查看: 430|回复: 1
PC卡插槽DM3CS-SF和52852-1170和DM3AT-SF-PEJM5存储器连接器
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-1 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现货提供PC卡插槽DM3CS-SF和52852-1170和DM3AT-SF-PEJM5存储器连接器:
    $ p& p2 N2 @! ?
    / i  f" C9 P1 \8 Z2 ^% o9 t( T规格:7 a4 E- o( g) L
    DM3CS-SF:
    9 {  R) z* p7 ^& N卡类型        安全数字式 - microSD™
    3 S! J7 ~6 \# l$ \7 d  `4 p3 [; |1 F% d  B针位数        10(8 + 2)
    9 q" o/ y' p$ u# i% U! E) n8 i连接器类型        连接器2 I5 c$ G# n4 M9 ]# u- G3 t
    插拔方法        翻盖/ f  P2 O! r$ f& u2 j- M
    安装类型        表面贴装,直角& }1 z' Z4 ]; m$ g7 G8 r3 [
    特性        开关
    ) h/ H6 U/ O/ S! D0 ?4 ~板上高度        0.072"(1.83mm)
    4 g$ x9 g; l0 \' K安装特性        正常,标准 - 顶部
    ' }" S* J7 G0 ~" |# F5 l触头表面处理        镀金5 l- I  X0 R. T+ m
    $ D8 }3 q1 C1 S3 ^0 t) O2 Z& j! @6 E6 {' W, {3 M! i7 \8 g
    52852-1170:
    % z. H$ l4 f0 p# i1 h% Z2 ]扁平柔性类型        FFC,FPC
    4 t& ~  W1 }# A安装类型        表面贴装,直角
    5 X9 ~# D  p; T* o! }5 g连接器/触头类型        触点,底部
    2 v9 `5 L1 X  e9 r针位数        11  M; }/ N6 ?0 H( I
    间距        0.039"(1.00mm)
    1 L5 k4 i/ ^# g) M, D0 c& m端接        焊接1 R; W7 y5 D4 a* m: E! L
    FFC、FCB 厚度        0.30mm
    " h) i8 w2 T) |# ]! @5 Q, @: P板上高度        0.122"(3.10mm)  y  s# d1 L% V6 Q
    电缆端类型        直形# C& Z+ n2 K8 F$ `" n
    触头材料        磷青铜* k. M) a6 {7 Q; D
    触头表面处理        锡铋: K7 q- v' L. \0 C
    外壳材料        聚苯硫醚(PPS)5 U0 A* c+ h& Y" M2 t# x* v* Z+ {
    特性        固定焊尾2 s( [; y9 }# A7 U) Z9 _6 Y
    额定电压        50V2 }. }! A( C: H3 }5 P9 h. M! d
    工作温度        -20°C ~ 80°C
    1 f8 Q* D, |, J2 T; x材料可燃性等级        UL94 V-06 L* y2 [3 p5 Q( B' a1 q; P' U4 Q% X
    ) s2 S* D) ], T' x( P; o$ @. H
    ) E' q$ O% q! w8 MDM3AT-SF-PEJM5:3 G. y; y0 K5 O- t, s
    " t2 U( l3 S+ H; C; _' X. v4 @针位数        10(8 + 2)+ T5 m6 s' b; {* l) ]  U
    连接器类型        连接器和弹出器4 D6 s( W4 y9 H9 h: f$ e
    插拔方法        推入式,推出式/ @5 j: d  g. W5 c$ S
    安装类型        表面贴装,直角3 o  S' ]9 }3 r7 }# f
    特性        开关2 C1 e, w2 F# n- _# x
    板上高度        0.066"(1.68mm)
    3 u- n  K3 k5 f# h% v7 I: J% U安装特性        正常,标准 - 顶部
    1 L) M2 Z; r- ]' V/ P2 }' Z触头表面处理        镀金9 p9 ?; g3 _! y! O! Y( a( D( V
    . y; u/ B; D  e2 M& _, _* r" y" X; S9 Q/ p- k4 n
    更多详情,请咨询星际金华公司工作人员!% Z( w8 L! b2 @* P* s/ w
    GMT+8, 2025-8-21 15:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
