CPU$ ?# B6 `- L/ r* d
| CPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z007S/XC7Z014S/XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I! ~8 d9 a( S6 J- T' g/ W
1/2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core3 V6 m% J* x( G3 c) K. D8 F
1x Artix-7架构可编程逻辑资源0 l, `: t! s: Z
ROM
7 n; Z3 c8 t2 v | PS端:4/8GByte eMMC
) y6 a9 ?5 E4 K2 D |
PS端:256Mbit SPI NOR FLASH
) S, i7 C' e7 C8 l) N# H |
RAM
8 ^% r4 ]0 A. x# I* [5 Y* B | PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3- x9 r- y$ S4 R+ i
Logic Cells9 G& @3 N |$ h2 {4 X2 v$ L) w
| XC7Z007S:23K,XC7Z014S:65K,XC7Z010:28K,XC7Z020:85K: L+ m8 r. t4 a; o9 i- a
OSC; n j5 H2 J& e; _0 L
| PS端:33.33MHz) X, l# z8 \# ~4 S7 C9 Q6 W4 Z
PL端:25MHz
7 l& `; x5 A' u, J A |
B2B Connector
7 g5 Y) b. C& Z; R1 Z | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
, P$ k) S) w; r1 n. l- c |
LED& H8 g( `9 x% U0 q, c7 Y: k) q0 H' H
| 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)- q' A, h# T4 `
3x PS端用户可编程指示灯(核心板2个,底板1个)
7 A+ p- S9 @, v1 v0 d |
4x PL端用户可编程指示灯(核心板1个,底板3个)
# s! T# C i5 Q) y+ g: o |
1x PL端DONE指示灯(核心板)8 ~, f+ h- Z6 S% A3 O9 G
KEY
7 F2 D1 Z8 l$ j2 a* `1 ^) L$ s) N( P | 1x 电源复位按键7 o2 a2 s k% V' F0 E
1x 系统复位按键8 \; |+ w z+ u) B) l
1x PS端用户输入按键; _# k6 h7 j- {0 h* ^9 Q
3x PL端用户输入按键
+ b, l n9 q' D3 b |
1x PL端PROGRAM_B按键
- ^( j' Q2 m8 d" H9 W |
SD+ C0 R2 l3 Z2 }
| 1x Micro SD接口(PS端)
T2 I P6 ~$ y( P* \* B1 f |
CAMERA0 s1 E6 s& o- v# ^1 |
| 2x CAMERA,2x 10pin排母方式,间距2.54mm(PL端)
. }* h" V1 m7 |* [, u$ g& m |
Ethernet
% n$ z: |- I1 d u) o | 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PS端), V8 P7 D L" t! J
USB% x! k h6 A& x2 m6 }
| 1x USB 2.0 HOST接口(PS端)1 i" s* A' H# P- ?+ i
UART4 {9 m' q0 X, y# o$ U4 S
| 2x Debug UART,分别为PS、PL端调试串口,由同一个Micro USB接口引出
' o$ S% b6 W9 C) i* _1 D u |
CAN0 M- J1 G. y% W4 w$ ^. ?3 B8 s
| 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式(PL端)
, f5 n/ y3 A9 y) d; f# F |
IO
( e7 X; B+ Z3 j4 ]7 C% G+ P | 1x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm(PL端)
0 ^$ D# K$ }2 J# d w |
1x 排针拓展接口,2x 17pin规格,间距2.54mm(PL端)
0 m* m. D; }. ~/ D |
JTAG$ P1 N- S2 ~0 u0 ~! |
