查看: 281|回复: 1
ALSA 驱动安装方法
发表于 2020-9-1 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ALSA 驱动安装方法
ALSA 驱动下载:
去http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page 下载:
       alsa-driver-xxxxxx
       alsa-lib-xxxxxx
       alsa-ultis-xxxxxx
即driver, lib, ultis包,后面的xxxxxx是具体的版本号,我写成xxxxxx是因为这个版本号随时在变化,你到上述网站中下载最新的即可,
安装方法:
1,   tar 解压(如果为bz2格式,可用tar xjvf 解压)
2,   分别进入其对应的解压后的目录
3,   安装每个包的过程给常规的linux软件安装一样,首先./configure,接着make,最后sudo make install,注意安装时,请按照driver->lib->ultil的顺序来安装,另外install的时候,需要足够的权限才能成功,而我在前文中使用sudo make install是针对ubuntu系统的,其它系统可能不一样。在configure,make, sudo make install时,每执行一步后,需确认一下有没有error提示,如果有,则需先处理错误之后,重新执行,直到成功后,再执行下一步,以下是安装过程中可能出现的错误及处理方法。
安装错误解决
  • -bash: patch: command not found
    4 H. Q4 [4 v  |1 C! ?$ E; `, X
              ->执行sudo apt-get install patch
  • 遇到 configure: error: required curses helper header not found, W2 A; s8 S& O# T: A" ~
    →执行 sudo apt-get install libncurses5-dev 安装缺少的套件
  • 遇到 configure: error: panelw library not found
      W: x4 @; Z/ j$ @% K3 z, Y→改执行./configure --with-curses=ncurses
  • 遇到 /bin/bash: xmlto: command not found ; V8 t, k% k' ?: m9 c
    →执行 sudo apt-get install xmlto 安装缺少的套件( M4 K3 j1 k* t- ]- ], }' S
* l; z- [" ]1 H$ F5 r
发表于 2020-9-1 15:59 | 只看该作者
ALSA 驱动安装方法
GMT+8, 2025-6-27 16:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
