查看: 206|回复: 1
Unix和兼容Unix的OS
发表于 2020-8-28 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有人会问「Linux和Unix有什么区别?」,「Linux就是Unix吗?」。
回答一般都是「Linux是仿照Unix而开发的OS」,「Linux和Unix相似但不是一种OS」之类的。
关于「Linux和Unix」,这其中还有些故事。
首先,「Unix」是1970年左右由美国AT&T公司的贝尔实验室开发,并将开发推进下去而形成的OS。
现在,「Unix」这个商标由The Open Group所拥有,因此可以说「Linux不是Unix」。
# `2 P1 x5 \6 P
另一方面,还有一个「Linux不是Unix」的理由。1991年,当时还是学生的芬兰的Linus Torvalds想要实现当时价格昂贵的Unix的功能,于是从0开始,开发了Linux。
也就是说,Linux是在没有任何它的先祖「Unix」的代码的情况下开发的。总之,从程序角度来看,完全是另一个东西。
但是,和「Unix」的功能很像,运行机制也很像,所以被称为「兼容Unix的OS」。
. z; i$ q1 }* B! ^2 V  k
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-8-28 14:39 | 只看该作者
    Unix和兼容Unix的OS
    GMT+8, 2025-6-27 13:02 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
