CAM350自动排版教程0 r; n5 p; T Q! K% }, N* A7 H
1.从文件夹中正确调入Gerber文件和Drill文件到CAM350中。
5 R" o1 B# M' X( i2.定义PCB板的有效外框。; e1 W) z6 h; F( T' L+ }4 @" R: [
Utilities -> Draw To One-Up Border ,选定有效的外框。- s2 l# ]+ p8 k; U0 R, V Z$ b, p
3.选完外框后,单击右键,将值设置为0。即将忽略线粗,在拼版的时候就不会出现误差了。
+ |. @8 r7 m0 T' \, `; o% G4.进入Tool -> Panel Editor下。
+ A8 _4 q# l2 v- |, B1 q" I% [+ w# W6 |5.此时图中显示的是外框,如果要显示图形的话,Settings -> View Options将View Circuit Images勾起来,就可以显示全图形了。
& S; ]0 W/ I' C+ z6.按右上角的Setup,接着就可以进行排版设置了。$ V* R# B( h: R" A' g' N
7. SIZE选项卡:
4 x. [! {0 I7 j, ?Panel:定义铜板开料的尺寸。8 \4 A; b V% ^, v
Border Spacing:定义板图形离板边的距离。默认为置中。
6 A- e1 \0 ~$ A$ o4 NMinimum Image Spacing:设置相邻两个Pas之间的间距。
6 Y9 `2 R3 x' G* T2 K: x注:为了方便可以将其存为一个.pan的文件,以便以后调用。
- _9 M1 n% Y' a, g3 iCoupon:这里可以增加板边工艺焊盘和尾孔焊盘,如:线路对位用的靶标。( }7 E$ ] D5 Z
Title Block:添加板边注释文字。如:生产型号以及日期。
% x* g) }( N! l, w2 d9 C ?Pinning Hole:增加板边工艺孔。
& O; U1 K# u0 {: f# qFiducial:可以增加自定义的一些符号,可以灵活运用。3 F* q- x% s/ Z# C
8.设置完后,按OK,退出。在按右上角的Create按钮,进行排版设置。
5 B. R. \: ~8 Z! xImage Rotation:旋转角度设置。
! C* e" l' |6 u6 M! `6 [4 ~# S4 SBetween:两格相邻单元的相对间距。
' H" G' k" Y) nOffset:设置两个单元的绝对间距。; Z( @* }$ ~0 s. `* C% m
Compute:上面选项为自动调整间距刀平均位置,下面选项为按自定义的间距进行排版。
+ Y) Y" }% i/ u! aSpreadSheet:可以对单元进行选择、增加及删除等操作。
3 E: }0 s3 d1 U' B) G i! ]Panel Setup:将返回刀板边工艺设置的对话框。
& r8 {8 K- _# f0 I" kCreate:进行排版。( @) m% L9 S9 R2 @! C2 v
9.加工艺边。
5 x7 `' M6 B! M0 p4 I按右上角的Venting按钮。
6 f1 x% S8 `3 k6 r3 `. T& wOffset from Panel Edge: 设置填充区域离板边的距离。
, `: w& O/ n7 `- G+ r! COffset from Images: 设置填充区域离图形的距离。
( ^& b7 x) |+ }4 b7 yOffset from Symbols: 设置填充区域离板边工艺孔的距离。0 M' ?: }+ \1 l% C
Solid Pattern: 增加以矢量的填充的板框。
! ]; A" n0 P! x: ?* @Dot Pattern: 增加以焊盘填充的板框。5 U/ v& D6 E& B/ C- A9 I8 u
Hatch Pattern: 增加用交叉线填充的板框。
& o$ A+ ^0 B1 T: D9 l3 l( H: J在Vents中按Add增加一个定义项,再在Layers中设置所要定义的层。
# B: ]1 \% D+ U7 g3 U9 I9 I9 x9 mRobber Bar:如果选取这个选项的话Offset from Images选项就会变为Robber Bar Width,这样可以设置从板边往里面增加的工艺边宽度,而不会考虑工艺边距离图形的宽度。4 I( \) H, |! c: w: m) t; ?
0 f" x+ D$ n+ @' m; M% _ |
