查看: 622|回复: 1
IPD与APQA
发表于 2020-8-31 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IPD的产品开发流程与APQP是什么关系?另外也有同学提到,认为APQP,其实是包含IPD的,因为APQP中也有业务流程。$ K. ]. l2 h5 t% N7 V% a
在课堂上,我做了一个简短的答复,而且后面不少学员的沟通,发现有此问题的人还很多。有必要对两者做个对比说明,予以澄清。
APQP产品质量策划是一种定义并建立必要步骤的结构化方法,确保某产品满足顾客要求。是汽车厂商(OEM)规范其供应商产品及过程开发的一个工具。1980年代初期,福特汽车使用AQP流程来帮助供应商提高产品开发质量。由于效果不错,AQP的成功经验随即在美国其他OEM得到推广使用。
我们知道在汽车行业,一家供应商往往对应多家主机厂,如果每家主机厂都搞一套自己的AQP,那么供应商就会疲于应对,导致混乱。
为了规范行业要求,1994年美国三大汽车公司福特、通用、克莱斯勒共同发布了第一版APQP流程, 2008年更新至APQP第二版并使用至今。
从文件描述和历史,我们可以看到,APQP主要目的是:保障供应商的产品开发质量。
尽管文件没有特别说明APQA是流程,描述为方法,但其明确的步骤,输入和输出,本身就是高层流程。
尽管,有前期的策划过程,但 市场调研、业务计划、市场策略等等,都是过程输入。也就是,APQP,本身不包含这些活动的过程,而是承接其结果。
IPD目的是,多快好省的开发出产品,取得财务成功和市场成功。
由于其目标不同,所以其支撑目标的流程体系也不同。
所以,从这个角度说,IPD要解决的问题,相对APQA要复杂的多,由此,流程体系也更加完整和偏经营和新产品开发。
在IPD的流程体系(不仅仅是流程体系)主要产出流程包括,产品开发、市场管理、技术规划与开发、平台规划与开发、需求管理流。
" H+ U6 Y( T' m) z7 P8 |而APQA,实际是类似 是IPD的产品开发流程。
我在课程中提到,IPD的产品开发流程实际有2条主线,1个是满足要求;另一个是,实现商业目标。而在,APQA的结构方法中,主要体现的是如何,满足顾客要求。因此,参与职能角色会有所差别。
IPD体系,可以认为是一个从战略到商业变现的产品管理体系,而APQA,只能是算是产品开发中一段。
APQA更多是提出,做什么,具体如何做,并没明确的工程方法实践。但IPD不仅仅包括流程,还有工程方法体系,比如,IPD的 需求管理流程,市场管理流程,里面不仅仅包括 要做什么的?还包括,如何做的业界工程方法事件。从某种角度,市场管理流程,本质更像一个市场研究的方法论。
IPD提出了跨职能矩阵化组织运作模式、人才培养思想,但APQA,也有提出建立 跨职能小组,并确定各职能角色,但具体运作管理机制,并没有明确。
当然,但其流程设计基本思想还是有想通之处的。
APQP背后的哲学思想有两点:1 W: Y3 _, @* L$ O1 z( `7 |
1-10-100法则—事前控制优于事后控制
假定一个产品缺陷在开发阶段得以解决(预防)的成本如果是“1”,那么在生产过程得以解决(纠正)的成本将是“10”,而如果缺陷流出到顾客,那么其挽回成本将在“100”这个级别甚至更高(比如汽车召回)。
可见从设计开发到生产,再到被发运给顾客,产品缺陷造成的风险是呈指数增长的。
PDCA—持续改善
APQP并不要求产品开发一蹴而就(那是不科学的),而是通过Plan, Do, Check, Action,这样一步一个脚印实践出来的。(具体见后文APQP 5大步骤)
. ?5 W! U2 W$ T& o6 k在IPD的产品开发流程中,也同样包含此哲学思想,通过CBB、技术评审、V验证模型,SE/ PQA质量组织保障,来确保的质量。
6 Z" j( M0 p( ^6 J) D
发表于 2020-8-31 14:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 07:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