| 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm2 r5 C: K0 Y c) i
BOOT SET
+ m5 s! \% e3 L9 M' r | 1x 6bit启动方式选择拨码开关
* } x+ R9 z$ U |
SWITCH) i" N3 {8 Z8 ~6 I% l
| 1x电源摇头开关
! g+ Z8 d2 ]3 Y4 ]! j- Q |
POWER( N2 m/ e: O- c" d3 m0 H
| 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm% J- u6 t4 r7 B+ j3 B
ARM端软件支持2 w a4 z- I9 i3 ?/ M
| 裸机,FreeRTOS,Linux-4.9.0
* ^. Z7 s0 k& x5 Y. F3 r* L0 i |
VIVADO版本号
8 e$ D- d6 f+ b& W | 2017.4
: t& v- y- d2 Z/ Q! y( @ |
图形界面开发工具1 ?( @8 Q/ l- @0 H
| Qt- F X! q1 m( l" X6 ^$ j0 S4 F9 j
软件开发套件提供
9 j) g! s0 b# Y7 Q | PetaLinux-2017.4,Xilinx SDK 2017.4,Xilinx HLS 2017.4; K# \. c' y4 w# r( I
驱动支持) G! x" R9 O2 |4 ?( M/ [0 a
| SPI NOR FLASH
0 F2 l- u1 F/ ]; b9 | | DDR3
. c2 ?5 \1 T" r8 g5 r |
USB 2.0
7 j1 m, @ h8 \+ L1 ?7 t d( W | eMMC" ^0 @! V, }- B7 r D0 d- y
6 [2 G8 t7 Z1 B5 C1 l | BUTTON9 Z& Y' T1 O* F, g$ t
JTAG9 [) |, g" a6 x7 W" U( A6 K
| MMC/SD5 Z4 X+ r$ S: \' T
Ethernet
0 w9 M* R7 j' \- ]7 |8 b* N) N | CAN! ]# W5 c, p$ o0 L9 q
7in Touch Screen LCD(Res)
8 I; e6 ]$ w% z7 g | XADC) Y& V# g+ z$ v& I! v! L5 L
RTC: a* F% l6 q2 c2 E5 d9 V( J
| RS485: o' X5 f& n' k6 a! i+ M2 m/ Y
RS232
8 R; l+ V" m1 P/ f | CAMERA* V7 C' @ q2 ^# X: s
USB WIFI: y# Q4 ~8 L9 U/ O8 X- y! b
| USB 4G
! G& g Q" ^6 A- Q8 v! S |
类别
w( R, r' L$ \1 C* d* g | 电压典型值
6 J7 N2 [: Y+ i! s2 T% X | 电流典型值4 e% K- p1 @* h6 K6 s7 }
| 功耗典型值
5 V% N. R( n4 N O( S, U% v |
核心板
P" J9 o1 s9 f4 l8 P/ R | 3.3V
7 @6 e. W- u+ \% c4 J0 ` | 435mA
! q! Y' ? j8 H$ K | 1.44W4 o- E" p! r# d7 D4 K" [5 i
评估板
* U/ |: c% V; o' F% _* a5 D9 ~: G | 12V
1 L* G; p6 z- D- J4 p% w _0 {/ | | 220mA
$ o: s+ p4 g0 I2 i; p- ` | 2.64W: e$ H! i4 `5 E3 G6 |+ S6 ~9 H
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。1 ^- Y6 x5 d1 {' [ I3 A% c
| 核心板
' _: p2 I5 S, Y$ a4 n | 评估底板
4 ?. z7 V0 j1 g |
PCB尺寸9 {: B" C1 [, k8 i6 h5 y, k0 g
| 62mm*38mm* }# E$ ` y& ~" C) K% b
| 160mm*108mm3 v8 W9 N0 L" ~* L4 X7 h* y" G
PCB层数6 L8 M$ K* ?% E2 s4 d, l. B
| 12层- Z [; q0 A+ O4 V# A
| 4层
I7 V0 L) ]/ q* e( I/ X |
板厚% |- ^5 Q5 x6 b
| 1.6mm, U) `4 R: V4 c" [, s
| 1.6mm% p: e0 r8 p, q3 h- @1 y- A% k3 S: y
安装孔数量- E$ m/ W ]0 D
| 4个
% x. ^$ S, J: i) O | 8个; p$ ^+ O( n- y& U; v1 K
