查看: 380|回复: 1
SMT贴片的三大主要工序详解
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-28 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先SMT(SuRFace Mounted Technology的缩写)的中文意思是“表面贴装技术”,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT贴片的工艺流程很复杂,不同的产品工艺有所不同,基本流程如下:来料检验——烧录——印刷——检验——贴装——炉前检验——回流焊接——AOI检测——返修——测试——组装。
    / v' D$ i5 H+ u. B
        在SMT贴片加工过程中,不管再多的流程或者工序都少不了SMT的三大主要工序:印刷——贴片——回流(焊接),这是最传统的工序,也是最基本的工序,几十年来不管怎么演变都脱离不了这三大工序,当然,现在这三个工序已经全部是由设备自动化完成。
    2 Z5 w: e, g& D6 Q7 N: `  D" S- G
    , y% U9 @/ b7 p2 `6 ?    印刷
    , S2 h  |5 i4 x    印刷就像印刷工厂把油墨通过排版印在纸张上的原理是一样的,只是我们这里说的是把锡膏印刷在PCB基板上。印刷所用到的设备与工具有:
    0 |# Y( _& p- p' L. _" S    印刷机:全自动印刷机和半自动印刷机,比如木瓜贴片打样用的是全自动印刷机;1 T& `5 g5 s9 o# U8 y8 k3 S
        锡膏:锡膏是一种材料,是用来固定物料与PCB板的一种特殊材料;* g% C5 g) y5 C1 j9 K$ u) d
        钢网:简单的说就是一个模具,把PCB板上有焊盘的位置镂空,方便锡膏从这些镂空的位置渗到焊盘上。它是一张很薄的钢片,用网框固定钢片,非常平整,最常用的厚度为0.10mm,根据不同产品上元器件的不同而选择不同的钢片厚度,和制作工艺。这个是根据研发或者客户提供的Gerber文件中有一个paste mask文件来制作的,这个工作是在生产前需要完成的,因为钢网制作有另外的制作流程和制作工艺,钢网的质量决定了贴片的产品质量,所以至关重要。越是精密的元器件越能体现钢网的重要性,而且不同的印刷机对钢网开孔的要求也有轻微的不同,根据个人经验总结,如果产品上有0.4pitchBGA等类似精密器件,建议不要客供钢网,可由生产工厂的专业人员制作,因为工艺是没有严格标准的,具体的细节,工厂的工艺工程师是最清楚和最了解的。
    % S* t9 ~/ I0 c' Y/ x
        通过了解印刷所需要的工具后,相信大家对基本的操作有一些理解。简单的操作就是把钢网安装在印刷机内,在钢网上添加锡膏,PCB板进入到印刷机的轨道上,通过印刷机的相机扫描PCB板和钢网上的mark 点,对位完成后,印刷机平台上升,贴合钢网,印刷机上的刮刀45°倾斜的将锡膏从钢网上刮过,通过钢网镂空的位置将锡膏刮到PCB板上的焊盘上,这就是一个完整的印刷过程。如果没有不良就是完美的,如果有不良需要现场设备工程师微调。根据多年的现场工艺分析,印刷这个工序是SMT贴片三大工序的重中之重,因为SMT制程不良有70%与这个工序有关。
    # S5 e7 s, f8 L8 }
    % f6 ^( V/ L9 K, G% I2 [0 D& G
        贴片& o& M0 i/ a! W! k. }/ M% y
        贴片,也称SMT,就是把元器件用贴片机设备贴装在印刷好的PCB板上。贴片这一过程之所以用“贴”字,是因为锡膏内有助焊剂的成分,有一定的粘性,能够在没有熔化的时候,也能够黏住元器件。SMT又称贴片,把物料贴在电路板上的意思。2 Q9 {; ]3 ~, Z% @. r, L
        贴片的原理简单,同时也复杂,简单的是因为它是由原始的手工焊接演化而来的,即用镊子夹着元器件放在电路板上,而贴片机是用贴装头通过真空吸着元器件贴在PCB板上;复杂是因为实际贴片的情况是非常复杂的,设备也很精密,通过技术的改进把传统的手插件全部改成了贴片件,大大的提供了生产效率,整个行业的供应链都随之改变,发生了翻天覆地的变化。7 L, V7 ]# K, F( U7 ^( a
        那么贴片机的作业原理是怎样的呢?
