查看: 210|回复: 1
Linux之packet(网络数据包)
发表于 2020-9-1 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手机接收邮件或者访问网页的时候,一般会说有「packet费用」(这是日本的说法,在中国好像一般都说 “流量费”),即使对网络不太熟悉的人也知道「packet」这个词(这里也是日本的情况)。
那么,「packet」到底是什么呢?
9 _4 K% k% J" s
「packet」本义是「小包裹」的意思。在网络通信中,指的是 在传输时被分割的数据。
大的数据在传输时,被分割为多个小数据,这样数据在传输过程中就不会独占整个网络。
实际中,多个网络通信同时进行时,不会出现1个通信占用整个网络的情况,而是多个网络通信都在同时进行的。
而且,当网络中的噪音导致数据有损失的情况下,如果是大的数据直接传输的话,就要重新发送整个大数据。分割成「packet」发送的,如果出现错误,只要重新发送「packet」即可,提高了传输效率。
「packet」是基于IP的通信的基础。正好,利用前段时间发布的「Wireshark」之类的软件,可以直接查看「packet」。可以用它来试着看看自己的电脑中传输的「packet」
% U0 \1 y; W  d
PS. 下面是我在我的debian系统上安装的 wireshark 截图
' `  H# Z+ K9 }6 F+ _, \2 ~
发表于 2020-9-1 15:35 | 只看该作者
Linux之packet
GMT+8, 2025-6-28 08:34 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
