查看: 670|回复: 3
用shape做不规则焊盘时,shape发生偏移
    2020-9-15 15:27
    发表于 2020-8-21 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.有些元器件中的焊盘是不规则图形,这样我们就无法直接用pad designer制作焊盘。所以需要使用shape去制作。
    2.这是凌特公司一个芯片,型号为LT3032,可在附件查看datasheet具体焊盘尺寸。
    3.LT3032 de14ma封装有3个焊盘:1个规则焊盘,w=0.25mm,h=0.75mm;2个不规则或异性焊盘:shape1 尺寸:w=1.78mm,h=0.7+(2.1-1.65)/2+1.65=2.575mm;shape2 尺寸:w=1.65mm,h=1.65+(2.1-1.65)/2+1.65=2.575mm
    4.首先用 PCB Editor 新建其中一个shape格式的文档,命名为shape1r782r575m。栅格点设置0.0254MM,选择Shape --Filled  shape命令制作任意形状。shape(图1所示)
    5.options选项卡选择class 为etch ;subclass 为TOP,为了方便计算,shape以1.78*1.65规则焊盘来设置shape的中心位置。坐标为
    x -0.89 y 0.825
    iy -1.65
    ix 1.78
    iy -0.925
    ix 0.25
    iy (0.925+1.65)
    ix -1.78
    输入坐标点后,如图2所示(用于BEGIN LAYER,PASTEMASK_TOP  中regular pad
    6.同理在将shape1r782r575m另存为shape1r882r675m,(SOLDERMASK_TOP  中regular pad)
    7.用  Pad Designer新建以文档,单位MM,模式为表贴类型,如图3所示。问题:出现在offset X,offset Y都发生偏移。新手刚上路,纠结一下午,目前还是找不到问题所在。还请大虾们,多多指点,多多拍砖。制作焊盘文件已上传附件。还请查阅。谢谢!指点指点问题。
      D& W+ n7 _3 w  [( y
    LT3032.pdf
    398.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    PAD.rar
    9.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    推荐
    发表于 2020-8-21 16:43 | 只看该作者
    shape的源点不在shape的中心,自然就有了偏移尺寸。以2.575X1.78的中心为源点就可以规避偏移量了
    2020-9-15 15:27
     楼主| 发表于 2020-8-25 08:36 | 只看该作者
    谢谢各位大虾,已经找到问题所在。需要调整shape的原点位置,规避在 Pad Designer设计焊盘的位置偏移。& K9 |- w. N# z8 `7 c9 ~
    发表于 2020-8-28 10:56 | 只看该作者
    谢谢各位大虾
    GMT+8, 2025-9-30 11:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
