查看: 469|回复: 1
供应3296-103电位器/交期快捷/品质保障
发表于 2020-8-25 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器有很多型号,3296电位器是其中的一种,而3296电位器也有很多阻值,3296-103电位器是其中的一种,广泛的应用于通信、计算机、家用电器、仪器仪表等领域。其实,3296-103电位器也有好几种不同的型号,下面小编给大家具体介绍一下3296x、3296y、3296z的规格参数。http://www.cnyxd.com/
1 i, C; g0 ~6 q" Z3 M. A/ R3296X-103电位器产品介绍
3 F6 a1 K! n* @; x) r2 Q接地电阻: R1≥2GBΩ+ i, X" f, N2 Z; K( K* L
耐工作电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V8 G2 p, W8 `  C0 d
合理电行程安排 : 25± 2turns/ X: l7 j: R3 \$ W4 w
阻值范畴(Ohms) :10~2M
& t1 S8 A4 h* N* h- q; E阻值误差: ±10%, o2 ~' u( V5 u8 k1 ?
阻值变化特征: B: V$ Y! [3 g7 r4 ~
终端电阻: ≤1%R or 2Ω5 Q- M% H; m; c' A  P
回路电阻变化: ≤3%R or 3Ω/ v+ |7 g2 e6 b* ~' X+ L9 E
自然环境特征:6 J5 g3 j: D" I& ?  x7 Y) k+ T1 Y( ~
70℃电气设备耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R2 o) i9 M6 e3 n2 D5 V: u! E
机械设备耐久性:50cycles,△R≤±3%R2 I  D) n' B, Q" Y8 [$ h+ ~6 _
恒定寒湿:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
8 }- G, q$ t% M* A最大功率(最大工作标准电压300V): 70℃ 0.25W, 125℃ ow
( |+ M4 z# ^" J5 P5 R工作中温度范畴: -55℃ ~ 125℃! [5 i* ~$ d7 L
温度指数: ±200ppm/℃
0 L6 U7 ^# e4 M; k2 W温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%# N0 {; r" G, W; ?# [
撞击:390M/s2,4000次 , △R≤±2%R8 @& Q+ a  b7 o
震动:10~500Hz,0.75mm or98米/s,6小时△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%9 o% l" Y* d& a
气侯次序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ3 {/ F. n# s- U
物理学特征:8 ]2 {* j9 P6 x. N$ I# ~
总物理性能: 28± 2turns
0 x* u5 r- j  \0 F启动力矩: ≤36mN•m8 I0 g* N& ~! g6 d  `7 E
止档力矩: ≥36 mN•m
& H$ i: a, p3 q& ]规范包裝:50pcs/管4 D' ?. w1 m& u9 i1 n. M
. f4 S4 K, F9 A  u- [: u9 P5 p
! J- L8 t4 L7 j. S; R' j9 D" W
3296Y-103电位器产品介绍
, r0 W# y% b  V阻值范畴(Ohms) :10~2M
- b. ^. l- ^2 ]5 Y接地电阻: R1≥2GBΩ
; z: P# \1 W9 t* S耐工作电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V+ L! l- q7 H3 M, l6 C
合理电行程安排 : 25± 2turns+ |  O) p3 k, C
阻值误差: ±10%/ a5 a3 o# P, |5 M
阻值变化特征: B
, |, j, K: ?2 m2 C1 r- F终端电阻: ≤1%R or 2Ω
( v1 V2 h5 K/ i9 l' z回路电阻变化: ≤3%R or 3Ω
: ^1 z2 x  p# \( ?" {# R自然环境特征:
* S( Y# e5 U3 k2 F( j1 R8 S0 f' _+ d0 M最大功率(最大工作标准电压300V): 70℃ 0.25W, 125℃ ow% G& u* A5 ?) {, a
70℃电气设备耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R& H0 ?" u0 N( y- [. p. @, {
机械设备耐久性:50cycles,△R≤±3%R7 B- r, q  X' `- p
