查看: 391|回复: 1
分布电感要在PCB上怎么分布?
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-8-27 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    分布电感要在PCB上怎么分布?
    - r% b- G: Y6 H
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-27 14:29 | 只看该作者
    由于导线布线和元器件的分布而存在的电感叫分布电感。例如,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时都具有一定的电感,它对电路的影响等效于给电路串联上一个电感器,这个电感值就是分布电感。根据电感器的频率特性,可以知道由于分布电感的数值一般不大,在低频可以不考虑分布电感的影响,但对于高频交流电路,分布电感的影响就不能忽略了。
    " K) ~1 t: v( ?: t, W0 g1.       线绕精密电阻和电位器的分布参数(分布电容和分布电感)
    6 r9 |7 x6 v3 p( N( y# F8 i2 U由于线绕精密电阻和电位器存在分布参数,所以线绕精密电阻和电位器的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,即正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感。8 Y4 J0 q& p7 @4 _# `1 N5 X# A- [
    2.       传输电缆的分布参数
    . j# p* @# T  e2 j# d  s/ u可以把一条传输电缆看成是由分布电容、分布电感和电阻联合组成的等效电路。& F& i+ S$ Z/ N! M
    3.       印制板引线的分布参数
    0 z. C. C4 O6 k  n; T对高频电路印制板上的引线来说,它的分布电感不容忽视。去除这些分布电感影响,可以加宽电源线和地线以减少电源线和地线的阻抗。
    " o  m+ q! b1 K3 k, q+ O! d4.       接插件的分布参数& j0 @' z" O* z) Z
    线路板上的接插件,有520nH的分布电感。双列直插的(24)引脚集成电路插座,有4~18nH的分布电感。
    " ^: u- D, _( n# x& }) }实际中的电容器与“理想”电容器不同,“实际”电容器由于其封装、材料等方面的影响,使其只具备电感、电阻的一个附加特性。单片陶瓷电容器具有很低的等效串联电感,即具备很宽的退耦频段,所以比较适合用作高频电路的退耦电容。
      ?( c/ f+ n0 p) M  i7 e综上所述,这些小的分布参数对于在较低频率的电路中是可以忽略不计的;而在高频电路中则必须予以注意。
    GMT+8, 2025-7-18 19:36 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
