查看: 369|回复: 1
猜格式技巧
发表于 2020-8-19 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
猜格式技巧
7 N! `$ d9 {8 n9 H
    如果客户给你的文件不是RS-274-X格式,而且你的客户也不知道数据格式!那么下面告诉你一些猜格式的技巧。4 n3 l( m+ W" Q6 r
    方法一:穷举法
3 ~' I. h% F3 U( k- x% E    如:X535489Y416899D03*" P" v1 N3 u, X0 P# H
    是六位数的,不是2.4 就是3.3,总之加起来是6 即可。
5 n( J- L" N! _& K    或在M:N 组合中用”穷举法”进行调用(即2:3、2:4、…逐个试)。
. g% F( Z0 j3 W    方法二:根据板面大小) o3 R8 H& L3 P% k+ Q4 L0 P
  硬质板中很少有板面尺寸大于20Inch的,而大于20Inch X 20Inch 的是没有的。据此,如果您读出来的图形大于20Inch,那就是小数点前的位数太多了。相反,如果您读出俩的图形都堆到原点附近,那十有八九是小数点后的位数太多了(也就是说,小数点前的位数太少了)。. X3 {' T6 s; y) R: r
这里需要注意的是,小数点前的位数加上小数点后的位数一定要等于Gerber文件中最长的数的位数。& T5 [2 S) ]: X8 p0 t
  方法三:根据已知尺寸
  Q; i- t+ _/ X+ I. G; ~  如果您知道一些关于板子的尺寸,那就好办多了。您只要不停的试,大了就把小数点前的位数变小(小数点后的位数同时变大);小了就把小数点后的位数变小(小数点前的位数同时变大),如果单位没有搞错,一两次就能正确了。如果您没有任何尺寸,那您只能找板子上的器件。有一些器件,如DIP(双列直插集成电路)、PGA封装和一些插座,它们引脚的中心距离是0.1Inch(2.54mm),根据这一点您也能大概地确定数据格式。
" M2 @% ]1 T+ P! F. z9 `; C
+ R8 [5 o1 I& Q( k' e
发表于 2020-8-19 13:12 | 只看该作者
这个猜格式技巧棒棒哒
GMT+8, 2025-7-3 11:19 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
