fedora 16 无线网设置fodera16是3.x的内核,无线网卡的驱动有点不一样。
* g& D' ?/ C9 V4 z( Q% Q' C可以用如下方法安装,需要先用有线网来安装几个包,步骤如下: 执行这个命令看看网卡 lspci | grep Network
; d" V$ u5 B. p9 {5 b7 Q5 o7 l( t8 E
如果是Broadcom Corporation这个厂商的; @, O4 J8 c l5 r
应该没有问题 我们继续
+ @& k4 d! L; O9 g2 c- b& `以下都在root下执行 执行这两个rpm包 它会为你的yum添加我们需要的源 rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
3 O+ O( B' C" T Vrpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm 然后可以考虑升级以下系统 当然没有时间的话 也可以不升级继续 yum search kmod-wl 4 ]) I! {! c3 Z/ }0 @/ e; z
做这一步主要是现在fedora是3.x的Linux内核了
3 ]. @) t9 F/ M! W% }- V8 n如果直接yum install kmod-wl是不行的 我们接着要看下我们的系统版本 uname -r
/ b8 F; s- c2 X& o: N& E
然后挑选刚才search到的名字中包含自己系统编号的包安装 - 在安装成功以后 等一会如果还没有出现无线网络
' M% E4 u& l6 X( ?* W
可以手动加载一下驱动 modprobe wl再等等就应该能看到任务栏的网络里有无线网络了 fedora 16 Gvim 自动最大化安装 wmctrl yum install wmctrl在 ~/.vimrc 中追加如下代码 function Maximize_Window() silent !wmctrl -r :ACTIVE: -b add,maximized_vert,maximized_horzendfunction在 ~/.bashrc 中追加如下代码 alias gvim='gvim -c "call Maximize_Window()"'0 l- O J* r+ I8 E6 l# V
fedora 16 Gvim 与系统剪贴板的互操作将gvim中的内容复制到系统的剪贴板 "+y 将系统的剪贴板的内容复制到gvim中 "+p . F% n; T/ z" \$ g
fedora 16 Gvim 选择输入法Activities->Applications->Other->Input Method Selector, 点击弹出输入法选择器 点击 Use IBus后面的Preferences链接,弹出IBus Preferences,选择Input Method那个Tab 在下拉菜单里选择 +Show all input method,然后从其中选择Chinese,这样就可以看到Chinese的子菜单中的中文输入法了 选择其中一项 “拼 Pinyin”,然后点击右侧的 Add按钮,这样就可以将拼音输入法加入输入法选择了,此时就可以像Windows下一样进行输入法切换了,默认是Alt+Shift进行下一个输入法的选择,两个常用输入法的切换是和Windows下一样用Ctrl+空格,当然你可以更改输入法切换的快捷键,在那个IBus Preferences中的General中可以更改这两个切换快捷键。 . |4 N6 M, H* J, d# ^( Z8 Y
如果不能选择输入法,请安装IBus输入法,root帐号下用yum安装 yum install ibusyum install ibus-sunpinyinfedora 16 yum卸载时将安装时关联的包一起卸载yum list yum* 列出yum的插件 在列出的插件中找到yum-plugin-remove-with-leaves.noarch这个插件 安装此插件 yum install yum-plugin-remove-with-leaves.noarch 然后在yum -h 可以发现多了一个option --remove-leaves remove dependencies no longer needed by any other; A' ^" |8 \& O# |# ^' f2 c7 X
packages 利用此option就可以将安装时关联的包一并删除 n5 V" C2 ]! y, _1 a
fedora 16 root用户下运行chrome浏览器运行/opt/google/chrome/google-chrome –user-data-dir="" fedora 16 删除多余的内核linux的使用中,有时会特意升级内核(或者在yum updata时不小心升级了内核). a( v! m, p" E% S8 l
这时,需要删除旧的内核或者不小心升级的内核。 简单的删除方法: fedora 16 Gvim使用tags文件使用ctags -R生成的tags文件可以使得在Gvim中任意跳转函数的位置。
, o! f) {0 v3 ?' ~; a) l5 j% M关于tags文件的生成和导入: ctags -R 命令执行后在当前目录生成的tags文件不能改变目录。
/ z2 ]4 F; S4 r k$ Z5 y如果想在自己的目录中生成tags文件,先cd进入自己的目录,然后在ctags中指定代码的位置。8 b& o' p8 g) o" _5 O
比如: ctags -R /***/***/mycode 导入ctags文件有2个方法
$ g4 }) B& K( A: kgvim启动时指定tags文件,gvim -t /path/tags
1 `! ^7 b5 P) @6 \# vgvim启动后,输入导入命令,:set tags=/path/tags
/ W* S" b& ]" S) Q2 K) g% \9 T fedora 16 yum 只下载安装包但是不安装yum 有个插件可以保证你只下载相应的rpm,但是不安装。 yum install yum-plugin-downloadonly.noarch安装完这个插件,yum会增加2个参数: --downloadonly--downloaddir=/path/to/direx: yum install **** --downloadonly --downloaddir=/home/wangybfedora 18 小企鹅输入法的安装(fcitx)首先卸载ibus输入法,在安装fcitx yum remove ibusyum remove imsettings imsettings-libs im-chooseryum install fcitxyum install fcitx-pinyin -yyum install fcitx-sunpinyin然后修改 ~/.bashrc,加入以下代码: export GTK_IM_MODULE=ximexport XMODIFIERS="@im=fcitx"export QT_IM_MODULE=xim在imsetting中选择默认的输入法为 fcitx imsettings-listimsettings-switch FCITX注:
