查看: 2143|回复: 9
连线中间有元件,怎么实现等长啊?
发表于 2010-10-19 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在引连线的时候出了点问题,在router里面只可以看到网络的长度,没有办法看到两个引脚的长度4 O) G9 ]" D" b
' P2 [6 p9 T3 c- |6 m! ^+ u' {由于两个引脚间有元件在中间! @4 {: A6 K) N; D% a* h
$ z* y# j$ N2 V3 [' V  _所以看不到两个网络引脚间的总长度。如何测量两个引脚间所有网路连线的总长度?
. n' L" {! V) h5 m7 Z0 C 1 W9 I, y( D( i0 v) Z
由于ddr2线要等长,但中间过了一个匹配电阻,所以两个引脚间的连接被分为了两个网路。没法查看这两个网络的总长度,该如何解决这个问题啊?6 s: t# g* ^( m' W6 T2 n
! p" |( Z3 w( b. t. _- ]是先一段一段做到等长,在两个相加调整误差,还是有什么好方法可以直接看到总长多?
7 O2 W0 q+ N; }才开始布ddr2,不怎么会." h% Q; j; j4 U7 E" e( e3 t" s( e
大家平时是怎么做的希望给提示一下! 谢谢啊!( o' F- n+ R4 S6 L+ f
发表于 2010-10-19 17:57 | 只看该作者
这个在pads里好像是没有普通的方法,只能两段长度相加,或者写一个vbs。! p( {* A3 _) {1 [
不过,如果仿真把长度确定了,问题不是很大。
发表于 2010-10-19 19:58 | 只看该作者
Router 选择所要等长的pinpair,然后右键make matched length pin pair group。。。。6 c% p  R( O- t, L# L
然后同样在spreadsheet里面选择查看matched length pin pair group就可以了
发表于 2010-10-19 21:14 | 只看该作者
本帖最后由 一支镜头的距离 于 2010-10-19 21:16 编辑 / t1 V) s1 Y1 n
+ }' o3 G, d: ~& g回复 hugeme 的帖子
" a- O- F/ d7 o! S4 P* n9 G" a6 j$ M( ?+ l* O
好方法,试试先。我一直以为只有spb和ee中有xnet这种设置呢。% I' o' f9 o$ k
发表于 2010-10-20 08:53 | 只看该作者
回复 一支镜头的距离 的帖子
7 C& v) ?" r. J( _: P+ P, [8 k1 h. c
vbs都是怎么写的,有些脚本的教程或者资料不,想学习学习。。。
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:57 | 只看该作者
回复 hugeme 的帖子6 l% Q: o: g4 h7 H+ [
+ J- \- b0 e, ~9 w
感谢2楼,3楼的回复
8 d' u: F' I5 v5 d$ s      按照3楼的方法可以看到pin pair group,但看不到具体长度信息如图:
. T5 l9 J; O2 Y7 R# A' v7 e6 {5 ^$ D ! C0 d4 D; w, s: H5 ~2 J
8 J7 U9 L* v4 j! k$ l      我的操作是Router 点右键选择pin pair ,选中一组两个线(中间元件两边的线),选中spreadsheet里面选择查看matched length pin pair group,但看到的如图,没有具体长度,是我操作问题还是设置问题?
, V2 W7 Q9 l6 P4 L; f      谢谢回复!. z6 }$ o  }+ `
发表于 2010-10-20 12:45 | 只看该作者
在你发的那张图中的spreadsheet的右边下拉框里选pinpair,而不是matched length pin pair group。
发表于 2010-10-20 13:37 | 只看该作者
在LAYOUT里面开ECO将这个电阻的1脚和2脚用鼠线连接起来(使其变成一个网络),1脚和2脚之间不要走线,等等长做完后,重新导入网表就可以了
发表于 2010-10-20 17:33 | 只看该作者
回复 hugeme 的帖子: c+ s9 [: I1 |$ [5 {
" D  }" ], y8 z
我刚学,就看了一些帮助,没有资料。2 f& S7 k: ^. B+ I6 r. d- [! G' r
发表于 2010-10-20 18:20 | 只看该作者
回复 !!! 的帖子
4 G  p; Q- v) V4 A1 w
. g  {7 F6 Y6 O  y) w' J( t这个方法不错啊,还可以自动等长布线。
( d4 C0 J. Z0 u9 G" G  {
GMT+8, 2025-5-24 05:01 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
