IPD
% j% R5 l" Y; @0 O+ g+ ^/ n- h- r 基本概念
0 A" H! v* M/ E Product Data Management:产品数据管理,管理所有与产品相关的信息,包括零件信息,配置,文档,结构权限等以及和所有产品相关的过程的技术/ y# M: H1 b. d {/ L9 z, f; m
Product Lifecycle Management5 b- v( ~. x0 |& u! x. _( `
价值重点:在于ERP,SCM,CRM的集成使用: _! d. Q: b5 q8 s- J3 U
强调对库尔月供应链的所有信息进行管理和利用4 N8 n! F( \5 n/ C0 c
产品问题
+ W7 H1 r4 W- k6 [: @! ^) ] 市场表现 O6 {1 X& B, u! s# G0 Y ?) X
销售收入停止增长/ N9 X$ j& I8 X% [6 g, U, s
利润急剧下降
, j: e/ K& Q* ]4 E 研发原因
+ i* x2 s4 r2 m( U( b, z w5 @ 产品上市时间长
. q6 Y! V0 ^1 [7 E4 r B; h y 研发费用高6 h# { {" e( A7 @1 G" U
研发损失费用高" j, l3 }- h6 C }8 E; S2 c
对产品要求
6 t0 I( x2 t) f: {- j 缩短上市时间, i! o% e' f6 Z- n
提高赢单比例
8 b& f5 l7 Q* e- K- [; |. _ 提供冲拥堵,降低成本
# R- |* Q8 y2 Y( E/ C5 L 减少中途废止项目的数量, {2 A( ~' X: q [
配套产品开发的项目管理方法2 j1 p. y6 n# `
设定衡量指标,确保项目成功
! H$ k1 l3 C2 \ 产品理念
: r) Y* Q/ M; ?6 K7 T% u 产品开发是一项投资决策
& a9 m) N. [7 Y6 N4 B 投资组合分析
+ x- {7 I" t: z5 } 检查点
( \4 {4 x# V {9 ? 阶段评审
9 G( m' j; @ d; F 基于市场的开发
# o& X$ G" U* _' ] 基于市场需求和竞争分析的创新: ] d q7 g& ~* ?& a4 D* Y
定义产品概念,市场需求作为流程的第一步
% ~8 i5 x7 j6 S) A" D; p/ @ 跨部门,跨系统的协同
( E- [6 E* _4 o5 o7 R, {) b" a& y 并行开发模式
8 r8 m; x1 U* l5 ^5 h: F/ o 接口设计/ o' l4 J! T# w
后续活动提前0 e9 y7 v4 G! |* C
结构化的流程
7 m8 M6 M0 o# t% x 结构化和非结构化之间的平衡
0 p) r: b: \7 ~6 Z2 Z 重用性0 `2 U! X4 G* @, f+ e
公用构建模块( h3 d( P: U+ h: s2 G1 B5 T
IPD流程
0 g, Q7 x1 n" f 术语
~0 c0 A+ m6 ]8 t ![]()
& I" k% \8 u8 D8 B 框架 ( c7 j. k( |* O. n7 g
' [+ ^9 v5 W: y2 K/ h! U 组织架构
, L7 J- {3 M$ m
* r5 e8 t8 }3 `/ K& f6 @ M. {7 c IPD输入
; L( c4 G$ n/ P- m
; ?; b' _; b0 }+ e( Y 评审环节
; B; n$ N0 ?6 w: ]" v
" {1 x1 K# _6 a2 w3 p 考核指标# F1 ?1 f/ {; ~9 ~& X- z
分层考核
- L) M; C6 T/ O5 L
9 Q: b: s5 O( ~$ l! v# | IPDT考核
2 j8 O0 g1 I$ O7 t: w . n, v* K: @+ Z. [/ b8 M* N. H3 c
PDT考核指标
; ~* n2 A! J# Y* O4 s) F! Z s( | N; B. J a) C
考核大类 | 考核类别 | 考核指标 | IPMT(战略与目标) | 客户 | 客户满意度 | | | 客户反馈产品缺陷 | | | 网上问题及时解决率(FRT) | | | 网上逾期问题解决率OFR | | | 客户服务支持费用比重 | | | 产品保修费用比重 | | | 短中长期需求比例分布 | | | 客户需求管理效率 | | | 承诺兑现及时率 | | 财务方面 | 市场份额 | | | 毛利率 | | | 税前利润率PTI | | | 销售收入增长率 | | | 新产品销售比重 | | | 研发费用比重 | | | 废弃项目比重 | | 革新和学习方面 | | | 内部竞争力 | 决策评审点管理效率 | | | 项目周期,阶段周期及进度偏差 | | | 项目进度偏差率 | | | 市场响应效率 | | | 公共基础模块 | | | 生产率 | | | 供应链存货周转率 | | | 及时齐套发货率 | PDT指标 | 范围 | 规格更改率 | | 质量 | 客户反馈产品缺陷 | | | 网上问题及时解决率(FRT) | | | 网上逾期问题解决率OFR | | | 单板返还率 | | | 阶段关键交付件发现缺陷密度 | | | 内部问题累计解决率 | | | IPD符合度 | | | DPMO | | 财务方面 | 毛利率 | | | 税前利润率PTI | | | 销售收入 | | | 盈利时间 | | | 研发费用预算执行偏差率 | | | 目标成本完成率 | | 进度 | 项目周期和阶段周期偏差 | | | 项目进度偏差率 | | 效率 | 决策点准备度 | | | 生产率 |
( y% i$ o* G& W
6 L+ {+ a/ e4 m4 [% R- q. `- t |
