CAM350读入文件出错分析0 w5 n% E( c/ G" Z6 L+ q2 l
文件的扩展名不同,只是输出底片文件的CAD软件不同罢了,其实质是一样的,都是Gerber File。' y/ Y+ N/ Z( z4 N. \
可能造成我们输入错误的因素有:8 j9 X9 X7 W. o
a) 输入gerber file时的单位选错 (Metric or English)。/ G2 _9 u' `9 [$ U
b) 如果gerber file是RS-274格式的,读错其配套的aperture文件 (最可能)。2 H7 D s y d2 D; r% r$ o# x% O
c) 软件本身的bug) _1 S$ i5 h, [, J3 z* ~
下面,就对a和b进行说明:
4 E9 E& r+ `7 t) n+ Ha) 一般来说,gerber file都是英制的,因为大多数CAD软件为西方国家的产品。4 @$ E. d& K$ A7 I- k2 j
如果使用CAM350的AutoImport功能输入RS-274X格式的gerber file,操作如下:
6 z" a r+ `8 \. V1. 选择File -> Import -> AutoImport选项。% c9 \' K, K2 S: a, h
2. 在对话框中,选择gerber file放置的文件夹,点选gerber file是公制还是英制(English or Metric),按Finish完成。( K& t! q4 B: A7 ^
3. 需要注意,要输入的所有gerber file必须放在同一文件夹中,不能同时有不相关文件在这一文件夹中,才能正确读取这一文件夹中的gerber file。& ?- j2 v2 |; @. T* {
b) 标准的gerber file格式可分为RS-274与RS-274X两种,其不同在于:2 r* b: Z6 `4 u/ ~
RS-274格式的gerber file与aperture是分开的不同文件。8 y7 W. @% j/ l8 x
RS-274X格式的aperture是整合在gerber file中的,因此不需要aperture文件。
; K% o- \; j9 m( c, p. R) P (Gerber file的格式:通常,英制是2.4格式,公制是3.3格式)
; S- X4 N) X4 y" W为了读对RS-274格式的gerber file,你需要有如下概念:
4 N; X$ Q: @, I# M8 I- `: d/ a2 v RS-274格式的gerber file必须同其对应的aperture文件配合才能正确输入。7 @ y! s6 }( Z' q" K
CAM350的AutoImport功能读RS-274格式的gerber file是能自动辨认aperture的格式的(不同的CAD软件产生的aperture的格式也是不同的),而CAM350的这一功能又是靠其安装目录中.arl为模板来实现的。- t/ K4 g+ X* t* I( T
当我们用CAM350不能正确读入RS-274格式的gerber file时,通常是因为不能正确辨认aperture而造成的,这就需要编写自己的.arl文件来协助CAM350正确读入gerber file。
+ w, H; a9 i- K* X; X* x A/ \辨认aperture读入正确与否的方法:1 i9 N$ f3 r U5 t
看aperture table是否均已正确读入,不存在undefined aperture。* I) c2 a! s$ [ n
如果线路层(copper layer)中有QFP的话,看其方向是否对。这种情况通常是rectangle的aperture被读反而造成的(X, Y读颠倒)。3 c# H! i- M+ f+ j; ~+ I9 c! v, U
其它明显的不正常现象,如:线端无pad、不合理断、短路等。
" U! _& N) j3 J 当你读入RS-274格式gerber file发现外形尺寸正确,而线路、pad明显偏小或偏大,这通常是CAM350的.arl文件单位设置与读入的aperture单位不符造成的。正确读入做法如下:
* M6 d* Q V2 H0 ~5 N5 `& ^( C 使用AutoImport功能,点击Next与Scan each Gerber选项。
7 n9 l# C2 ~2 v& r- h# J1 J 在出现的对话框中,察看CAM350读入时所用的.arl模板名是什么。
& R+ g7 ~; S8 \! [: l 找到此.arl文件,修改其单位,另存为改名的.arl文件。' o5 S% O9 K- o0 r: Q
*.arl文件的文件名通常与.arl模板名类似,上例的.arl文件的文件名为:pcad8.arl(CAM350自带的标准.arl文件)。
" |) _( Y$ O3 }( o% ^0 L 如果线宽、pad大小正确,而外形明显偏大时,会看起来线路过于稀疏,这是因为 gerber file的单位选错(公制选成英制)。
9 O+ t4 O: k9 T6 N7 Q5 v3 @. j# J/ t' v4 F/ _3 y( V z
0 J7 c0 z$ D$ l |
