  a* Y, ?
    - L) U3 B( j) ?& j1 _: p1 j4 [
    Logic Cells4 e7 U+ t; Z5 G' H
    3260804 A3 i- P/ S: H+ q0 h$ K
    DSP Slice
    9 Z# a2 W' M: q" ~* u( `& e3 Q  P
    840. Z1 P* _8 F" d3 q2 z9 q0 |
    GTX! _* H  Q1 u; S$ \+ g& t
    8# f8 m: w0 |+ A! ]. D
    IO+ d, T% G! A2 J/ P! l" t! y
    单端(23个),差分对(114对),共251个IO6 ~0 ~; V9 K/ ~9 Z4 I7 b9 D$ K
    0 S# q7 w6 y% x2 G; G
    1x DONE指示灯  n3 z- F) `$ z- B3 O
    2x用户可编程指示灯1 i8 e1 r* o# k& {& E9 M6 t
    2 [, ?0 Q( u- B* e7 Q! S软件参数4 @3 \9 x( t* T0 N
    表 3. n' A" g6 j4 `3 r: @0 l
    DSP端软件支持
    . z  ]8 H. [0 A3 {2 ?
    SYS/BIOS操作系统
    3 O: A  R0 k5 l# ?* F
    CCS版本号
    2 E3 q  s+ m+ {  q
    CCS5.5
    7 @* m: {$ J- ]! n; _3 x
    软件开发套件提供2 Y! Z( x0 v8 G, U, V  T
    MCSDK
    " f* L9 x9 J/ n8 h; ]
    VIVADO版本号* t2 t7 Q7 Z6 T' t
    2017.4* n$ E( c( p! ~
      x8 J3 E" ^4 N. O 开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供丰富的Demo程序,包含DSP+FPGA架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。6 c3 ^1 U6 T* b( u$ }$ k
    开发例程主要包括:0 L: \+ h9 x1 c0 l
    • 基于SYS/BIOS的开发例程
    • 基于FPGA的开发例程
    • 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
    • SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
    • DSP算法开发例程
    • SDI、PAL、CameraLink视频采集开发例程
    • AD9613、AD9361高速AD采集开发例程
    • SFP+万兆光口开发例程
      : k1 E6 U% ]8 |6 M# h
    , z* {  j3 }+ y0 K) T
    电气特性
    # ]+ s$ c3 p8 `( A0 U工作环境3 {9 W; \, i# J+ _
    表 4
    $ n- V/ A* H4 x) r+ e+ J/ b- {% Y
    环境参数+ k2 O: w) C, {. g1 t$ {
    最小值' C) d* Q& `8 K1 o( f
    典型值
    * }) S+ n2 s" Z0 [: l) }2 o! A
    最大值
    4 r4 j$ `6 z' L  x8 p$ y  m
    工作温度$ f. f, C) G# g$ j$ y8 P8 a5 Q1 L
    -40°C1 `' l( D( l. s/ L5 d: _
    , ]# }0 O3 I' j1 M0 Q' D$ G
    85°C3 Q0 ^4 I$ ^% b& v; N2 Z
    工作电压
    / P0 u. ]: |9 L3 Z. e9 P' e
    /1 \. K4 l, D8 o% x7 F
    9V
    " O' i4 R& f* x1 E2 r: E
    /! |- p; |9 s4 N" q  z, w/ M! J+ ?! R
    ! k  Q  J0 z) j1 v. n: A5 I( O
    功耗测试* s, _7 g* C6 n) e1 ~! I7 y
    表 5
    % Y- H3 I0 t" w9 C/ s
    类别
    + I$ U$ X" _% ^( E! Y; f9 e
    电压典型值
    * y6 T3 j% v0 Z! l1 u. W, M
    电流典型值
    ! g: q  b! E0 B, u
    功耗典型值
    & i  N. v# z; u3 O/ h
    核心板
    6 m; ]6 ?* Z9 n! k
    9.34V' {- O  s3 ?4 y! j" [5 @
    800mA4 G5 v0 L  U* c8 R0 z) l# |  _
    7.47W; J  f/ v* M: z* n6 @  p
    备注:功耗基于TL6678F-EasyEVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。! i1 `6 R9 k( j: d: n0 M" @6 f
      q: Y8 Q9 o0 Q1 d0 C% T7 ]机械尺寸图5 `+ u+ J+ `; p1 `& t
    表 6
    PCB尺寸
    3 V8 `3 s/ y; ?2 X6 u3 b/ @. f  V
    112mm*75mm
    7 o1 K& O5 N4 J
    PCB层数
    5 F4 n# u3 U0 k# q1 f7 n( _$ R
    14层
    ( n1 v* F; t/ s) s- b. A
    板厚% ~4 B- Z4 W- r$ i! Q
    2.0mm
    + |- z+ z8 p+ `* q
    安装孔数量* R, v9 w1 [- A' ~0 i2 S
    8个
    ) a; t( J/ z- x/ i) v3 g5 j
    图 7 核心板机械尺寸图(顶层透视图)9 u5 q% [, \5 p: r
    5 X3 g9 Y2 P7 u4 S( Q( F4 {
    GMT+8, 2025-6-27 07:25 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
