查看: 472|回复: 3
altium designer 20 覆网格铜的的问题
发表于 2020-8-31 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium designer 20 覆网格铜时,当网格设得比较小时,就会出现这种奇葩的现象。有什么办法解决吗?图中的案例是:网格宽度0.2mm,线宽0.08mm
, ~4 \" ?$ h3 ?( M8 p9 ^- W
覆铜不完整,不规范。
覆铜不完整,不规范。
发表于 2020-8-31 18:27 | 只看该作者
帮顶
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-1 09:43 | 只看该作者
    网格用7/14mil的网格铜试下,如果弯折要求不高可以直接铺实铜
     楼主| 发表于 2020-9-1 09:54 | 只看该作者
    最后被我弄好了,设置在底层的ROOM居然起了作用,把底层的ROOM删除后,重新覆铜就可以了,然后再重新设置底层ROOM,就可以了,AD的Bug是真多啊
    GMT+8, 2025-7-30 11:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
