查看: 292|回复: 1
基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI AM437x Cortex-A9开发板的HDMI接口/22CAN接口
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-1 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 ' U) O- ^! K; }% X; o  t
    SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
    ) N1 ^5 V/ e/ m2 m; bTL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。! |/ b0 d; x; x5 g+ p8 S: n: o
    ! m* Q5 f, h& ^: U7 \8 w[url=]HDMI接口[/url]开发板J3配有高清晰度HDMI接口,采用SIL9022ACNU芯片进行转换,支持1080p高清视频,引脚定义如下图:4 k; P, T- y& S0 f$ ?
    1 {+ C, {0 c5 V9 v
    % ?+ c5 ?, k# H$ M' T# t图1
    1 m5 q) F+ g7 f
    5 T! e  T4 c6 `: E* Y
    % M) c3 |) C* J7 U* g1 d图 2$ T4 f: j2 x8 x% v3 v4 O0 ?  }$ I; o
    . W* [" e! W0 [5 G" L8 d: ]( C
    [url=]CAN接口[/url]
    # B- i1 {! o) `3 M: {本开发板搭载有两个CAN总线接口:CAN0和CAN1。CON21和CON22为对应接线端子,使用电镀隔离的隔离式芯片ISO1050作为CAN转发器,接口定义如下图:7 h' r5 H. `3 F# N0 g9 Z
    $ @6 z' k1 O& F9 Q/ ?* z
    8 k5 a- q: N+ j3 Y) t3 p; r图 3
    5 {: \4 l  H9 r$ p0 k9 u, X; Y( X* ^0 Z( T
    % }+ S$ n% s1 ~2 b) M9 O图 4
    0 R: H$ v0 V; p4 B  `
    5 u$ J/ S. d, p
    GMT+8, 2025-6-27 14:36 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
