查看: 361|回复: 1
49元的NB-IOT定位器爆款单品如何打造?
发表于 2020-8-19 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ G" [3 E7 S9 @: Q" _( t
7 W' W6 ?+ H+ F4 Q
# z! M! v- Q3 o; G9 H, Q. _$ c
NB-IoT定位器是一个统称,可以是电动车Tracker、宠物定位、资产风控、学生胸卡等等,为什么要用要NB-IOT,有几个原因:3 x1 o0 C9 V, s, u9 a2 b2 @
% W0 l+ G/ A2 E, @- B$ n
4 g) a. c8 ?& ]( l. F
0 _! J; L. f1 U' p5 e) u0 r4 [: D
NB-IOT优势!
+ J  {# c/ n2 ~& g! h! N7 C
一、功耗
2G退网,CAT1接力,但CAT1的功耗依据是硬伤,可能是使用一周还是使用一天的区别,如果是资产风控,定位频率没那么高,时间可以更长。
二、成本
NB-IOT价格已经快接近2G,从频段考虑,CAT1很难做到这样的成本,预计未来大概在30元左右。
三、移动性
R13NB-IOT的移动性是一个硬伤,但R14有提升,是可以满足大部分定位场景的需求。
四、政策
今年 1 NB-IoT全球连接数突破 1 亿、2月中国连接数突破 1亿。华为预计,全球连接数到今年年底将再次翻番,到 2025 年,NB-IoT 芯片出货量将快速达到 3.5 亿,在整个蜂窝物联网芯片出货量中会占近 50%,前景广阔。
' f) Y: z3 H! u3 o/ g: Y- W1 Y+ J/ o7 o7 w- y
, ]& M& x4 h1 W) B8 B& G
NB-IOT问题!
7 M7 E7 I' z$ c' o3 n, H$ p
一、网络覆盖
NB-IOT的网络覆盖目前看还有很大问题,但好在市区都可以完成覆盖,另外国家政策趋势,NB-IOT覆盖会日益完善。
二、延时
实时性的反馈会带来更好的体验,低端一些的消费类产品,实时性追求可以放宽。
# k. |1 N( k0 p; I, {8 y
宠物定位器为例
5 C7 J4 C, U9 P
功能定义
& ?: i/ Y- e; F! y! Q/ p1 A
110-30分钟上报一次数据(APP设置)
2、蓝牙可以支持本地连接,第一次配置
3、支持蓝牙防丢定位
4APP设置走失,GPS开启实时定位
5、可以监测电池电量,反馈APP
  P4 I& _- e5 c; `9 |4 \
7 P) x) o" @, a: t5 J
  F4 @8 Z  i  A: f5 i. D& r3 o
第一版产品定义:分立方案
( E% C4 _# I: Q8 I/ B0 C8 f3 f7 v
蓝牙(同时当mcu
GPS
NB-IOT
电量采集IC
; B/ ^1 _- _/ L) j# H& Q" m7 o: Y
第一版BOM成本超过50元,还不算外壳、天线、电池、流量费用等。
& c) O6 N* v6 d# h; |$ H; Z! v/ L! k2 y* q
6 q! x5 M% s6 X! i8 c. k
第二版产品定义:集成方案
" z* }. h" t; K9 o7 G5 A; ]
AM21E (支持GPS+蓝牙+NB-IOT+eSIM
1、蓝牙可以实现本地联系,不支持蓝牙定位,改为根据信号强度,做简单判断,省去蓝牙成本
2AM21E可以OPEN CPU,放弃蓝牙也不需要集成MCU
3、根据调取模组电源接口电压,结合电池曲线图,可以做简单的电量测量,省去电量计量IC的成本
7 e8 I, e7 G) Z( }3 w7 \) e
通过集成方案,总bom成本控制在37-38
另外一个好处,产品尺寸大大缩小(省去蓝牙及外围电路+卡槽的尺寸)
* V% [) |/ P; a( T% V6 `5 |1 V4 N9 h
8 i  \) o5 m: r, t1 w- @
第三版产品定义:Costdown方案
3 T# I" X5 f4 P
AM21E V5 COSTDOWN版本)
/ Z# h2 s5 j0 f- W. i0 U: B/ n
好处,总bom成本在32-33
坏处,不支持蓝牙
/ d; O7 I2 H  B# L/ K
; |/ N0 N# D+ b1 T# H! q2 x' ]
* _0 A7 `% J; G& [, Y
总结:
3 T' {2 @# @- O5 t/ M
bom之外的费用
外壳:1-2
电池:2
流量费用:移动6元,也可以采购到3-4元的
天线:3元(蓝牙另外)
生产安装测试:3-5
) v' Z% F! n9 L: ?* ~5 A1 A$ [( A4 r
如果做好供应链,第二版本应该可以做到50以下,第三版本45元左右。
, v3 z9 C& O9 B3 Q8 a9 b/ {
第二版本和第三版本如何选择?
1、可以分为高低档2个版本,虽然bom差的不多,但售价可以有区别
2、第二版板适合宠物定位,第三版本适合资产追踪,适用不同的场景
! p0 R. h3 ~; m8 T" l6 Q! D; z
! I% ?6 F& `# ]: s& V% ^( [
查看AM21E资料、申请AM21E开发板
0 [) J1 U  I3 ?( R" \0 R
更多内容关注公众号“eSIM物联工场
4 s' \3 l+ o' |2 E! M: ]" d
( I" U5 W5 `1 ]7 [9 _: C
5 j* G2 g$ R) K: d* U
GMT+8, 2025-6-26 22:31 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
