查看: 2597|回复: 3
封装技术SiP、SOC、MCP、PoP的区别
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-8-19 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    长时间以来,多芯片封装(MCP)满足了在越来越小的空间里加入更多性能和特性的需求。很自然地就会希望存储器的MCP能够扩展到包含如基带或多媒体处理器等ASIC。但这实现起来会遇到困难,即高昂的开发成本以及拥有/减小成本。如何解决这些问题呢?层叠封装(PoP)的概念逐渐被业界广泛接受。* J2 }4 h, X6 a5 F) G4 y$ S
    , _3 O9 Y  s' s7 k: k) ]/ APoP(Packaging on Packaging),即堆叠组装,又称为叠层封装。POP采用两个或两个以上的BGA(球栅阵列封装)堆叠而成的一种封装方式。一般POP叠层封装结构采用了BGA焊球结构,将高密度的数字或或混合信号逻辑器件集成在POP封装的底部,满足了逻辑器件多引脚的特点。PoP作为一种新型的高集成的封装形式,主要应用在现代的智能手机、数码相机等便携式电子产品中,作用非常广泛。
    # C9 b. N5 ^) `! ]! K2 S9 Z嵌入式存储封装技术SiP、SOC、MCP、PoP的区别
    7 l) o6 T8 O; v" f9 O3 m) \
    MCP是在一个塑料封装外壳内,垂直堆叠大小不同的各类存储器或非存储器芯片,是一种一级单封装的混合技术,用此方法节约小巧印刷电路板PCB空间。
    9 q* E. g* X3 y3 ^& W& Y
    5 Q: _# i, u: Y3 |% W: NSIP从架构上来讲, SiP 是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能。SiP从终端电子产品角度出发,不是一味关注芯片本身的性能/功耗,而是实现整个终端电子产品的轻薄短小、多功能、低功耗,在行动装臵与穿戴装臵等轻巧型产品兴起后, SiP需求日益显现。( o8 ^4 l$ r0 B
    ! E/ q. L4 e* L
    SoC的基本概念是在同一片裸片上集成更多的器件,以达到减少体积、增强性能和降低成本的目的。但在项目生命周期非常短、成本要求非常苛刻的移动电话市场,SoC解决方案有很大的局限性。从存储器配置的角度看,不同类型的存储器需要大量逻辑,掌握不同的设计规则和技术是非常大的挑战,会影响开发时间和应用所要求的灵活性。
    # y& y! t0 h& {; z& H; |' t, K0 T. A' G) ^
    SOC和SIP
    6 q2 z/ N6 l- z: O6 Q- C- d; q
    7 @; ]; z3 ?' ]6 Q1 {& X9 e1 X/ r. D& XSoC 与 SIP 是极为相似,两者均将一个包含逻辑组件、内存组件,甚至包含被动组件的系统,整合在一个单位中。 SoC 是从设计的角度出发,是将系统所需的组件高度集成到一块芯片上。 SiP 是从封装的立场出发,对不同芯片进行并排或叠加的封装方式,将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如 MEMS 或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件。5 `, D& s: [7 Z4 ?& C
      V- _0 q3 M# N7 L从集成度而言,一般情况下, SoC 只集成 AP 之类的逻辑系统,而 SiP 集成了AP+mobileDDR,某种程度上说 SIP=SoC+DDR,随着将来集成度越来越高, emmc也很有可能会集成到 SiP 中。从封装发展的角度来看,因电子产品在体积、处理速度或电性特性各方面的需求考量下, SoC 曾经被确立为未来电子产品设计的关键与发展方向。但随着近年来 SoC生产成本越来越高,频频遭遇技术障碍,造成 SoC 的发展面临瓶颈,进而使 SiP 的发展越来越被业界重视。
    7 B3 ?9 r5 _5 L8 C9 s6 \& m, F9 _4 n嵌入式存储封装技术SiP、SOC、MCP、PoP的区别
    7 H7 |. {5 ^6 D1 U# C2 i/ Y
    从MCP到PoP的发展道路
    0 ?9 `+ o$ O- j8 t2 F
    ; D) M4 @% ^) m& j% ^( i在单个封装内整合了多个Flash NOR、NAND和RAM的Combo(Flash+RAM)存储器产品被广泛用于移动电话应用。这些单封装解决方案包括多芯片封装(MCP)、系统级封装(SiP)和多芯片模块(MCM)。
    0 J8 ?$ w1 @  p5 X4 F" t& J& P7 c  N
    在体积越来越小的移动电话中提供更多功能的需求是MCP发展的主要驱动力,然而,开发既能增强性能又要保持小型尺寸的解决方案面临着艰巨的挑战。不仅尺寸是个问题,性能也存在问题,如当要与移动电话中的基带芯片组或多媒体协处理器配合工作时,要使用具有SDRAM接口和DDR接口的MCP存储器。
    . O1 r+ G& N# q( o) Y
    , r# Q1 ]& ]3 O3 m; n/ MPoP堆叠封装是一种以较高集成度实现微型化的良好方式,在堆叠封装中,封装外封装(PoP)对封装行业越来越重要,特别是手机方面的应用,因为这种技术可堆叠高密度的逻辑单元。* L6 n$ [9 a0 S% D
    POP封装的优点:0 T. Q' ~" X, c) `
    1、存储器件和逻辑器件可以单独地进行测试或替换,保障了良品率;
    8 c) G/ O! M* u/ L4 I4 _  \2、双层POP封装节省了基板面积, 更大的纵向空间允许更多层的封装;( ~2 d) |/ n) _7 g* w
    3、可以沿PCB的纵向将Dram,DdramSram,Flash,和 微处理器进行混合装联;
    1 n' L) d$ L% r( L, w+ l4、对于不同厂家的芯片, 提供了设计灵活性,可以简单地混合装联在一起以满足客户的需求,降低了设计的复杂性和成本;4 B, N$ }" ~6 S" N
    5、目前该技术可以取得在垂直方向进行层芯片外部叠加装联;
    4 |- j* Z: z3 j5 L4 e1 b6、顶底层器件叠层组装的电器连接,实现了更快的数据传输速率,可以应对逻辑器件和存储器件之间的高速互联。0 _$ t0 v- A/ `- s
    & B" k' Y/ i; n% N6 q4 ^& j
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-19 11:13 | 只看该作者
    POP在制造方面难吗?感觉好深奥
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-8-19 18:47 | 只看该作者
    POP是CPU吗?它和ddr又是什么关系
    GMT+8, 2025-5-25 12:58 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
