查看: 401|回复: 1
导致元件失效的重要因素之一温度
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-20 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Zjianeng 于 2020-8-20 14:03 编辑 ) f0 g% I0 E' W, t8 @; `4 H
    ) q  r; O7 S3 t" Y6 X2 o! A+ m' L
    “这天气真的太热了,家里的空调都罢工了.叫来修空调师傅一查,竟然是电容器被烫坏了,幸亏没有发生爆炸。”网友在朋友圈里发了一 条微信,并附上一张像两个一号电池大的电容器图片,该电容器的头部原本是扁平的,如今已经高高涨起。这位网友说,因为空调连续工作,再加上空调外机被烈日 灼晒,电容器不堪高温造成的。
    - Q$ @! p: l) c. ~
     这位网友的微信一发,顿时引来众多网友附和:如今,全国各地开启高温“烧烤”模式已经一段时间,被高温害惨的事情可以说数不胜数。
    " C" b: A7 j- G- o# w; D8 ~. [
      1.温度变化对半导体器件的影响
      i$ e+ R+ J1 x
      构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
    * `, X* m+ O+ |+ k5 k9 X) W5 R
    ' m8 T9 H8 h5 |- P/ U
      式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
    : |4 Q0 |  k% [; E" U0 b$ U
      ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
    5 ^3 f6 E: k6 o4 P
      T-TR――温度变化的绝对值
    ; g3 m9 ?% I$ u7 Q2 y7 Y/ _) q; a
      由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
    7 Y7 v" D4 A4 Z. r
      温度与允许功耗的关系如下:
    ! c/ c2 i6 Q) T- w& |
    ' \6 D+ F9 C/ a; |2 ^, V* ~
      式中:PCM―――最大允许功耗
    % p' Q4 m* W- U% _3 s' x0 }
      TjM―――最高允许结温
    1 |6 x; G$ _: x2 l# c& k
      T――――使用环境温度
    % N3 W! d( I3 |! v2 [
      RT―――热阻
    ) @' L% m) w+ {  ^) a* @
      由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
    ) s$ @( R2 Y2 G5 h, Q
      由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗 干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变 小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
    " t& c5 m! O. f) y7 p
    $ {& i7 @$ c6 H0 O+ F- x
      2.温度变化对电阻的影响
    % Z! z8 g5 `: n# b
     温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
    7 t  x$ J. o/ p  t4 E( `
      但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
      `9 s( {6 U9 H  C
      对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电 流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度 恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
    , f$ ^2 ~5 L: z: J  s2 Y
      对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
    1 J3 n! w' X# P
      3.温度变化对电容的影响
    % F1 I" M. n4 q% S4 j+ T5 t- y2 n
      温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
    4 @# L7 T% e2 J) w' k2 o( r" {
      此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
    ( s2 O0 ]+ X$ @2 o/ J% V
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-8-20 14:52 | 只看该作者
    温度对电子元件影响很大 ,像车间里面都是有温度规定的
    GMT+8, 2025-7-17 12:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