    2 F$ V7 G$ i2 o# C) c    产品贴片程序:任何一种贴片机都将需要通过客户提供的Gerber,坐标文件,BOM,位置图来提前制作贴片程序。再通过贴片机的贴片头(吸嘴),feeder,轨道共同完成整个贴片过程。
    1 y5 i# _* i3 N2 \" i    吸嘴:贴片头上面由12个吸嘴,吸嘴中心的空的,通过真空吸取物料。" p6 D& v0 V  N  e+ B
        Feeder:就是供料器,根据贴片机程序员制作的贴片程序,将其打印成站位表,作业人员按照站位表顺序把物料安装在feeder上,一排排的feeder安装到贴片机上,插电,齿轮带动料带,料带前进程序指令指定吸嘴到指定的位置吸取物料,然后贴到坐标指定的位置。" b8 `2 h& o; Y/ l( ?1 c. k
        注意事项:
    4 y4 ^' I: T, k& L  a、不同大小的物料用不同大小的吸嘴和不同大小的feeder;
    2 n$ g2 i0 ~: D2 v8 c1 g& G  b、吸嘴是通过真空取料,所以在设计及物料承样时就要注意物料表面是否平整,且不漏真空,方便吸取。如果是特殊物,如:接触天线,镂空器件,表面的则需要供应商增加“帽”或者表面贴高温胶纸。
    0 \: H; r" E" c! z
      c、尽量不要使用散料。
    7 w* [1 c. m6 w4 \: ?/ p
    % h. }9 E" p# L5 n9 o1 s
        回流
    8 U; n# j: q  K- V  O    经过印刷锡膏和贴片两个工序后就是回流焊接。所有的元器件都贴好以后,PCB板就会被贴片机的送至接驳台,由人工目检,或者由炉前AOI机器检查,检验是否有元器件贴片不良,如果没什么问题,就可以过炉。
      p" @" t9 T" h9 o    说到回流焊这个名字,很多人可能不知道什么是“回流”,并不是说锡膏从这里流到那里,回流焊来自“Reflow Soldering”,此处“回流”的真实含义是“把颗粒状的锡膏,变成能够流动的液体,再凝固成合金状态”的意思。回流炉是一个带有像自行车链条一样的“烤箱”,不过它是一个长方形炉子,通过链条运输PCB板,把锡膏加热、熔化,把元器件固化在PCB板焊盘上。回流炉内有热风装置,分成多个温度区,逐步加热,用一个曲线来形容一般分为四个关键区域。% b) K" C# t2 z! b
        预热区:将PCB与元器件进行预热,针对回流炉说的是前一到三个加热区间的加热作用.更高预热,使被焊接材料达到热均衡,锡膏开始活动,助焊剂等成份受到温度上升而开始适量的挥发,主要是为后面的良好焊接起到一个铺垫作用。
    # n2 c3 G  D1 }; B2 d/ k    恒温区:除去表面氧化物,锡膏开始活跃,此时焊膏处在将溶未溶状态,针对回流焊炉的第五六七三个加热区间加热。
    . m9 R9 h# Z8 d( U  _- |6 S    回流区:也是焊接区,是整个回流炉温度最高的区域,使其达到锡膏的熔点,这个熔点常用的无铅锡膏一般在220°C开始完成熔融,时间大约40s。$ `5 c' I8 u7 d6 o
        冷却区:从溶点缓慢的降至50度左右, 合金焊点的形成过程。
    $ B' X: h# Q/ c: ?6 b7 [    这样,整个回流过程就算完成,这个过程通常需要持续6分钟左右。
    ) }1 J8 f) U1 [6 p5 E) d$ H
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    reasonant-j + 1 热心人!
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-8-28 15:12 | 只看该作者
    锡膏印刷-原件贴片-回焊流
    GMT+8, 2025-9-29 00:47 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
