TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
3 H9 k0 J* F3 }( J D" W( D! @5 A1、按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;* o8 O5 D9 y% P- v% f4 z
2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;! b( J' Y0 |/ K/ E' S. L" u4 Z
3、卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;+ g. A* g1 R. |) {9 h, D" X) c+ @
4、元器件的外侧距板边的距离为5mm;% ~/ {/ m4 r; R( [) }8 }% [6 R. i
5、贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;
5 ^3 }; \* _! d+ m6、金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;1 a5 K; b) q( l' g3 i6 ^: P
7、发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;
9 v% J! e8 H, N1 X ~8、电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;; i4 ~" c1 E* J- r0 W8 b9 C
9、其它元器件的布置:
6 y' Y8 m. R& @- e P所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;, x3 X Z U8 U, }6 D7 M5 U) t
10、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);+ |2 [- @; t/ H# y. D
11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;$ H, K) l ]9 Y; W. O; L' E
12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;- l* G* w" |; B! ]' a% u) X
13、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。1 ?+ R) j% ^* C' X/ }& h7 K
" ]1 M* P( y3 E# l% I