恒定寒湿:△R≤±3%R,R1≥100MΩ$ g4 u9 g6 r" _  Z3 }0 N' T
# P' ^: A! @. N; O, l: I4 r1 v& o温度指数: ±200ppm/℃8 Y& l$ Y9 r  ^- u& P
! r# A. g( K1 X- Z9 ]6 L撞击:390M/s2,4000次 , △R≤±2%R
5 i/ i8 v: A; B. x; @" m; }震动:10~500Hz,0.75mm or98米/s,6小时△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%: S) g* P( h8 g  s( s) G% [0 q4 b
7 r4 X% I1 G# N; z8 T物理学特征:
. x, \3 @# C9 J) R4 s/ o总物理性能: 28± 2turns
/ z$ D! ]& g$ z5 s% k- ]% g6 G启动力矩: ≤36mN•m
" t& ^6 M, u8 r止档力矩: ≥36 mN•m2 z4 \  X. T7 }, b7 f
规范包裝:50pcs/管
/ t% P5 ~- h: i4 ]. Z& w
' U4 N4 I& }4 _7 V( n
7 X; L" u4 t# U( G$ F- f3296Z-103电位器产品介绍+ O5 b" y! p3 C0 k+ K- J( v3 U
阻值范畴(Ohms) :10~2M3 C* ]2 D3 j1 ]! x( B/ [% w
阻值误差: ±10%! U, Y/ q  Z# D1 o  H
接地电阻: R1≥2GBΩ
7 ~% x! O2 g3 j, _) `4 e6 e耐工作电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V2 t* Z$ A% b( C
* ^" N( v1 ~% B5 a/ f/ _2 n2 r/ ?阻值变化特征: B
8 x( A9 a; Z5 B, \( y" A& L8 O2 C终端电阻: ≤1%R or 2Ω2 }5 T# C. E; a1 Q  U: n! ]
回路电阻变化: ≤3%R or 3Ω9 ^8 b( B$ e* e; ^- `
自然环境特征:* e& y1 j& R' s* W' E; t$ X
最大功率(最大工作标准电压300V): 70℃ 0.25W, 125℃ ow) x' S9 T& a2 g6 d  S: E* v" E
工作中温度范畴: -55℃ ~ 125℃. w8 a) G) x: Q
70℃电气设备耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R( ^$ S( K5 |; F2 m) O, P  C
机械设备耐久性:50cycles,△R≤±3%R3 b7 I6 Y- H7 ?+ Q4 }% P& `
恒定寒湿:△R≤±3%R,R1≥100MΩ5 n( T* ^0 J3 f8 ?( h* E. z5 X5 b
温度指数: ±200ppm/℃
% f6 ~* K8 J! _$ j温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
, t. h4 R; P. y! q2 \; h撞击:390M/s2,4000次 , △R≤±2%R
9 w- C% Z, E- @8 e! c震动:10~500Hz,0.75mm or98米/s,6小时△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
) J! d2 r1 K4 J7 M- ^- A气侯次序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ
* }  f! ]1 ^1 \0 k. j物理学特征:. D+ B' W4 ~3 W# c6 Y! e
总物理性能: 28± 2turns- Y% ?/ p5 I* q5 \0 N
启动力矩: ≤36mN•m
5 ?2 W/ f& @( Z止档力矩: ≥36 mN•m0 N6 f. q# R4 F# m4 N  M+ d- x
规范包裝:50pcs/管  ^9 @/ q# w& u$ n0 t& l0 }
: \& t% K5 I6 u$ e. w; ~
2 U3 u, r& U' l% d3 e其实,3296-103电位器除了上述提到的几种型号以外还有其他的,这里不再一一阐述。3296-103电位器也只是其中的一种阻值而已,还有像3296-201、3296-301、3296-401电位器等阻值。那么,3296电位器阻值怎么看,我们看后面的数字就是它的阻值,看完这篇文章大家的疑惑是不是会少一点了呢。: O5 O# ]+ S, X3 H  }5 |% ~8 H5 ^5 D
6 U/ v7 A! \# X( }6 `( X
GMT+8, 2025-6-29 09:19 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
