查看: 453|回复: 2
驱动器故障案例分析
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-8-21 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    故障现象(一)
    驱动器通电无显示
    $ }% C3 @8 ], [, ?
    检测维修(一)
    ①清理驱动器及检查功率器件
    ②拆卸驱动器发现供电电源电路存在明显故障,2个2R7贴片电阻接线处断线,及拆卸电阻,测量阻值异常
    ③测量周围元器件正常,更换上电测试OK
    ( ^) A) `8 i7 P5 h8 j0 c
    故障现象 (二)
    客户使用维修OK驱动器一段时间后返修,报警E.UP(欠电压)
    8 _/ M+ k6 O2 {
    检测维修(二)
    ①检查有无功率器件损坏
    ②E.UP报警可能原因
       a主回路电路故障 b电压检测电路故障 c参数设置故障
    ③关键元器件测量正常,而参数设置需要具体参数设置值有困难暂放
    ④E.UP(欠电压)很可能是电压检测电路故障引起的,当然得先确认其位置
    ⑤电源电路,驱动电路,控制电路,IGBT模块,互感器,继电器暂且排除,测量电压检测电路
    6 a* x8 L# V# e( V$ \' m
    , {2 L( w8 ~; ~& z+ i7 e& i/ X
    ⑥电压检测电路
       1个光耦AHCNR200
       2个运放比较器TL082
       若干电容及电阻片
    4 \/ d. Y5 h0 i8 u
    5 Z; E$ A0 q8 S) `- N8 f$ X' F
    ⑦或许不确定那个元件损坏,可以直接把光耦和运放比较器换掉(其都有反馈保护功能)
    ⑧更换新元器件后,通电测试报警E.PU(功率单元故障)
    ⑨因拆卸更换电压检测陶瓷贴片时,碰到MR208陶瓷贴片,致使其引脚接触不良报警,重新过锡,通电测试OK
    ⑩带电机运行OK
    $ y( D. w. e# I* u5 V5 j* v
    发表于 2020-8-21 10:51 | 只看该作者
    学习学习
    互相学习学习 哈哈  详情 回复 发表于 2020-8-26 09:33
    奋斗
    2020-9-2 15:06
     楼主| 发表于 2020-8-26 09:33 | 只看该作者
    TaylorA 发表于 2020-8-21 10:51  S) Q+ g% t; f/ |- y7 V. K
    学习学习
    ! W. M( d$ N  v+ A) q2 _互相学习学习   哈哈) t1 c; ^/ P7 d9 H% m  `; W
    GMT+8, 2025-6-5 14:21 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
