查看: 699|回复: 3
SiPM和SPAD正成为新兴的LiDAR探测器
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-9-1 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 o/ b5 |; N3 O* N! m: S. K3 GSiPM和SPAD可探测距离超过200 m、5%的低反射率目标,在明亮的阳光下也能工作,分辨率极佳,且尽可能小的光圈和固态设计实现紧凑的系统集成到汽车中,并极具成本优势,正成为新兴的LiDAR探测器。% H7 P* F1 Z* e4 W2 v" k
    " C) A- c( A: T+ ?- N5 Y9 `6 W汽车LiDAR传感器要求
    9 r( p& s! a& c7 ^$ j/ C' e+ _6 k
    + v& j) W4 a8 D  h1. 严格的一致性
    1 @0 s! z+ g" j% a9 w/ k由于SiPM/SPAD工作在盖革模式下,所以很难控制产品的一致性。安森美半导体是目前全球真正有能力大批量量产SiPM产品的供应商,其提供的数百万传感器的电压和增益非常一致,易于系统校准和降低制造成本。* J" O/ ]! a* L+ ^' x3 z
    2 k2 M9 p' v/ x" t* Y& u2. 符合车规(IATF 16949、AEC Q102、-40至1050C工作温度、符合PPAP)) E9 D) Y1 d+ P, J9 n1 b
    安森美半导体在汽车生产方面积累了多年的专业经验,有非常完善的车规产品的质量监督和控制体系,从一开始设计就考虑了汽车认证去设计传感器和封装。; G' [; |6 a( Z# [
    ; V' R3 P6 X: m; f
    3. 在905 nm处高的光子探测率(PDE)
    0 J; G' s. ?9 [! N5 g5 Y* Y/ D# L. [安森美半导体的SiPM如今具有同类最佳的PDE,超过12%,2020年将达30%。1 R# o8 |1 h" ]. d; s4 w
    2 d$ o" Y  [" Q7 l
    4. 高增益
    & R9 B5 J& _: f) e. R: Y; a* A5 DSiPM的增益是雪崩光电二极管(APD)的1万倍,是PIN二极管的100万倍,串扰<20,提供出色的SNR。8 L( K5 ^% [! |; o5 h+ a7 {
    7 V/ ^' f# v2 k) X( y5 r. h' ]7 NSiPM 阵列扫描LiDAR 系统
    3 Q; j$ j5 g; a+ ~, m" I: H, ?* m/ ~3 O5 C! E
    该SiPM 阵列扫描LiDAR含16个905 nm 激光二极管、1个用于光束转向的机电旋转镜、安森美半导体的单片1 x 16 SiPM 阵列和处理电子器件,视场角(AoV) 80°x 5.53°,脉宽1 ns,系统峰值功率400 W,系统尺寸22 cm x 18 cm x 13 cm。这系统采用1D阵列同时采样多个垂直点,并结合水平单轴扫描,可获得视场的完整图像,实现长距低反射率目标的实时成像。
    5 _: @4 t3 Q9 I" z2 p2 k9 n( X$ Y; p8 h4 _4 `" g
    FUSEONE系统:融合图像和LiDAR  j- \: o. b$ |- N% o! Y7 J. l
    & ]* B/ n$ a! L) \9 y
    FUSEONE结合200万像素汽车级图像传感器和基于SiPM的闪光LiDAR,通过软件应用程序融合摄像机和LiDAR,获得目标距离、移动速率等数据,高灵敏度的SiPM 探测器和幻影智能算法实现增强的距离能力。由于无需机械式的雷达扫描,FUSEONE极具成本优势。该系统采用8个SiPM和2个905 nm激光二极管,脉宽20 ns,峰值功率80 W,接收器光路径采用43 nm带通滤波器,Xilinx FPGA 用于边缘处理全波形采集,AoV 为25° x 3.6°,在户外20 klux的光照条件下,行人检测达45 m,汽车检测达85 m。; o# u( e& q& C  F: \
    2 ^+ g7 \8 F/ P$ c* H9 S
    Pandion SPAD阵列实现长距扫描LiDAR* `$ U) @3 w; ]
    # t/ ]8 N3 o1 y$ A! ?400×100 SPAD 阵列具有CMOS 逻辑器件,阵列尺寸14 mm × 3 mm,像素间距38.6 um,采用卷帘快门读出(100通道并行读出),被动淬灭主动复位(PQAR)特性可获得<5 ns恢复时间,击穿电压达3.3 V以上。区别于传统的点云,Pandion SPAD LiDAR已形成了图像。7 \4 Y! |0 j% K6 L* @- R  r" G
    6 E/ u, d- Y/ M& c, S9 \
    ) N4 u8 d0 d2 U- ^
    图2:Pandion探测不同距离不同反射率的目标
    $ n6 V8 i! i( N4 G" |! [+ o7 u! C- a: n) m
    2 D/ g- m* ^# c* i4 P3 t6 @+ c! w8 ~" u+ f图3:Pandion采用光子计数获得的强度图像6 `& p: [* R" s8 g
    . H- |/ F5 D8 D# N6 x* z, T
    6 V6 r: c  b' P9 D
    图4:Pandion在微光水平下的强度图像9 g/ g) o1 e- a+ j6 b9 L4 w
    " H% E  j& E' u0 U0 u, z总结
    % a# I2 U' u* C6 n
    4 S( S/ |( `- [; A. RSiPM和SPAD技术是实现LiDAR系统中接收器功能的关键,基于盖革模式雪崩原理,实现紧凑、高增益的传感器,安森美半导体是这些技术的市场领袖,提供完整的LiDAR方案,包括SiPM传感器、SiPM 阵列扫描LiDAR系统、融合SiPM闪光LiDAR和图像的FUSEONE系统以及Pandion SPAD阵列,具有强固、性价比高、符合车规等优势,并积极研发创新,同时为设计人员提供广泛的现场应用支援、相关的应用注释和视频库、产品演示系统、经验证模型的仿真数据等,解决设计挑战和推动创新。- F8 A, |) _( r( O2 o
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-9-1 14:19 | 只看该作者
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-15 17:11 | 只看该作者
    onsemi的广告不错
    发表于 2021-1-27 22:55 | 只看该作者
    所以国内有能量产出货SPAD/SiPM的公司吗?
    GMT+8, 2025-7-18 08:14 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