' f, j8 M `7 ?) B3 Qfcitx的配置文件:~/.config/fcitx/config8 U7 p& T9 Q/ I3 w: V& t
sunpinyin的配置文件:~/.config/fcitx/conf/fcitx-sunpinyin.config 安装 fcitx-configtool 来配置 fcitx yum install fcitx-configtool.x86_64fedora 18 交换Caps Lock和 Controlxfce桌面环境下,在 ~/.bashprofile最后加入一句: /usr/bin/setxkbmap -option "ctrl:swapcaps"fedora 18 安装视频解码器yum install gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-uglyfedora 18 开机自动启动 Filezilla有段时间,每次开机后Filezilla总是自定启动,一直找不到原因。( P! @" C {: o" x
后来把session清空了以后才好,估计可能是哪次没有正常关闭Filezilla的情况下就关机了。
( P* G& P$ g8 w u( Axfce的场合,如下步骤清除session
+ z& ^. W+ R2 S* x* a% d[Settings] -> [Session and Startup] -> Tab[Session] -> Button[clear saved sessions] fedora 18 开机自动启用 Numlock 键安装 numlockx:yum install numlockx .bashprofile 中追加如下内容 set numlock on7 [; ~3 N1 y/ I1 E# S3 c# ~5 v
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
" B" K( | O. M ]2 ]2 l- z/usr/bin/numlockx on3 g# [* {6 Q, p
fi
" v* [$ {8 l& z/ f fedora 18 输入Default keyring有段时间,每次开机后首次启动 google-chrome时,总是提示输入密码 [Enter Password for Default Keyring to Unlock]
% N1 L4 A& q! }% y* @可能是用户初始密码修改的原因,解决方法如下: fedora 18 设置默认 JDK从Oracle 官方网站下载 JDK (比如 jdk1.7.015) 解压 jdk1.7.015,并将解压后的文件夹拷贝到 /usr/lib/jvm 中 alternatives –config java 只能看到fedora默认的 openjdk 安装 oracle jdk alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_15/bin/java 500alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_15/bin/jar 500alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_15/bin/javac 500alternatives –config java 能看到 2种 jdk了,然后选择第二种刚安装的jdk,如下: [root@localhost jvm]# alternatives --config java There are 2 programs which provide 'java'. Selection Command- 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java6 O$ c/ z7 X5 b$ d
- 2 /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_15/bin/java
- J7 d; a' P# e% }( b
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2 如果javac 和 jar也有2种的话,也像第5步那样设置一下 java -version 验证默认 jdk 是否已改变 [root@localhost jvm]# java -version$ ?5 ?# `+ Z7 h" T$ B
java version "1.7.0_15"; C; ^) t& a% d
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_15-b03)6 j3 s( T0 Q/ G, r' J. a
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode) " ?# `- x! E# Q
升级到fedora20 后,emacs启动有问题问题:& M% F/ ^/ K& J# Y
Symbol's function definition is void: semantic-mrub-update 解决方法:
* ]8 g* ~4 Z: ~) z" S# E( Q2 u8 Z删除遗留的 *.elc 文件 cd ~/.emacs.d/emacs-pluginsfind . -name '*.elc' -deleteeclipse产生 C [libsoup-2.4.so.1+0x6d9c1]错误解决方法:# J! h+ Z' H$ H2 d8 i; f* r
在eclipse的配置文件eclipse.ini 加上
0 G# v, Q4 Q4 @9 X1 D-Dorg.eclipse.swt.browser.DefaultType=mozilla . ?0 V/ ^ A* S& M
